Zum Inhalt springen
Neues Mitglied hat Fragen 🤔
Empfohlene Antworten
Ein freundliches Hallo in die Runde und damit stelle ich mich jetzt vor: Ann ist mein Name und ich hatte mir vor gut 2 Jahren den Smart for two III zugelegt. Inzwischen hatte ich eine Inspektion und TÜ'V machen lassen. Letzteres mit dem Ergebnis, dass ich ab dem Winter die Ganzjahresreifen nicht mehr fahren darf, weil sie porös geworden sind und eine Achse abgefahren sei. Neue Reifen ist klar, aber die Achse??? Leider fehlen mir die Kenntnisse darüber, der TÜV-Mann hatte auch wenig Zeit, es zu erklären. Auch habe ich keine Ahnung, welche Reifengröße ich benötige, außer die in der EG-Übereinstimmungsbescheinigung angegebene (Achse 1: 165/65 R15 081T 5Jx15ET32 Klasse C. Achse 2: 185/60 R15 084T 5.5Jx15ET42 Klasse C).
Hier lese ich im Forum von Mitgliedern, die weitaus größere Reifen montiert haben, gibt es dazu etwas mitzuteilen, was es damit auf sich hat, also Reifen und Achse und mit welchen Kosten etwa zu rechnen wäre?
Vielen Dank schon vorab und Grüße
Ann
Moin, also mit Achse abgefahren ist gemeint , daß entweder auf der Vorder-oder Hinterachse die riefen nicht nur porös,
sondern auch vom Profil her abgefahren sind. Zusätzlich sind wohl alle vier Reifen sowieso porös und damit erneuerungsbedürftig.
...sagt der tüv -Mann .
Vielleicht hast du noch einen Satz Sommerreifen , den man für die HU-Prüfung nutzen könnte?
Ansonsten , wenn du keine besonderen fahrerischen Ambitionen hast , solltest du einfach bei einem Reifenhandel
die Reifen in der vorhandenen dimension erneuern lassen.
Es ist normal, auch bei anderen Fahrzeugen, daß auf den entsprechenden Felgen auch breitere Reifen montiert werden können.
Das ist auch beim Smart seit Anbeginn der Fertigung so.
Allerdings können dazu nicht die gleichen Felgen verwendet werden, sondern es sind dann auch andere Felgendimensionen erforderlich.
Wenn es also günstig sein soll, dann montierst Du neue Reifen in der angegebenen Größe auf die bestehenden Felgen, wenn Geld keine Rolex spielt, dann kannst Du auch breitere Kompletträder, also breitere Felgen mit breiteren Reifen kaufen.
vor einer Stunde schrieb Annbell:
Ich gehe mal davon aus, daß damit gemeint ist, daß die Reifen auf einer Achse eben nicht mehr die erforderliche Profiltiefe besitzen und deshalb ausgetauscht werden müssen, was aber aufgrund der Rissbildung im Material ohnehin erforderlich ist.
Wichtig wäre eben, daß die Reifen auf der gesamten Breite gleichmäßig verschlissen sind, also nicht auf der Innenseite des Rades mehr oder weniger als auf der Außenseite, weil ansonsten weitere Maßnahmen wie z. B. eine Achsvermessung erforderlich wäre, wenn das Verschleissbild darauf hinweisen sollte.
vor 1 Stunde schrieb Annbell:
Ich gehe mal davon aus, daß die aktuell montierten diesen Größen, die Du genannt hast, entsprechen.
Am besten vergleichst Du diese Angaben mit denen, die aktuell auf der Reifenflanke stehen.
Zu den Kosten kann Dir am ehesten der Reifendienst eine verbindliche Aussage bzw. ein Angebot machen, je nachdem natürlich, für welches Fabrikat Du Dich entscheidest.
Es wäre gut zu wissen, ob das die Achse vorne oder hinten ist. Falls vorne, kommt noch in Betracht, daß die Einstellung verstellt ist. Das sollte dann behoben werden, bevor neue Reifen montiert werden.
Smart for two III
Diese Bezeichnung ist ungewöhnlich. Ich vermute zwar, daß es sich um einen Smart 453 handelt. Aber das solltest du noch mal bestätigen und bei technischen Fragen zukünftig in der Rubrik für den 453 schreiben.
Das würde auch mit der genannten Reifengröße korrespondieren!
Nur der 453er Smart hatte serienmäßig 165er Reifen auf der Vorderachse.
  • Autor
Guten Abend,
allen einen lieben Dank für die hilfreichen Antworten. Es gibt in einigen Gruppen günstige Angebote für Kompletträder. Würde ich mich für solche entscheiden, wäre damit das Thema Auswuchten usw. hinfällig?
Vielen Dank und Grüße
Ann
In der Regel ja. Aber, wie oben schon erwähnt wurde, kläre vorher ob die Räder zulässig sind und/oder vom TÜV abgenommen und eingetragen werden müssen.
Vielleicht kannst du noch die anderen Fragen beantworten.
Bei günstigen Kompletträdern würde ich auf das Alpine-Symbol achten, die Schneeflocke im Bergpiktogramm auf der Reifenflanke. Seit Oktober 2024 reicht bei winterlichen Verhältnissen reines M+S nicht mehr aus. Bei gebrauchten Rädern also vorher prüfen, ob das Symbol drauf ist.
@Klappdach Seit 1.1.2018 müssen alle Winterreifen dieses neue Symbol haben. Ich denke nicht, daß solche alte Reifen vor 2018 auf Kompletträdern zu finden sind.
Und wenn ja, dann würde ich der Annbell empfehlen diese Kompletträder nicht zu kaufen oder neue Reifen drauf machen.
bearbeitet von Ralf_47
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Da wurden ganz einfach zwei verschiedene Termine durcheinander gebracht! 😉
Seit 01.01.2018 neu hergestellte Winterreifen müssen mit diesem Symbol ausgestattet sein, aber ältere Reifen durften noch bis zum 01. Oktober 2024 gefahren werden. Erst ab diesem Datum war das neue Symbol Pflicht für gefahrene Reifen.
Die alten mit M+S Kennzeichnung durften ab diesem Stichtag nicht mehr verwendet werden.
Von daher ist sein Einwand nicht ganz von der Hand zu weisen, denn den 453er Smart gibt es jetzt seit 2015 und von daher wäre es schon möglich, daß noch Kompletträder gebraucht verkauft werden, die noch mit älteren Winterreifen ausgestattet sind, die dieses nun vorgeschriebene Symbol nicht besitzen, wenn sie längere Zeit irgendwo rumgelegen sind!
Es wäre doch ein realistisches Szenario, daß ein 453er Smart vor 2018 gekauft und noch mit Winterreifen mit alter M+S Kennzeichnung ausgestattet wurde. Diese wurden dann relativ wenig gefahren und verfügen deshalb noch über ein brauchbares Profil.
Jetzt wurde der Smart verkauft oder durch einen Unfall dahin gerafft, die Winterreifen liegen als Kompletträder noch rum und der Verkäufer versucht diese loszuwerden, entweder in Unkenntnis der Sachlage oder noch schlimmer, in dem Wissen über diesen Umstand um einen möglichst hohen Kaufpreis zu erzielen, verschweigt er dem ahnungslosen Verkäufer dieses.
Deshalb finde ich die Warnung und Aufklärung vom Klappdach nicht so daneben!
vor 29 Minuten schrieb Ralf_47:
Dazu müsste sie aber erst mal über diese Tatsache Bescheid wissen!
Und genau darauf hat @Klappdach mit seinem Posting hingewiesen.
Nicht mehr und nicht weniger!
Von daher kann ich die Kritik nicht nachvollziehen!
Benutzerkonto
Navigation
Suche
Suche
Chrome (Android)
Chrome (Desktop)
