Zum Inhalt springen
Kraftstofftemperatursensor 450 CDI
Empfohlene Antworten
Hallo Zusammen
Ich habe aktuell das Problem, dass ich bei meiner Sparbüchse (smart 450 CDI EZ 09/2005) den Kraftstofftemperatursensor prüfen muss, weil der Fehler P0180 (Kraftstofftemperatursensor; Masseschluss, Permanent) im Fehlerspeicher hinterlegt ist.
Könnt ihr mir bitte weiterhelfen, wo dieser am Fahrzeug verbaut ist?
Und hättet ihr mir bitte auch eine Teilenummer zu dem Temperatursensor?
Ich verzweifle aktuell 🤯.
Habe dazu spezifisch nichts im Forum und im Netz gefunden.
Sogar die KI kann dazu nichts finden ☹️.
Über hilfreiche Informationen wäre ich sehr dankbar!
Vielen Dank und viele Grüße
Rob
bearbeitet von lupoitaliano@hotmail.com
Anpassung Bild und Text
Auf der Dieselpumpe.
In der Regel ist aber das Kabel zum Sensor irgendwo gebrochen. Der Sensor selbst geht nicht kaputt.
  • Autor
Hi maxpower879
Vielen Dank für deine rasche und hilfreiche Rückmeldung!! 👍🏼
So ist es, das abgebildete Kraftstoffpumpenmodul ist die In-Tank-Pumpe.
Der Sensor sitzt im Rücklauf des Kraftstoffs, nachdem er den Kraftstoffkühler, das ist das Ding mit dem Gitter in der Unterbodenverkleidung auf der Beifahrerseite, passiert hat.
Wenn man da ran kommen will, muss man den Tank absenken.
Deshalb wäre es ratsam, dem Tipp von Maxpower zu folgen und erst mal die Verkabelung zu überprüfen, ob da nicht irgendwo eine Unterbrechung oder ein Masseschluss drin ist.
Bereits der Text der Fehlermeldung weist ja auf einen Masseschluss in der Zuleitung hin! 😉
Ich würde sagen, das abgebildete Ding ist das sog. Tankgerät. Die Intankpumpe ist ein Teil davon, der Metallzylinder mit Schlauchanschluss, im Bild gut zu sehen. Weitere Teile, die nicht zur Intankpumpe gehören, sind z.B. der Tankgeber für die Tankanzeige, und wie in diesem Thread besprochen, der Temperatursensor.
Mensch Hajo, das Ding wird aber in der Regel nicht in Einzelteilen verkauft, sondern als Modul.
Es ist mir schon klar, daß da ein paar Komponenten zusammen gebaut wurden und ich weiss auch nicht, wie das Ding in der Ersatzteillogik von MB heisst, als Tankgerät wird es mit Sicherheit auch nicht bezeichnet, aber das komplette Modul wird im Normalfall in einer Werkstatt als Ganzes ersetzt.
Von daher, Du hosch recht und i mei Ruah! 🙄
Im Teilekatalog gibts für die ganze Einheit nur eine Nummer (3) und wird als Kraftstoffpumpe in der Stückliste bezeichnet
Hab gerade gesehen, dass die Nr 24 der Temp.-Sensor wäre. Art.-Nr Q0007182V001000000
Benutzerkonto
Navigation
Suche
Suche
Chrome (Android)
Chrome (Desktop)
