vor 2 Stunden2 Std Hallo ZusammenIch habe aktuell das Problem, dass ich bei meiner Sparbüchse (smart 450 CDI EZ 09/2005) den Kraftstofftemperatursensor prüfen muss, weil der Fehler P0180 (Kraftstofftemperatursensor; Masseschluss, Permanent) im Fehlerspeicher hinterlegt ist.Könnt ihr mir bitte weiterhelfen, wo dieser am Fahrzeug verbaut ist?Und hättet ihr mir bitte auch eine Teilenummer zu dem Temperatursensor?Ich verzweifle aktuell 🤯.Habe dazu spezifisch nichts im Forum und im Netz gefunden.Sogar die KI kann dazu nichts finden ☹️.Über hilfreiche Informationen wäre ich sehr dankbar!Vielen Dank und viele GrüßeRob bearbeitet vor 2 Stunden2 Std von lupoitaliano@hotmail.com Anpassung Bild und Text
vor 1 Stunde1 Std Auf der Dieselpumpe. In der Regel ist aber das Kabel zum Sensor irgendwo gebrochen. Der Sensor selbst geht nicht kaputt. Smart 450 Cabrio 2002 599 71 PS Smart 451 2007 Turbo Cabrio 115 PS Seres 3
vor 38 Minuten 38 Min Autor Hi maxpower879Vielen Dank für deine rasche und hilfreiche Rückmeldung!! 👍🏼Viele Grüße
vor 12 Minuten 12 Min So ist es, das abgebildete Kraftstoffpumpenmodul ist die In-Tank-Pumpe.Der Sensor sitzt im Rücklauf des Kraftstoffs, nachdem er den Kraftstoffkühler, das ist das Ding mit dem Gitter in der Unterbodenverkleidung auf der Beifahrerseite, passiert hat.Wenn man da ran kommen will, muss man den Tank absenken.Deshalb wäre es ratsam, dem Tipp von Maxpower zu folgen und erst mal die Verkabelung zu überprüfen, ob da nicht irgendwo eine Unterbrechung oder ein Masseschluss drin ist.
vor 11 Minuten 11 Min Bereits der Text der Fehlermeldung weist ja auf einen Masseschluss in der Zuleitung hin! 😉
