Sonntag um 15:333 Tage Im 451 Brabus 98 PS Bj. 2008 ist eine Lichtmaschine von Mitsubishi verbaut. Der Laderegler ist defekt. 0 Volt! Natürlich ist bereits eine neue Lichtmaschine von Werkstatt verbaut und tut soweit auch. Nur sehe ich das das Motorsteuergerät mit LINBus nicht kommuniziert da der Laderegler natürlich nicht das Mitsubishi Smart Protokoll unterstützt. Leider haben wir alle auf die Vergleichsdaten der Lieferanten vertraut! Diese sind immer falsch für den Brabus kein MHD Start Stop!!! Wer hat schon einen funktionierenden eingebaut? Hier ist ja wichtig das der Laderegler mit LINBus zum Smart Motorsteuergerät passt. Im Netz gibt es unendlich viele Falsche! Wäre schön hier unkompliziert eine Empfehlung zu bekommen, von jemanden der es bestätigen kann. Wo kaufen 100% passend? VG Tom bearbeitet Sonntag um 15:373 Tage von Schrauber09
Sonntag um 16:323 Tage vor einer Stunde schrieb Schrauber09: tut soweit auch Was genau tut der Regler denn und was nicht? Lädt er mit ca. 14,2V? Wozu benötigst du die LIN Kommunikation, so sie denn nicht funktioniert? bearbeitet Sonntag um 16:343 Tage von Funman 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km.
Sonntag um 17:223 Tage Autor Servus Funman, danke das du dich meldest. Ist eine Lichtmaschine as pl 5077 vor längerer Zeit beim Vorbesitzer eingebaut worden. Da passt der Regler natürlich nicht zum Brabus. Max. 13,6V wenn Licht etc, an , Batterie wird halt dann nur voll wenn wenigstens täglich 30 oder mehr km gefahren wird. Jetzt Kurzstrecke, Stadtverkehr. Nach 5 Tagen Ladezustand grenzwertig, startet nicht, Batterie ist Varta D15, 1 Monat alt. Geprüft, Gesund. Ich würde gerne den richtigen Laderegler kaufen und umbauen. Google und KI liefern falsche Daten und korrigieren sich ständig. Einen habe schon im guten Glauben gekauft und wieder zurück geben müssen. VG Tom aus FFB
Montag um 09:172 Tage Du hast vermutlich eher ein defektes Hauptpluskabel mit entsprechendem Spannungsabfall auf der Leitung. Das passiert am 451 sehr häufig insbesondere wenn der Anlasserspritschutz nicht verbaut ist.Es gibt keine Verschiedenen Limaregler am 451.Den Spannungsfall kann man einfach rausmessen. Einfach mit einem auf DC eingestelltem Multimeter vom Limapluspol zum Batteriepluspol messen. Bei Motorlauf mit möglichst vielen Verbrauchern. Dabei sollte ein möglichst niedriger Wert gemessen werden -0,1V z.b. Wenn du da 0,5 oder mehr misst, weißt du wo deine fehlende Spannung bleibt. bearbeitet Montag um 09:232 Tage von maxpower879 Smart 450 Cabrio 2002 599 71 PS Smart 451 2007 Turbo Cabrio 115 PS Seres 3
vor 15 Minuten 15 Min Autor Mache ich nochmal, zur Sicherheit.Das Kabel wurde laut Vorbesitzer vor 10 Monaten erneuert, Rechnung seiner Werkstatt habe ich von ihm mitbekommen.Gebe bescheid sobald ich dazugekommen bin.
