vor 12 Stunden12 Std Im 451 Brabus 98 PS Bj. 2008 ist eine Lichtmaschine von Mitsubishi verbaut. Der Laderegler ist defekt. 0 Volt! Natürlich ist bereits eine neue Lichtmaschine von Werkstatt verbaut und tut soweit auch. Nur sehe ich das das Motorsteuergerät mit LINBus nicht kommuniziert da der Laderegler natürlich nicht das Mitsubishi Smart Protokoll unterstützt. Leider haben wir alle auf die Vergleichsdaten der Lieferanten vertraut! Diese sind immer falsch für den Brabus kein MHD Start Stop!!! Wer hat schon einen funktionierenden eingebaut? Hier ist ja wichtig das der Laderegler mit LINBus zum Smart Motorsteuergerät passt. Im Netz gibt es unendlich viele Falsche! Wäre schön hier unkompliziert eine Empfehlung zu bekommen, von jemanden der es bestätigen kann. Wo kaufen 100% passend? VG Tom bearbeitet vor 12 Stunden12 Std von Schrauber09
vor 11 Stunden11 Std vor einer Stunde schrieb Schrauber09: tut soweit auch Was genau tut der Regler denn und was nicht? Lädt er mit ca. 14,2V? Wozu benötigst du die LIN Kommunikation, so sie denn nicht funktioniert? bearbeitet vor 11 Stunden11 Std von Funman 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km.
vor 11 Stunden11 Std Autor Servus Funman, danke das du dich meldest. Ist eine Lichtmaschine as pl 5077 vor längerer Zeit beim Vorbesitzer eingebaut worden. Da passt der Regler natürlich nicht zum Brabus. Max. 13,6V wenn Licht etc, an , Batterie wird halt dann nur voll wenn wenigstens täglich 30 oder mehr km gefahren wird. Jetzt Kurzstrecke, Stadtverkehr. Nach 5 Tagen Ladezustand grenzwertig, startet nicht, Batterie ist Varta D15, 1 Monat alt. Geprüft, Gesund. Ich würde gerne den richtigen Laderegler kaufen und umbauen. Google und KI liefern falsche Daten und korrigieren sich ständig. Einen habe schon im guten Glauben gekauft und wieder zurück geben müssen. VG Tom aus FFB
