3. November 3. Nov Hallo Leute, ich habe gerade die aktuelle Folge von den Autodoktoren geschaut. Da ging es um Takata Airbags (japanischer Hersteller). Die Sprengladung verändert sich mit der Zeit und wenn man Pech hat (schon 50 Leuten weltweit passiert) wird man vom Airbag getötet wenn dieser, wie eine richtige Sprengung und nicht gezielt, zündet. Gebaut wurden die Dinger von ~2000 - 2018. Nun meine Frage: Weiß jemand welche Airbags in den Smarts verbaut wurden? Gibt es dazu sogar Rückrufe? Das Thema wird ja hier im Forum bisher nicht diskuttiert. Cabrio Bj.02 ~300tkm City Coupe Bj.04 ~120tkm
3. November 3. Nov Hier die doku Das ganze ist ne riesen schweinerei. Vorallem war das lange bekannt dass die probleme hatten und es wurde trotzdem weiter produziert, so billig wie möglich. Das problem ist, dass metallteile sich lösen und man sozusagen "erschossen" wird. In den kopf. bearbeitet 3. November 3. Nov von Broxin
3. November 3. Nov vor 1 Stunde schrieb Ralf_47: Nun meine Frage: Weiß jemand welche Airbags in den Smarts verbaut wurden? Hatte ich mal vor etlichen Jahren eruiert, als das Thema noch akut war - das damalige Ergebnis der Recherche kein Smart soll mit Takata Airbags ausgerüstet worden sein. ☝️🙂 (EDIT Mercedes entfernt) Der Audi TT meiner Tochter ist glücklicherweise eine Ausnahme beim VAG Konzern ebenso Ausnahme ist offensichtlich der Mercedes B180D meiner Frau, beide sind nicht betroffen.😁 Aber forsche lieber selbst noch einmal nach und berichte hier dann! ☝️😉 Gruß Marc bearbeitet 3. November 3. Nov von yueci
3. November 3. Nov Im Smart 450 wurden keine Takata Airbags verbaut und es gab keine Rückrufe. vor 18 Minuten schrieb yueci: kein Smart oder Mercedes soll mit Takata Airbags ausgerüstet worden sein. ☝️🙂 Smart nicht, Mercedes schon. Mercedes hat zahlreiche Modelle zurückgerufen, unter anderem: Kompakt- und Mittelklasse: A-Klasse (W169), C-Klasse (W203 & W204) Ober- und Luxusklasse: E-Klasse (W212), E-Coupé/Cabrio (C207/A207), SLS AMG (W197) SUVs und Vans: GLK (X204), M-/ML-Klasse (W164), GL-Klasse (X164), R-Klasse (W251) sowie die Vans Vito, Viano und Sprinter [1, 2] 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km.
3. November 3. Nov vor 22 Minuten schrieb Funman: Mercedes schon Danke - habe ich geändert. Gruß Marc
4. November 4. Nov Autor Gut, dann ist das bei Smart kein Thema. Glück gehabt. 👍 Ich werde trotzdem in Zukunft schauen was für ein Airbag verbaut ist. Egal bei welchem Fahrzeug. bearbeitet 4. November 4. Nov von Ralf_47 Cabrio Bj.02 ~300tkm City Coupe Bj.04 ~120tkm
4. November 4. Nov Isch 'abe geine Ärbäck, nur in die Smart 😀😀😀😀 Smart 450 Cabrio "i-move" Citroen AX GTi Citroen AX electrique
Donnerstag um 10:414 Tage Autor Hallo, ich habe noch ein altes Bild gefunden vom 2002 Cabrio mit ZEE. Es ist ein Dynamit Nobel Airbag (wie passend 😆) verbaut. Cabrio Bj.02 ~300tkm City Coupe Bj.04 ~120tkm
Donnerstag um 21:264 Tage Takata airbags wurden im werk Aschaffenburg produziert soweit mir bekannt. bearbeitet Donnerstag um 21:264 Tage von Broxin
Donnerstag um 21:503 Tage Takata Petri hat war Zulieferer für smart, zumindest für den smart 450 und den 452. ABER!! Takata Petri hat keine Airbags für smart gefertigt und geliefert sondern die Lenkräder. Beides, wie schon erwähnt wurde, unter anderem in Aschaffenburg. Daher auch meine Infos da ich einige Menschen im Bekanntenkreis habe die früher einmal bei Takata in Aschaffenburg beschäftigt waren, unteranderem in der Lenkradfertigung. . Ich hatte auch drei Lenkräder direkt aus dem Werk bezogen, ohne Airbags! Byebye vom Mischungsmicha Ausführliche Sig? Klick aufs Bild!
vor 4 Stunden4 Std Ich wußte nicht wo ich das hier hin schießen sollte - "Mysterium Airbag" Warum hat da nix ausgelöst ? Das Rechte Vorderrad scheint nicht mehr existent. 😲KleinanzeigenSmart EQ 453 Fortwo Coupe Ersatzteile Schlachtfahrzeug T...Ab sofort in Zerlegung Smart EQ Fortwo Coupe. Baujahr 2020 ° 3 Felgen sind okay Mittelarmlehne...,Smart EQ 453 Fortwo Coupe Ersatzteile Schlachtfahrzeug Teile in Rheinland-Pfalz - Idar-Oberstein 2010-2016 Smart 451 Dose 71PS Kassengestell mit MDC 81PS Software 😎 2016-2020 Smart 451 ED Brabus Exclusiv Cabrio😊 2024- ...... EQ 453 Prime Exclusiv Cabrio MOPF 12/2020 volle Hütte. 😍
vor 2 Stunden2 Std Beifahrersitz saß vermutlich keiner und für die Fahrerseite war der Einschlag nicht stark genug. Das System löst nur aus was notwendig ist, da auch eine Airbagauslösung durchaus Verletzungsgefahr implementiert.Dafür gibt es Beifahrerseitig die Sitz-Belegungsmatte.Der Gurtstraffer ist soweit ich es erkennen kann auch nur Fahrerseite ausgelöst, daher hat das System ziemlich sicher fehlerfrei und in Sinne des Erfinders funktioniert. bearbeitet vor 2 Stunden2 Std von maxpower879 Smart 450 Cabrio 2002 599 71 PS Smart 451 2007 Turbo Cabrio 115 PS Seres 3
vor 10 Minuten 10 Min Alles Spekulativ ohne eine Information zum Unfallgeschehen.Schließlich könnte der Boch auch geparkt gewesen sein, denn dann löst keines der Sicherheitssysteme aus. Byebye vom Mischungsmicha Ausführliche Sig? Klick aufs Bild!
