Zum Inhalt springen
Takata Airbags
Empfohlene Antworten
Hallo Leute,
ich habe gerade die aktuelle Folge von den Autodoktoren geschaut.
Da ging es um Takata Airbags (japanischer Hersteller). Die Sprengladung verändert sich mit der Zeit und wenn man Pech hat (schon 50 Leuten weltweit passiert) wird man vom Airbag getötet wenn dieser, wie eine richtige Sprengung und nicht gezielt, zündet.
Gebaut wurden die Dinger von ~2000 - 2018.
Nun meine Frage: Weiß jemand welche Airbags in den Smarts verbaut wurden? Gibt es dazu sogar Rückrufe?
Das Thema wird ja hier im Forum bisher nicht diskuttiert.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Hier die doku
Das ganze ist ne riesen schweinerei.
Vorallem war das lange bekannt dass die probleme hatten und es wurde trotzdem weiter produziert, so billig wie möglich.
Das problem ist, dass metallteile sich lösen und man sozusagen "erschossen" wird. In den kopf.
bearbeitet von Broxin
vor 1 Stunde schrieb Ralf_47:
Hatte ich mal vor etlichen Jahren eruiert, als das Thema noch akut war  - das damalige Ergebnis der Recherche kein Smart soll mit Takata Airbags ausgerüstet worden sein. ☝️🙂
(EDIT Mercedes entfernt)
Der Audi TT meiner Tochter ist glücklicherweise eine Ausnahme beim VAG Konzern ebenso Ausnahme ist offensichtlich der Mercedes B180D meiner Frau, beide sind nicht betroffen.😁
Aber forsche lieber selbst noch einmal nach und berichte hier dann! ☝️😉
bearbeitet von yueci
Im Smart 450 wurden keine Takata Airbags verbaut und es gab keine Rückrufe.
vor 18 Minuten schrieb yueci:
 kein Smart oder Mercedes soll mit Takata Airbags ausgerüstet worden sein. ☝️🙂
Smart nicht, Mercedes schon. Mercedes hat zahlreiche Modelle zurückgerufen, unter anderem:
vor 22 Minuten schrieb Funman:
Mercedes schon
Danke - habe ich geändert.
  • Autor
Gut, dann ist das bei Smart kein Thema. Glück gehabt. 👍
Ich werde trotzdem in Zukunft schauen was für ein Airbag verbaut ist. Egal bei welchem Fahrzeug.
bearbeitet von Ralf_47
Isch 'abe geine Ärbäck, nur in die Smart 😀😀😀😀
Smart 450 Cabrio "i-move"
Citroen AX GTi
Citroen AX electrique
  • Autor
ich habe noch ein altes Bild gefunden vom 2002 Cabrio mit ZEE.
Es ist ein Dynamit Nobel Airbag (wie passend 😆) verbaut.
ja bei meinem Benziner 2000 Bj auch...
Takata airbags wurden im werk Aschaffenburg produziert soweit mir bekannt.
Takata Petri hat war Zulieferer für smart, zumindest für den smart 450 und den 452.
ABER!! Takata Petri hat keine Airbags für smart gefertigt und geliefert sondern die Lenkräder. Beides, wie schon erwähnt wurde, unter anderem in Aschaffenburg.
Daher auch meine Infos da ich einige Menschen im Bekanntenkreis habe die früher einmal bei Takata in Aschaffenburg beschäftigt waren, unteranderem in der Lenkradfertigung. .
Ich hatte auch drei Lenkräder direkt aus dem Werk bezogen, ohne Airbags!
Byebye vom Mischungsmicha
Ich wußte nicht wo ich das hier hin schießen sollte - "Mysterium Airbag"
Warum hat da nix ausgelöst ? Das Rechte Vorderrad scheint nicht mehr existent.
Kleinanzeigen
No image preview
Smart EQ 453 Fortwo Coupe Ersatzteile Schlachtfahrzeug T...
Ab sofort in Zerlegung Smart EQ Fortwo Coupe. Baujahr 2020 ° 3 Felgen sind okay Mittelarmlehne...,Smart EQ 453 Fortwo Coupe Ersatzteile Schlachtfahrzeug Teile in Rheinland-Pfalz - Idar-Oberstein
Beifahrersitz saß vermutlich keiner und für die Fahrerseite war der Einschlag nicht stark genug. Das System löst nur aus was notwendig ist, da auch eine Airbagauslösung durchaus Verletzungsgefahr implementiert.
Dafür gibt es Beifahrerseitig die Sitz-Belegungsmatte.
Der Gurtstraffer ist soweit ich es erkennen kann auch nur Fahrerseite ausgelöst, daher hat das System ziemlich sicher fehlerfrei und in Sinne des Erfinders funktioniert.
Benutzerkonto
Navigation
Suche
Suche
Chrome (Android)
Chrome (Desktop)
