Zum Inhalt springen
Motor während der Fahrt aus
Empfohlene Antworten
Gelöst von smart45005
  • Autor
Nochmal ausgelesen siehe Bilder
  • Autor
Dann habe ich den Stecker vom Dws abgezogen und der Wert ändert sich von 963 auf 65535. Was kann man daraus ableiten?
vor einer Stunde schrieb RoverP6:
Daß der Weg vom DWS ins Motorsteuergerät funktioniert und der Analogspannungswert von dem Potentiometer in einen Hexadezimalen Wert funktioniert.
Die 65535 ist nämlich der höchste Wert, der hexadezimal, soll heissen mit 16 Bit, als Wert dargestellt werden kann.
Und damit sind jetzt nicht 16 Bitburger Pils gemeint! 😉
Das Motorsteuergerät rechnet eben nun mal mit diesen 16 Bit und speichert diese Werte dann auch in seinen Speicher ein, wenn alles in Ordnung ist.
Wenn Du das Poti von Hand drehst und Dir den Wert mit der Stardiagnose jeweils anzeigen anzeigen lässt, dann müssten von einem Anschlag zum anderen so ziemlich alle Werte zwischen 0 und 65535 möglich sein, je nach Stellung des Potis.
Wie ich es immer schreibe, das Kupplungs- und Schaltsystem des Smart ist steuerungsseitig ein sehr komplexes, digitales System und nicht einfach zu durchschauen, weil auch die Kupplungs- und Schaltvorgänge ineinander greifen und sich beeinflussen!
Am wichtigsten in einem solchen Fall wäre schon mal eine Unterscheidung, ob Deine Probleme eher von der Kupplungs- oder von der Schaltungsseite kommen.
In Augenblick ist das eher ein Stochern im Nebel, was Du das machst. 🙁
  • Autor
Danke dir, wie ich schon mal geschrieben habe, habe ich null Ahnung was so ein Diagnose Tool anzeigt.
Wie unterscheide ich ob Kupplungs oder Schaltungsseite?
Hallo also
Schalthebelstellung kein/ungültiger Wert ist schlecht da sollte was stehen. Ab besten Neutral da er sonst keine Freigabe zum Start bekommt
Startfreigabe von Kupplung hat er ja
Startfreigabe Getriebe nein aber das ist ja klar wenn N und die Werte von DWS und Inkrementalsensor nicht passen.
Ich würde jetzt wie ich geschrieben habe den Schaltaktuator ausbauen das Getriebe mechanisch auf Neutral stellen.
Schauen ob der Schaltaktuator leichtgängig ist und funktioniert. Wenn er in O. ist mit der Hand den Neutralwert einstellen und wieder einbauen.
Dann schauen ob sich die 3 Balken in ein N verwandeln. Nochmals auslesen was sich alles verändert hat.
Ich denke aber das wir hier nur an den Folgen eines Stromverlustes arbeiten.
SAM ist fehlerfrei ?
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
  • Autor
Den Ausbau habe ich mir für morgen vorgenommen.
SAM ist trocken, letztes Jahr hat er eine neue Scheibe bekommen und die ist dicht.
Als es passierte, hatten wir schon wochenlang kein Regen.
Wie stelle ich manuell auf N?
vor 30 Minuten schrieb RoverP6:
Indem du die Schaltwalze mit nem Schraubenzieher in Stellung N drehst. Wert DWS 895 +-5.
Ohne gezogener Handbremse damit du um leichter schalten zu können das Auto hin und herbewegen kannst.
Bedenke du hast gar kein 6 Gang Getriebe sonder 2x 3Gänge
vor 45 Minuten schrieb RoverP6:
  • Autor
Danke, werde morgen bei gehen und berichten.
Sorry das Bild zickt ein wenig
bearbeitet von smart45005
hat er nicht ein 450er Smart? das Bild ist vom 451
bearbeitet von Smart911a
  • Autor
Richtig, 450 von 2005
vor 34 Minuten schrieb Smart911a:
Also das Bild, das aktuell dargestellt wird, ist von einem 450er Smart.
Da das Posting allerdings editiert wurde, weiss ich nicht, ob ursprünglich das Falsche dargestellt wurde.
Allerdings fehlt auf dem Bild der Drehwinkelsensor, dieser befindet sich auf dem Zapfen am Ende der Schaltwalze gegenüber der Zahnräder.
Auf dem unten stehenden Bild sieht man die Innereien des Getriebes auch noch mal schon aufgereiht.
Wenn jemand die Funktion des Getriebes in bewegten Bildern an einem Schnittmodell betrachten will, PN mit der Emailadresse an mich. Ich habe ein geniales Video, wo man die Funktion des Getriebes sehr gut sieht, auch wenn das in diesem Fall vermutlich nicht unbedingt weiter bringt.
Bei einem 451er funktioniert das wie unten dargestellt.
Der Schaltaktuator ist zweigeteilt, das sind zwei Aktuatoren in einem Gehäuse.
Und das Getriebe verfügt über zwei getrennte Schaltwalzen, rot und blau dargestellt.
Der Aktuator hat beim 451er unten ein Doppelzahnrad und je eine Hälfte treibt die dazugehörige Schaltwalze an.
ja die Zeichung stimmt. Ist vom 450er. War verwechslung mit den 2 Gehäusen vom 451er getriebe
da sitzt dann auch der DWS auf der Schaltwalze hinten auf der kleinen Achse
vor 26 Minuten schrieb Ahnungslos:
Woran genau sehe ich auf dem Bild, daß es sich nicht um ein 6-Gang-Getriebe handelt, sondern um ein 2x3 Gang Getriebe? Ich habe ja ein defektes Exemplar, das in den geraden Gängen, also 2 und 4 und 6, sägende Geräusche macht. In den ungeradzahligen Gängen aber nicht. Also müssen doch die geraden und die ungeraden Gänge irgendwie getrennt sein. Wo sehe ich das auf dem Bild?
  • Lösung
vor 5 Stunden schrieb RoverP6:
Bevor du morgen das zerlegen anfängst
könntest du nochmal den Schalthebel
Signalausgang 1bis 4 auslesen und auch
mal durchschalten ob sich was verändert Danke
Hab das Foto nicht gleich hochladen
können warum auch immer
Bearbeiten Button nicht gleich gefunden
Soll auch nur zum besseren Verständnis
sein. Ob man jetzt rechts oder linksrum
drehen muss um in den Leerlauf zu schalten
weiß ich jetzt auch nicht auswendig .
  • Autor
Habe gerade das Schalthebelsignal ausgelesen.
Ganghebelstellung
1 N R
Signal 1 0 1 1
Signal 2 1 1 0
Signal 3 1 0 0
Signal 4 0 0 1
So wie es aussieht werden Signale gesendet.
Ich hatte dann auch noch den Stecker wieder auf den DWS aufgesteckt und mit einem Schonhammer leicht auf den Stellmotor geklopft.
Dann nochmal Schaltgabel anlernen durchgeführt und der Vorgang hörte sich anders an und war auch schneller beendet als bei den vorherigen Versuchen.
Dann Fehlerspeicher angesehen, kein Fehler P2035 mehr hinterlegt.😊
WFS deaktiviert, Zündung an und es stand das N im Display. Also ein Startversuch unternommen und der Kleine sprang an. Dann Bremse getreten R eingelegt und danach 1 und was soll ich sagen, er fährt wieder. Bisher nur vor und zurück über der Grube. Probefahrt steht noch aus.
Jetzt erstmal alle Kabel wieder befestigen und ich werde auch den alten Kupplungsaktuator montieren um zu sehen ob der es auch tut. Dann habe ich einen als Ersatz liegen.
Ich danke allen, die mir mit Ratschlägen geduldig geholfen haben, besonders smart45005.😘
Schön das er wieder läuft und auch fährt.
Ich würde den neuen Kupplungsaktuator erstmal drin lassen
Endpunkte und Kupplungsschleifpunkt neu einlernen und dann erstmal fahren.
Sollte er sich wieder nicht schalten lassen was wir nicht hoffen wollen, dann muss der Schaltaktuator doch raus.
Ganz zufrieden bin ich nicht weil wir nicht wissen was wirklich der Fehler war.
Aber ersmal egal, wichtig ist das die Kiste wieder fährt
Lg und allzeit gute Fahrt
  • Autor
Ganz zufrieden bin ich auch nicht, weil ich denke das Klopfen hat was gelöst, aber der Fehler kann wieder kommen.
  • Autor
Wenn man den Thread verfolgt hat, weiß man, dass ich jetzt über ein Delphi DS150E verfüge.
Wie kann ich mich in die Hilfeseite eintragen?
Standort 66709 mit Grube und Scherenhebebühne.
vor 8 Minuten schrieb RoverP6:
Habe ich gerade für Dich erledigt, siehe diesen Beitrag!
In die Karte nimmt Dich dann der Ghostimaster noch auf! 🙂
Danke für Deine Bereitschaft, Deine Diagnosesystem anderen zur Verfügung zu stellen!
  • Autor
Das ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Ohne die Hilfe vom Forum, hätte ich es wohl nicht geschafft.
Meine Welt sind die analogen Fahrzeuge.
Dort braucht man nur Kompression, Zündfunke und Sprit, dann läuft der Motor.
Benutzerkonto
Navigation
Suche
Suche
Chrome (Android)
Chrome (Desktop)
