vor 7 Stunden7 Std Autor Dann habe ich den Stecker vom Dws abgezogen und der Wert ändert sich von 963 auf 65535. Was kann man daraus ableiten?
vor 6 Stunden6 Std vor einer Stunde schrieb RoverP6: Dann habe ich den Stecker vom Dws abgezogen und der Wert ändert sich von 963 auf 65535. Was kann man daraus ableiten?Daß der Weg vom DWS ins Motorsteuergerät funktioniert und der Analogspannungswert von dem Potentiometer in einen Hexadezimalen Wert funktioniert.Die 65535 ist nämlich der höchste Wert, der hexadezimal, soll heissen mit 16 Bit, als Wert dargestellt werden kann.Und damit sind jetzt nicht 16 Bitburger Pils gemeint! 😉Das Motorsteuergerät rechnet eben nun mal mit diesen 16 Bit und speichert diese Werte dann auch in seinen Speicher ein, wenn alles in Ordnung ist.Wenn Du das Poti von Hand drehst und Dir den Wert mit der Stardiagnose jeweils anzeigen anzeigen lässt, dann müssten von einem Anschlag zum anderen so ziemlich alle Werte zwischen 0 und 65535 möglich sein, je nach Stellung des Potis.
vor 6 Stunden6 Std Wie ich es immer schreibe, das Kupplungs- und Schaltsystem des Smart ist steuerungsseitig ein sehr komplexes, digitales System und nicht einfach zu durchschauen, weil auch die Kupplungs- und Schaltvorgänge ineinander greifen und sich beeinflussen!Am wichtigsten in einem solchen Fall wäre schon mal eine Unterscheidung, ob Deine Probleme eher von der Kupplungs- oder von der Schaltungsseite kommen.In Augenblick ist das eher ein Stochern im Nebel, was Du das machst. 🙁 bearbeitet vor 5 Stunden5 Std von Ahnungslos
vor 5 Stunden5 Std Autor Danke dir, wie ich schon mal geschrieben habe, habe ich null Ahnung was so ein Diagnose Tool anzeigt.Wie unterscheide ich ob Kupplungs oder Schaltungsseite?
vor 1 Stunde1 Std Hallo alsoSchalthebelstellung kein/ungültiger Wert ist schlecht da sollte was stehen. Ab besten Neutral da er sonst keine Freigabe zum Start bekommtStartfreigabe von Kupplung hat er jaStartfreigabe Getriebe nein aber das ist ja klar wenn N und die Werte von DWS und Inkrementalsensor nicht passen.Ich würde jetzt wie ich geschrieben habe den Schaltaktuator ausbauen das Getriebe mechanisch auf Neutral stellen.Schauen ob der Schaltaktuator leichtgängig ist und funktioniert. Wenn er in O. ist mit der Hand den Neutralwert einstellen und wieder einbauen.Dann schauen ob sich die 3 Balken in ein N verwandeln. Nochmals auslesen was sich alles verändert hat.Ich denke aber das wir hier nur an den Folgen eines Stromverlustes arbeiten.SAM ist fehlerfrei ? 450er Coupe Bj.01 / 72 PS, 450er Cabrio Bj.06 / 61PS, Seat Alhambra FR line Bj. 18 SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
vor 1 Stunde1 Std Autor Den Ausbau habe ich mir für morgen vorgenommen. SAM ist trocken, letztes Jahr hat er eine neue Scheibe bekommen und die ist dicht.Als es passierte, hatten wir schon wochenlang kein Regen.Wie stelle ich manuell auf N?
vor 15 Minuten 15 Min vor 30 Minuten schrieb RoverP6: Wie stelle ich manuell auf N?Indem du die Schaltwalze mit nem Schraubenzieher in Stellung N drehst. Wert DWS 895 +-5.Ohne gezogener Handbremse damit du um leichter schalten zu können das Auto hin und herbewegen kannst.Bedenke du hast gar kein 6 Gang Getriebe sonder 2x 3Gängevor 45 Minuten schrieb RoverP6: Wie stelle ich manuell auf N 450er Coupe Bj.01 / 72 PS, 450er Cabrio Bj.06 / 61PS, Seat Alhambra FR line Bj. 18 SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
vor 14 Minuten 14 Min 450er Coupe Bj.01 / 72 PS, 450er Cabrio Bj.06 / 61PS, Seat Alhambra FR line Bj. 18 SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
vor 9 Minuten 9 Min Sorry das Bild zickt ein wenig bearbeitet vor 7 Minuten 7 Min von smart45005 450er Coupe Bj.01 / 72 PS, 450er Cabrio Bj.06 / 61PS, Seat Alhambra FR line Bj. 18 SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
