vor 5 Stunden5 Std Autor Dann habe ich den Stecker vom Dws abgezogen und der Wert ändert sich von 963 auf 65535. Was kann man daraus ableiten?
vor 4 Stunden4 Std vor einer Stunde schrieb RoverP6: Dann habe ich den Stecker vom Dws abgezogen und der Wert ändert sich von 963 auf 65535. Was kann man daraus ableiten?Daß der Weg vom DWS ins Motorsteuergerät funktioniert und der Analogspannungswert von dem Potentiometer in einen Hexadezimalen Wert funktioniert.Die 65535 ist nämlich der höchste Wert, der hexadezimal, soll heissen mit 16 Bit, als Wert dargestellt werden kann.Und damit sind jetzt nicht 16 Bitburger Pils gemeint! 😉Das Motorsteuergerät rechnet eben nun mal mit diesen 16 Bit und speichert diese Werte dann auch in seinen Speicher ein, wenn alles in Ordnung ist.Wenn Du das Poti von Hand drehst und Dir den Wert mit der Stardiagnose jeweils anzeigen anzeigen lässt, dann müssten von einem Anschlag zum anderen so ziemlich alle Werte zwischen 0 und 65535 möglich sein, je nach Stellung des Potis.
vor 4 Stunden4 Std Wie ich es immer schreibe, das Kupplungs- und Schaltsystem des Smart ist steuerungsseitig ein sehr komplexes, digitales System und nicht einfach zu durchschauen, weil auch die Kupplungs- und Schaltvorgänge ineinander greifen und sich beeinflussen!Am wichtigsten in einem solchen Fall wäre schon mal eine Unterscheidung, ob Deine Probleme eher von der Kupplungs- oder von der Schaltungsseite kommen.In Augenblick ist das eher ein Stochern im Nebel, was Du das machst. 🙁 bearbeitet vor 4 Stunden4 Std von Ahnungslos
vor 3 Stunden3 Std Autor Danke dir, wie ich schon mal geschrieben habe, habe ich null Ahnung was so ein Diagnose Tool anzeigt.Wie unterscheide ich ob Kupplungs oder Schaltungsseite?
vor 14 Minuten 14 Min Hallo alsoSchalthebelstellung kein/ungültiger Wert ist schlecht da sollte was stehen. Ab besten Neutral da er sonst keine Freigabe zum Start bekommtStartfreigabe von Kupplung hat er jaStartfreigabe Getriebe nein aber das ist ja klar wenn N und die Werte von DWS und Inkrementalsensor nicht passen.Ich würde jetzt wie ich geschrieben habe den Schaltaktuator ausbauen das Getriebe mechanisch auf Neutral stellen.Schauen ob der Schaltaktuator leichtgängig ist und funktioniert. Wenn er in O. ist mit der Hand den Neutralwert einstellen und wieder einbauen.Dann schauen ob sich die 3 Balken in ein N verwandeln. Nochmals auslesen was sich alles verändert hat.Ich denke aber das wir hier nur an den Folgen eines Stromverlustes arbeiten.SAM ist fehlerfrei ? 450er Coupe Bj.01 / 72 PS, 450er Cabrio Bj.06 / 61PS, Seat Alhambra FR line Bj. 18 SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
