Zum Inhalt springen
Motor während der Fahrt aus
Empfohlene Antworten
  • Autor
So heute das Delphi DS150E angekommen, dabei sind 2 DVDs.
Ich versuche jetzt seit einiger Zeit die Software zu installieren, aber keinen Erfolg. Kann mir jemand erklären wie ich vorgehen muss?
WLAN und Bluetooth ist ausgeschaltet.
Schau mal in diesen Thread (KLICK HIER)
vor 1 Stunde schrieb RoverP6:
Es gibt doch x videos auf yt oder frag doch den Verkäufer der bietet es doch an.
Is zwar schon lang her aber ich kann mich nicht an Installationsprobleme erinnern.
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
  • Autor
Den Verkäufer habe ich angeschrieben, bis jetzt noch keine Rückmeldung.
YT suche ds150 wow Installation
  • Autor
Danke, sowie es aussieht habe ich die Software installiert. Auf der DVD war ein Video, allerdings in chinesisch, aber es war ganz ok.
Jetzt muss ich ans Auto, aber nicht mehr heute.
  • Autor
Neues Problem, Laptop runtergefahren und wieder gestartet und das Delphi Programm ließ sich nicht mehr starten.
Meldung Main.exe verschoben.
Neue Installation ließ der Laptop nicht zu.
Bin jetzt dabei den komplett zu reseten.
  • Autor
Endlich geschafft das ich am Auto auslesen konnte.
2 Fehler kamen.
Leider kackte der extra gebrauchte Laptop kurz darauf ab.
Irgendwie habe shit an den Fingern
bearbeitet von RoverP6
Text
vor 49 Minuten schrieb RoverP6:
2 Fehler kamen.
Hallo ließen sich die Fehler löschen oder kommen sie gleich wieder?
Im ganzen System nur diese 2 Fehler?
Wenn das ganze so instabil läuft würde damit keinen Versuch starten was einzulernen.
Kannnst du  mal alle Istwerte für Kupplung und Getriebe hier einstellen Danke
P2022 Kupplungssystem-Fehler
Kupplungsaktuator erreicht die Sollposition nicht (Hoffentlich nicht wegen einer defekten Kupplung)
1.Montageposition des Aktuators überprüfen ggf. einstellen.
2.Folgende Verbraucher einschalten Fernlicht und Lüftung in höchster Stufe Spannung mehr als 9Volt
3.Ein- und asgekuppelte Position einlernen.Danach Fehlerspeicher löschen.
P2035 Getriebeadaption durchführen ist bei Autocom Schaltgabeln einlernen. Danach Fehlerspeicher löschen.
Danach sollte das begehrte N im Display erscheinen.
Viel Glück
bearbeitet von smart45005
  • Autor
Leider muss ich erst einen anderen Laptop besorgen. Die Festplatte hat sich verabschiedet, dort hatte ich alles gespeichert.
Im Moment denke ich auch das es die Kupplung sein kann.
Mir fehlt leider die Erfahrung mit Diagnose Tools. Ich schraube mehr an Oldtimer.
  • Autor
Moin, jetzt läuft der Laptop wieder.
Ich komme gerade aus der Garage.
Delphi angeschlossen und nach Fehler suchen lassen. Es kam wieder P2035 -Anpassung Drehwinkelsensor Permanent.
Lässt sich nicht löschen.
Dann habe ich den Kupplungsaktuator noch einmal abgeschraubt und er stand wieder unter Druck. Im Schraubstock zurück gedrückt und er ließ sich easy anschrauben.
Zündung an und er fährt aus und bleibt so.
Ich habe dann versucht alles was mit Kupplung im Delphi zu tun anzuwenden, aber immer kamen Meldungen Diagnose konnte nicht abgeschlossen werden oder Fehlgeschlagen.
Über weitere Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Wie ich schon schrieb, Diagnose Tools sind für mich Neuland.
Am 12.11.2026 um 19:00 schrieb smart45005:
Kannst du  mal alle Istwerte für Kupplung und Getriebe hier einstellen Danke
Hallo P2022 nicht mehr vorhanden?
Istwerte hier einstellen möglich
  • Autor
Ich hoffe das ich die richtigen Antworten gebe.
Istwert: Getriebestrom 0,0 A
Istwert: Inkrementalsensor Getriebe 6000
Istwert: Kupplungsstellung 807
Am 11.11.2026 um 21:21 schrieb RoverP6:
Kannst du vielleicht erzählen , wie du das Problem mit der verschobenen Datei gelöst hast?
Ich hatte das selbe und habe die Delphi-Sch..... in die Ecke geschmissen.
Übrigens hatte ich mal fast den gleichen Fehler wie du, du solltest den Getriebestellmotor tauschen.
Den Kupplungsaktuator dann im Schraubstock wieder zusammenschieben.
Dann läuft er wieder - Delphi wird dazu überhaupt nicht benötigt. Der Stellmotor ist leider nicht ganz so einfach zu tauschen , weil dazu die untere Lufthutze die zum Ladeluftkühler führt abgebaut werden muß.
  • Autor
Ich habe die Software komplett deinstalliert und neu aufgespielt.
Ok, dann werde ich den Stellmotor ausbauen.
vor 2 Stunden schrieb RoverP6:
6000 wäre der Rückwärtsgang. Dann ist klar das er nicht anspringt
Hast du den Wert des DWS auch gefunden ? Der müsste 980 +/- 5 betragen dann müsste es passen.
Welcher Gang ist ind Getriebe und Kupplungs-SW eingelegt
N wäre Inkr 5905 DWS 890 +/- 5
Bremslichtschalter funktioniert auch? Hat zwei Funktionen Bremslicht / Getriebe Freigabe
Versuch mal Schaltgabel einlernen (Bedenke wenn es fehlschlägt könnten die Getriebewerte gelöscht werden)
  • Autor
DWS 963
Welcher Gang weiß ich nicht, muss ich morgen nochmal auslesen. Wo finde ich den Wert?
Bremslichtschalter funktioniert laut Tool.
Schalthebel habe ich mehrmals eingelernt, am Anfang klappert es ein paar mal und dann kein Mucks mehr, bis das Programm zu Ende läuft und meist kommt die dann die Meldung Timeout.
Habs jetzt nicht zur Hand und kann nicht nachschauen
Wenns am anfang klappert das hört sich doch schon gut an.
Trennt die Kupplung?
  • Autor
Wie geschrieben, steht der Aktuator unter Druck und dann ist die Kupplung getrennt und ich kann ohne Kraft schieben, ohne Aktuator merkt man das ein Gang drin ist.
Benutzerkonto
Navigation
Suche
Suche
Chrome (Android)
Chrome (Desktop)
