Pacha111168
Smart 453 90 PS Automatik, beim Gas wegnehmen, ausrollen und bei wiederbeschleunigen kurzes verschlucken, normal???
Hallo, mein Smart hat nach dem Anbau einer Ragazzon  Auspuff-Anlage den Effekt das beim Gaswegnehmen und Ausrollen und beim Wiederbeschleunigen ganz kurz ein leichter  Aussetzer zu verspüren ist beim Gas-Annehmen! Bilde mir ein das es mit der originalen Anlage nicht war! Hat jemand ähnliche Erfahrungen? Der Motor hat 82000 km/h gelaufen, Kerzen, Filter alles neu! Er beschleunigt sehr gut!
Vermutlich die Vorkatsonde fritte. Die Dinger sterben beim 453 gerne auch ohne Fehlercode. Indikator dafür extrem schwarzes Endrohr aufgrund unverbranntem Kraftstoff. Und bitte eine neue Bosch Sonde kaufen nicht Facett und co.
Achso und Fallstrick beachten nicht die Sonde welche man sieht wenn man den Motordeckel öffnet. Das ist die Nachkatsonde.
vor 44 Minuten schrieb maxpower879:
Du hast recht, die Endrohre sind nach Saubermachen und 3 Tage fahren wirklich richtig schwarz! Also von Bosch die Vorkat-Sonde! Muss die softwaremässig eingepflegt werden, oder einfach nur tauschen? Hast du vielleicht einen Link für die richtige? Von wo aus wird die eingebaut? Muss Heckstosstange runter?  Tausend Dank für deine Hilfe!
Jetzt hab ich mal geschaut und es gibt zwei verschiedene von Bosch lt. Internet. BOSCH 0 258 017 353 Lambdasonde Oder BOSCH 0 258 027 00A Lambdasonde, beide angeblich Vorkat, haben aber unterschiedliche Stecker.
Ja die Sondenlernwerte sollten mit dem Tester zurück gesetzt werden. Das geht beim 453 aber mit allen gängigen Testern Bosch, Launch und Delphi (nur neuerer Softwarestand) und natürlich Stardiagnose.
Die  0 258 027 00A ist die richtige.
Am 29.9.2026 um 20:26 schrieb maxpower879:
Hallo maxpower, ich hab jetzt die Sonde bestellt von Bosch, hab jetzt nochmal getestet, der Effekt mit dem kurzen verschlucken tritt nur im Automatik-Modus auf, im Niedrigsten Gang, wenn ich quasi abbremse an einer Abbiegung und dann während ich abbiege wieder Gas gebe, dann brozzelt er 1-2 mal bis die Beschleunigung wieder einsetzt. Im Manuellen Modus ist alles tipptopp, da tritt das nicht auf! Überlegt er vielleicht welchen Gang er nehmen soll? Meinst du es wird besser mit einer neuen Sonde, oder liegt der Fehler doch woanders? Freu mich nochmals über eine Rückmeldung und Einschätzung von deiner Seite!
Gruss, Frank
bearbeitet von Pacha111168
