29. September 29. Sep Hallo, mein Smart hat nach dem Anbau einer Ragazzon Auspuff-Anlage den Effekt das beim Gaswegnehmen und Ausrollen und beim Wiederbeschleunigen ganz kurz ein leichter Aussetzer zu verspüren ist beim Gas-Annehmen! Bilde mir ein das es mit der originalen Anlage nicht war! Hat jemand ähnliche Erfahrungen? Der Motor hat 82000 km/h gelaufen, Kerzen, Filter alles neu! Er beschleunigt sehr gut!
29. September 29. Sep Vermutlich die Vorkatsonde fritte. Die Dinger sterben beim 453 gerne auch ohne Fehlercode. Indikator dafür extrem schwarzes Endrohr aufgrund unverbranntem Kraftstoff. Und bitte eine neue Bosch Sonde kaufen nicht Facett und co. Achso und Fallstrick beachten nicht die Sonde welche man sieht wenn man den Motordeckel öffnet. Das ist die Nachkatsonde. bearbeitet 29. September 29. Sep von maxpower879 Smart 450 Cabrio 2002 599 71 PS Smart 451 2007 Turbo Cabrio 115 PS Seres 3
29. September 29. Sep Autor vor 44 Minuten schrieb maxpower879: Vermutlich die Vorkatsonde fritte. Die Dinger sterben beim 453 gerne auch ohne Fehlercode. Indikator dafür extrem schwarzes Endrohr aufgrund unverbranntem Kraftstoff. Und bitte eine neue Bosch Sonde kaufen nicht Facett und co. Achso und Fallstrick beachten nicht die Sonde welche man sieht wenn man den Motordeckel öffnet. Das ist die Nachkatsonde. Du hast recht, die Endrohre sind nach Saubermachen und 3 Tage fahren wirklich richtig schwarz! Also von Bosch die Vorkat-Sonde! Muss die softwaremässig eingepflegt werden, oder einfach nur tauschen? Hast du vielleicht einen Link für die richtige? Von wo aus wird die eingebaut? Muss Heckstosstange runter? Tausend Dank für deine Hilfe!
29. September 29. Sep Autor Jetzt hab ich mal geschaut und es gibt zwei verschiedene von Bosch lt. Internet. BOSCH 0 258 017 353 Lambdasonde Oder BOSCH 0 258 027 00A Lambdasonde, beide angeblich Vorkat, haben aber unterschiedliche Stecker.
29. September 29. Sep Ja die Sondenlernwerte sollten mit dem Tester zurück gesetzt werden. Das geht beim 453 aber mit allen gängigen Testern Bosch, Launch und Delphi (nur neuerer Softwarestand) und natürlich Stardiagnose. Die 0 258 027 00A ist die richtige. Smart 450 Cabrio 2002 599 71 PS Smart 451 2007 Turbo Cabrio 115 PS Seres 3
2. Oktober 2. Okt Autor Am 29.9.2026 um 20:26 schrieb maxpower879: Ja die Sondenlernwerte sollten mit dem Tester zurück gesetzt werden. Das geht beim 453 aber mit allen gängigen Testern Bosch, Launch und Delphi (nur neuerer Softwarestand) und natürlich Stardiagnose. Die 0 258 027 00A ist die richtige. Hallo maxpower, ich hab jetzt die Sonde bestellt von Bosch, hab jetzt nochmal getestet, der Effekt mit dem kurzen verschlucken tritt nur im Automatik-Modus auf, im Niedrigsten Gang, wenn ich quasi abbremse an einer Abbiegung und dann während ich abbiege wieder Gas gebe, dann brozzelt er 1-2 mal bis die Beschleunigung wieder einsetzt. Im Manuellen Modus ist alles tipptopp, da tritt das nicht auf! Überlegt er vielleicht welchen Gang er nehmen soll? Meinst du es wird besser mit einer neuen Sonde, oder liegt der Fehler doch woanders? Freu mich nochmals über eine Rückmeldung und Einschätzung von deiner Seite! Gruss, Frank bearbeitet 2. Oktober 2. Okt von Pacha111168
3. Oktober 3. Okt Wird man aus der Ferne nicht sagen können. Fakt ist die Sonde tauscht du definitiv nicht umsonst die kommt früher oder später immer. 100000km schaffen die wenigsten. Von daher mach neu/ lerne an und bewerte die Beanstandung danach neu. Ein rußiges Endrohr ist ein starker Indikator für eine defekte Sonde und das hast du ja definitiv. bearbeitet 3. Oktober 3. Okt von maxpower879 Smart 450 Cabrio 2002 599 71 PS Smart 451 2007 Turbo Cabrio 115 PS Seres 3
20. Oktober 20. Okt Autor Am 3.10.2026 um 09:41 schrieb maxpower879: Wird man aus der Ferne nicht sagen können. Fakt ist die Sonde tauscht du definitiv nicht umsonst die kommt früher oder später immer. 100000km schaffen die wenigsten. Von daher mach neu/ lerne an und bewerte die Beanstandung danach neu. Ein rußiges Endrohr ist ein starker Indikator für eine defekte Sonde und das hast du ja definitiv. Hallo Maxpower, ich habe jetzt beide Sonden erneuert (Bosch), aber das Problem ist immer noch präsent, ich habe das Gefühl das er beim Ausrollen und Lastwechsel überlegt welchen Gang(1 oder 2) er nehmen soll, und in dieser Gedenkpause hat er dieses kurze Stottern oder Ploppen! Definitiv nur in diesem Bereich erster und zweiter Gang. Im Stand beim losfahren alles perfekt! Er beschleunigt Mega, zieht sauber durch, wenn ich ihn selbst schalte im manuellen Modus tritt dieser Effekt nicht auf! Kerzen, Spulen, Nocken- und Kurbelwellensensor sind erneuert, Öl schaut nach 10000 km immer noch aus wie neu, Auspuff neu (Ragazzon), alle Druckschläuche kontrolliert, Turbo Wastgate Gestänge mit Keramikfett behandelt, Riemen neu, Rollen neu, also eigentlich alle Komponenten erneuert. Was wirklich besser geworden ist, die Verrussung am Auspuff, der bleibt jetzt relativ lange sauber! Ich habe das Gefühl es ist ein Problem zwischen Twinamic und Motor, die haben ein kleines Problem miteinander! Hast du noch eine Idee? Danke im Vorab!
