bobby59 Geschrieben am Samstag um 15:52 Seit Juli bin ich stolzer Besitzer eines Smart 450 Cabrio, Bj 2006 (9891 AAF). Nachdem ich den Wagen erstanden habe, habe ich das Verdeck geöffnet und das schöne Wetter in diesem Jahr ausgenutzt. Da der Wagen in einer Garage steht, blieb er auch bis jetzt geöffnet. Jetzt wollte ich ihn wetterbedingt wieder schließen, aber leider widersetzt er sich meinen Bemühungen. Da ich an dem Dach nichts verschlimmbessern möchte, schildere ich hier mal mein Problem. Wenn ich den Schalter zum Öffnen des Verdecks oder den auf dem Schlüssel drücke, klickt das Dach einmal. Wenn ich dann versuche, das Dach anzuheben, klick es wieder. Für mich klingt das so, als ob das Verdeck erst entriegelt und bei anheben wieder verriegelt. Aber es ist doch richtig, das man das Verdeck erst manuell hochheben muss bis der Heckteil einrastet, oder? Oder läuft das mit Motorkraft? Laut meiner BA eigentlich nicht. (vielleicht kennt jemand auch einen Link zu einem Video, wie man das Dach richtig schließt, ich habe leider nichts gefunden.) Die nächste Frage wäre, wenn ich den Notschlüssel (Inbus mit Knarre) benutze, muss ich den doch gegen Uhrzeigersinn drehen, oder? Was mir aber aufgefallen ist, das an der Fahrerseite am Verdeck ein dünnes Nylonband mit einem schwarzen Plastikclip runterhängt (siehe angehängtes Bild). Auf der anderen Seite ist dieses Band über 2 Bügeln irgendwo befestigt (Bild Beifahrerseite). Kann das die Ursache sein, das das Dach nicht entriegelt? Fragen über Fragen, aber ich hoffe, das ich hier im Forum ein paar Antworten bekomme. Sollten die gegebenen Informationen nicht ausreichen, stehe ich für Rückfragen gerne zur Verfügung cu bobby59 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
MBNalbach Geschrieben am Samstag um 20:39 Das Band hat mit deinem Problem nichts zu tun. Es sorgt lediglich dafür das Dach im geschlossenen Zustand weiter anzulegen, deine Fahrerseite wird jetzt an jedem Faltenbilder leicht hochstehen. Der Verschluss ist vermutlich zerbrochen? Ich konnte nur gebrauchten Ersatz finden, keinen neuen. Zum Schließen mußt du öffnen drücken und eine Sekunde halten, das Dach wird entriegelt und kann jetzt angehoben und oben angedockt werden (mit Gefühl und nicht dagegen Prügeln). Oben zieht es sich an und fährt ein paar cm in den Holm. Dann weiter mit schließen drücken und halten bis vollständig geschlossen. Falls es sich schon nicht entriegelt, beim Drücken auf den Knopf das Dach ein wenig bewegen (auf und ab). Löste meins in dem Fall schon mal. fortwo cabrio, bj 06/00, 600er, aufgebraucht, abgemeldet fortwo cabrio, bj 09/01, CDI, verkauft mit 269tkm fortwo cabrio, bj 04/04, 700er, das Schwarze Elend... fortwo cabrio, bj 04/19, eq Passion, für die Dame des Hauses Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
bobby59 Geschrieben am Gestern um 06:21 (bearbeitet) Hallo MBNalbach, das ist ja mein Problem. Wenn ich den Knopf gedrückt halt, höre ich ein klackendes Geräusch, vermutlich die Entriegelung. Sobald ich das Dach anheben will, ertönt ein ähnliches Geräusch. Ich vermute, das das Dach dann wieder verriegelt. weil sich nichts mehr bewegen lässt. Das mit dem Bewegen des Daches beim Entriegeln werde ich aber noch mal ausprobieren. Ich melde mich dann wieder. cu bobby59 bearbeitet Gestern um 06:22 von bobby59 Tippfehler Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Zippotech Geschrieben am Gestern um 07:06 Hy Bobby, das klingt nach dem gleichen Bedienerfehler den ich anfänglich gemacht habe. Ich unterstelle einmal das du nach dem entriegeln versuchst das Verdeck an der oberen Kante/Bremslicht hoch zu schieben? Wenn du das tust verriegelt es wieder. Greife stattdessen an der Innenseite und ziehe das Verdeck zu erst einige Zentimeter nach oben, dann kann es nicht mehr verriegeln. 😉 Gruß Zippo Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
bobby59 Geschrieben am Gestern um 08:38 Hi Zippo, wie gesagt, es ist das erste mal, das ich versuche, das Verdeck zu schließen, darum schließe ich Bedienfehler sicher nicht aus. Wenn ich gleich am Wagen bin, werde ich beide o.a.Tipps mal testen. Erst einmal Danke für die Tipps. cu bobby59 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
MBNalbach Geschrieben am vor 22 Stunden Er bekommt die Verriegelung nicht auf, sie klemmt, deswegen schrieb ich, während dem drücken zum entriegeln das Verdeck ein wenig mit sanfter Gewalt und zu bewegen. Danach mal über einen Service mit ein wenig Schmierung nachdenken. fortwo cabrio, bj 06/00, 600er, aufgebraucht, abgemeldet fortwo cabrio, bj 09/01, CDI, verkauft mit 269tkm fortwo cabrio, bj 04/04, 700er, das Schwarze Elend... fortwo cabrio, bj 04/19, eq Passion, für die Dame des Hauses Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Zippotech Geschrieben am vor 22 Stunden vor 22 Stunden schrieb bobby59: Wenn ich den Schalter zum Öffnen des Verdecks oder den auf dem Schlüssel drücke, klickt das Dach einmal. Wenn ich dann versuche, das Dach anzuheben, klick es wieder. Für mich klingt das so, als ob das Verdeck erst entriegelt und bei anheben wieder verriegelt. Das Verdeck entriegelt. Gruß Zippo Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
bobby59 Geschrieben am vor 19 Stunden Hallo MBNalbach und Zippotech, ich habe eure Tipps kombiniert angewendet und nun ist das Dach bis zum Überrollbügel geschlossen. Besten Dank euch Beiden für eure Hilfe und noch einen schönen Sonntag. cu bobby59 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Zippotech Geschrieben am vor 18 Stunden Hallo Bobby, schön das wir helfen konnten. Danke für das Feedback. 👍 Gruß Zippo Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
bobby59 Geschrieben am vor 18 Stunden So sollte es doch sein, davon lebt die Community. cu bobby59 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am vor 18 Stunden vor 50 Minuten schrieb bobby59: und nun ist das Dach bis zum Überrollbügel geschlossen. Und jetzt? 🤔 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
bobby59 Geschrieben am vor 17 Stunden Das reicht mir jetzt erst mal, da es bei uns an der Küste noch mal etwas schönes Wetter geben soll. Aber es ist eingerastet und lässt sich jetzt mit Motorkraft schließen. Mein Prob war wohl, das ich es an der falschen Stelle angehoben habe. Wenn ich jetzt noch das Plastikband ersetzt bekomme, bin ich erst mal zufrieden.👍 cu bobby59 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am vor 15 Stunden (bearbeitet) vor 2 Stunden schrieb bobby59: Aber es ist eingerastet und lässt sich jetzt mit Motorkraft schließen. D.h. es kann jetzt komplett geschlossen werden? 🤔 Das war aufgrund der weiter oben zitierten Aussage nämlich noch nicht klar. bearbeitet vor 15 Stunden von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am vor 13 Stunden vor 4 Stunden schrieb Ahnungslos: Und jetzt? 🤔 vor 3 Stunden schrieb bobby59: Das reicht mir jetzt erst mal, Jetzt wird das Dach jedes Jahr mit Hilfe des Forums Abschnitt für Abschnitt weiter geschlossen. Nach 5 Jahren ist es dann ganz zu. 🤣😂🙃 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
bobby59 Geschrieben am vor 40 Minuten Ich habe mich heute so richtig in die Arbeit gestürzt und 5 Jahre Arbeit an einem Vormittag erledigt. Wie man sieht, das Dach ist jetzt zu. 😛 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ralf_47 Geschrieben am vor 20 Minuten vor 18 Minuten schrieb bobby59: 5 Jahre Arbeit an einem Vormittag erledigt. Und was hast du genau gemacht und was war letztendlich die Lösung? Andere wollen das gerne wissen. Das ist doch der Sinn eines Forums. Cabrio Bj.02 ~300tkm City Coupe Bj.04 ~120tkm Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
