Hallo, ich bin schon seit einer langen Zeit auf der Suche nach einem Smart for two Cabrio
Möchte mir am Dienstag eins anschauen, wo als Bastler Fahrzeug verkauft wird.
Hier die Daten:
Bj 2004
Benzin 144000 km
Alles funktioniert nur die Lichtmaschine lädt schlecht.
Meine Frage wäre, worauf muss ich achten bei diesem bj, taugt der ( müsste der 450 sein ) was. Vielen Dank im voraus
Ich würde auf jeden Fall prüfen, ob die Schweller ok sind. Meist sind sie vorn unter der Kunststoffverkleidung durchgerostet. Außerdem in den hinteren Radkästen an den Punkten, wo die Radhausschale angeschraubt ist, durchgerostet. Das Dach sollte dicht sein und sich nach hinten absenken, wenn es ganz offen ist. Meist läßt es sich nur noch oben auf und zu fahren. Auf Ölverlust am Ladeluftkühler prüfen. Die Achsen der Scheibenwischer sind meist ausgeschlagen, da sie nur in einer Kunststoffhülse laufen.
bearbeitet von OliB.
Schön, dass jetzt die Entscheidung zugunsten eines 450er gefallen ist ✌️
..dann wird´s jetzt aber doch ein Turbo!
bearbeitet von GrandStyle_06
vor 4 Stunden schrieb Leilehua:
Hier die Daten:
Bj 2004
Benzin 144000 km
Was soll das Bastler-Fahrzeug den kosten
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
vor 17 Stunden schrieb Leilehua:
Das noch genug Geld in der Hinterhand ist
Am 19.7.2026 um 15:17 schrieb Leilehua:
War’s was
    • Ich habe einen älteren Smart for Two geschenkt bekommen. Dieser stand ein Jahr in der Halle. Problem war, dass der Smart während der Fahrt des Öfteren einfach mehrfach ausgegangen ist. Nach kurzer Standzeit sprang er dann wieder an. Der Vorbesitzer, ein Freund hat auf diese Spielereien keine Lust. Also hab ich mich der Sache angenommen und ihn in eine Werkstatt gebracht. Die Werkstatt hat festgestellt, dass die Lichtmaschine fest und glühend heiß war. Die Kupplung wurde neu gemacht durch abschleppen ist die Schrott gewesen. Steuergeräte wurden getauscht der Anlasser und Batterie ist neu. Es ist einiges gemacht worden. Leider fing er Wochen später wieder mit dem gleichen Fehler an. Was ich dieses Mal aber beobachten konnte, dass das Auto auch hier wieder nicht sofort angesprungen ist nachdem er nach Kaltstart paar Meter fuhr, kam aber auf die Idee, den Schlüssel abzuziehen, das Auto von innen noch mal neu zu öffnen quasi zu entriegeln per Funk den Schlüssel wieder rein zu stecken umzudrehen und siehe da Spang an. Jetzt steht das Auto wieder in der Werkstatt und selbst Mercedes hat alles erdenkliche getan doch keinen Fehler gefunden. Liege ich da richtig wenn ich an Masse oder Zentralverriegelung denke von irgendwelchen Fehlfunktionen, Fehler, die er sich einspielt?  Nun stecken fast 2000 € in dem geschenkten Auto …meiner Meinung nach so wie er dasteht, lohnt es sich. Er hat auch erst 98.000 km gelaufen und es ist immer alles gemacht worden. Es wäre einfach zu schade das Auto so wie es ist abzugeben. Das Sechs Gang Halb Automatikgetriebe läuft einwandfrei. Auch sonst kein Rost oder irgendwelche große Mängel, die dagegen sprechen würden, sich weiter auf die Suche zu machen. Nun brauche ich eure Hilfe. Hat einer eine Idee?  Liebe Grüße Der neue, Glückliche Smartbesitzer😇   ich hörte und las mehrmals über jemanden hier im Forum @Ghostimaster der wirklich Ahnung hat. Vielleicht kannst du dich gerne bei mir melden ? Liebe Grüße :)
