Zum Inhalt springen
Simmerringe
Empfohlene Antworten
Moin in die Runde !
Ich brauche mal einen Tip. Ich habe bei meinem Kleinen nun das dritte (!!) Mal den Simmerring auf der linken Getriebeseite  gewechselt.
Angebliche Qualität von sehr gut über Preiswert bis Mittelmaß. Kein Ring hält länger als vier  Wochen. Die Welle ist ok, keine Auffälligkeiten.
Welche Ringe könnt ihr mir empfehlen ?
Da ist nicht der Ring die Ursache. Ggf. ist die Antriebswelle unrund. Ggf. sogar "rau"  und reibt die Lippe auf.
Das "unrunde"  müsstest du aber mit einer Messuhr auf einer Drehbank  prüfen. Ich gehe nicht davon aus dass du das gemacht hast.
Besorg dir eine andere Welle.....
bearbeitet von 380Volt
Im dümmsten Fall ist das Lager im diff im Eimer und die Welle zerstört deswegen die Wellendichtringe.
Ich vermute Montagefehler des Wedis. Normal ist das nicht.
Es reicht ja schon ein kleiner kratzer der dir reingekommen ist beim rausbauen/ablegen der welle und der scheuert den neuen simmerring im nu auf. Die fläche muss makellos sein, also schau es dir genau an und ggf mit stahlwolle und 6000 schleifpapier aufpolieren oder vorher mit ölstein noch etwaige kratzer/riefen beseitigen (auf der lauffläche der welle wo der der simmerring aufliegt versteht sich)
bearbeitet von Broxin
  • Autor
Danke für die Antworten.
Also, Montagefehler schließe ich nahezu aus bei mittlerweile 3 Ringen. Die Welle selbst äußerlich unbeschädigt, keine Riefen, keine Kratzer oder andere Beschädigungen. Ob nicht "ganz rund" werde ich nächste Woche prüfen (hab keine eigene Drehbank).
Die Welle ist bei jeder Montage ordnungsgemäß eingerastet.
So einen S..... hatte ich noch nie !
Benutzerkonto
Navigation
Suche
Suche
Chrome (Android)
Chrome (Desktop)
