Hallo , habe ein Problem wo ich nicht weiter komme.  Ich hab laufen die Fehlermeldung P0900 Kupplungstellantrieb und P2100 P2101 Drosselklappen Stellantrieb  Drosselklappe Stellantrieb C1316 Can Bus Verbindung  Getriebesteuergerät.
Wenn der Smart beim ersten Starten gestartet wird läuft es unruhig und das ESP ist an und  wenn ich denn motor ausschalten und neu starte läuft es ganz normal und fährt ohne Probleme aber die Motor kontrollleuchte ist dann an .
Und wenn ich die Zündung an und aus schalten zweimal und es starte läuft es normal ohne das die ESP leuchte an ist und es unrund läuft der Motor.
Es ist ein Smart 451 71ps bj 2012 mit 108tkm .
Alle Stecker wurden kontrolliert auf Feuchtigkeit und Aquator wurde auch erneuert und eingelernt .
Wenn ich mein Smart ausschalten klickt im Sam steuergerät ein Relais und ich höre wie das Getriebe die Gänge schaltet beim ausgeschalteten Motor.
Wenn einer ne Idee hätte oder sich auskennt würde ich mich sehr freuen.
Liest sich für mich wie Beschädigung eines Kabels für Stromversorgung der Sensoren der Stellantriebe und fürs Getriebe. Dazu würde passen daß mehrere unabhängige Baugruppen gleichzeitig betroffen sind. Durch die Beschädingung entsteht ein Wackelkurzschluß oder eine wackelnde Unterbrechung.
Was du erneuert hast ist ein Aktuator.
Danke für deine Unterstützung.  Ja werde am Wochenende mal die Kabeln anschauen im innenraum und am Motorkabrlbaum . Hoffe das ich was finde sonst weiß ich auch nicht mehr weiter .
Könnte es auch das Sam Steuergerät sein ??
Wenn einer eine weiß wo die Kabels für Stromversorgung der Sensoren der Stellantriebe sind würde es mir sehr helfen es zu suchen .
