smarttom2024
LLK 451 CDI leckt, Werkstatt will 1200€
bei meinem 451 CDI leckt der LLK Öl.
Ich habe ihn in eine Mercedes Senger Werkstatt gebracht.
Die verlangen 1200 Euro für die Reperatur.
Alter! Mir platzt die Hutschnur.
Was ist denn los?
Hat jemand eine Anleitung das zu reparieren?
Wie schwer ist das?
Wenn das wie beim 450 geht, dann ist das mit Überlegung kein Problem. Nur beim Einbau flutscht der besser rein wenn Du Spüli an die diversen Stellen machst. Die Dinger kosten um die 50,- im freien Internethandel. Ich hatte den wegen dem KW Sensor aus und eingebaut, allerdings beim 450 Benziner.
Ja, ist schon ein gef"r"icke beim 450er den auszubauen.
Habe das hier ein wenig festgehalten. Reingebaut habe ich den neuen noch nicht.
Evtl ist es beim 451 ähnlich...
bearbeitet von Broxin
    • Ja, aber du hast ihn doch heiß abgestellt. 🙄 DANN gast der Sprit. Bei deinen mörderischen Temperaturen besser als in Norddeutschland.  Dann noch Klingelwasser getankt und es ist so.    Du solltest das Scenario noch mal exakt definieren.  1/2 Stunde fahren bis es besser wird, das wäre an sich ne andere Baustelle. Außerdem, was hat ein Kaltstartproblem mit 1/2 Stunden fahren zu tun ?
