Ich hätte gerne eine stärkere Hupe für meinen EQ Bj. 2023.
Die originale ist ein bisschen schwach auf der Brust.
Es muss ja nicht gerade ein LKW Horn sein, aber hat jemand eine Empfehlung und ohne Meckerei beim TÜV?
Ich habe diese in meinem 451er verbaut. Gab nur große Augen, aber kein Gemecker beim TÜV.
Beim 451er passen sie genau in die Einbauplätze der Originalen, ob sie beim EQ passen - Keine Ahnung.
Fortwo 451 52kW 02/2008 RIP Motorschaden
Fortwo 451 52kW MHD 01/2011
Wo hat der 453 die Hupe überhaupt sitzen? Beim 450 war das Wechseln eine absolute Strafarbeit, weil hinter dem Kühlerpaket... Habe dort auch eine doppelte Hella verbaut, aber ganz vorne hinter dem Grill.
vor einer Stunde schrieb MBNalbach:
??? Kommt man doch von unten ran.
Hier gibt es shops bei denen man auch auf knopfdruck hören kann was man kauft 😆
https://www.hupenshop.de/Autohupen
https://valkmotive.shop/de/stvzo-goedgekeurde-claxons
Ich hab mir die magnum von stebel gekauft. Noch nicht verbaut.
https://valkmotive.shop/de/stebel-magnum-tm-2-chrome
https://amzn.eu/d/075j0M6g
bearbeitet von Broxin
Dann sollte ich das nächste mal mit der linken Hand den Smart hoch heben und mit der rechten Schrauben...
Ne Spaß beiseite. Gibt wohl viele wege das zu erledigen. Ich hatte den schlechteren unbewusst gewählt. Boden vorne war lose auf'm Garagenboden, Front ab (weil sie weiter vorne neu montiert wurden).
Aber Back to topic. 453 war angesagt.
Stärker ist in der Regel egal, da die Lautstärke vom Amtmann begrenzt ist. Wichtiger ist die Hertz-Zahl.
Nach meiner Kenntnis ist die derzeit lauteste und tiefste Hupe, die Zugelassen ist und eine E-Kennzeichnung hat diese hier von  Hella:
HELLA 3BA 002 768-131 Horn - B36 - 12V - 116dB(A) - Frequenzbereich: 335Hz : Amazon.de: Auto & Motorrad
TN 3BA 002 768-131 mit 116 db und einer Frequenz von 335 hz.
einer kann es immer besser
Das Problem ist nicht die Hupe selber sondern das "Rankommen". No Way, Front muss ab, aber ich bin bei meiner Recherche schon etwas weiter. Das Hupenplus ist ein weißes Kabel, das muss ich nur noch in dem Kabelbaum vorne finden. Mehr braucht man nicht , dann da ein Plus für Relais abziehen.
So, ich bin einen Schritt weiter. Ohne die Front ab zu nehmen. Die Kabelfarbe ist  Weiß.
Der Abgriff des Hupensignales (Plus) für ein Relais ist rel. einfach. Den dicken Kabelstamm an der Spritzwand genau über der Batterie ca. 10cm vorsichtig öffnen.
Es sind 3x weiße Kabel drin, aber es ist das "Mitteldicke", nicht das ganz dicke ! -  Was (Gott sei Dank ) gleich vorne oben drin ist. Zu Sicherheit, bei Zweifeln, 1x anpieken und mit MM oder Prüflampe gegen Masse checken - ggf. eine zweite Person hupt dann mal.
Da abgreifen (löten am besten) und wieder alles schön abwickeln. Relais sitzt erstmal und arbeitet. An der eigentlichen Tröte arbeite ich noch, mal schaun was ich da bestelle und die kommt unter den rechten Innenkotflügel.
bearbeitet von 380Volt
    • Hallo,  stelle mich kurz vor. Ich schraube schon lange selbst an verschiedenen Fahrzeugen und komme aus dem LK Darmstadt-Dieburg. Ich habe seit 14 Jahren einen Smart 450 CDI mit mittlerweile 300tkm. Mit 244tkm machte das Getriebe immer lautere Geräusche. Ich habe dann ein gebrauchtes Getriebe eingebaut und die Kupplung mit erneuert.  Jetzt bin ich dabei mein defektes Getriebe zu reparieren. Das Geräusch kommt eindeutig vom Lager der Eingangwelle in der linke  Gehäusehälfte mit entsprechenden Abrieb.  Die anderen Lager laufen noch geschmeidig.  Würdet ihr alle anderen Lager auch neu machen?  Danke für eure Einschätzungen.   Grüsse Alex
