smarttom2024
Smart 451 Zusatzheizung
Ich kenne nur den 450 CDI. Da war es so das der zuheizer standartmäßig an Board war, er wurde aktiv wenn der Motor lief und die Heizung auf Anschlag warm stand (auf dem letzten mm war eine raste spürbar) kam ein lauwarmes lüftchen.
Sollte das beim 451 nicht auch so sein? Eben weil der CDI mit Hitze so geizt.
vor 5 Minuten schrieb smarttom2024:
Wie wird die verbaut?
Das sollte die sein, die in deinem Smart bereits eingebaut ist.
vor 7 Minuten schrieb MBNalbach:
vor 5 Minuten schrieb Funman:
Der Zuheizer heizt doch elektrisch warum bringt der nichts?
Der Zuheizer sitzt im Beifahrerfußraum und ist beim 451er Smart cdi wie auch beim 450er Smart cdi serienmäßig mit an Bord!
Es handelt sich dabei um ein elektrisches Heizelement, das im Frischluftstrom der Mittelkonsole sitzt und diese Luft direkt erwärmt, indem es durchströmt wird.
Beim 450er Smart wird dieser Zuheizer aktiviert, wenn der Wärmeregler ganz rechts an den Anschlag geschoben wird, an dieser Stellung ist extra ein Mikroschalter in der Bedieneinheit verbaut, der den elektrischen Zuheizer aktiviert.
Der Vorteil beim 450er ist der, daß man dies durch eine Kotrollleuchte im Kombiinstrument mitgeteilt bekommt.
Wie sich dies beim 451er verhält, weiss ich nicht, aber dem Fahrer wird es leider nicht per Kontrollleuchte mitgeteilt.
Aber verbaut ist dieser Zuheizer sowohl beim 450er als auch beim 451er Smart definitiv!
Eine lustige Diskussion rund um diesen Zuheizer kann man auf dieser Seite lesen! 😉
Auf dem Bild in diesem Beitrag ist der Einbauort im 450er Smart in der Mittelkonsole zu sehen. 🙂
Und beim 451er sieht dieser Einbauplatz mit Sicherheit nicht viel anders aus.
Die Details hierzu kenne ich allerdings nicht.
Der Zuheizer wird vom Vorglühsteuergerät im Motorraum angesteuert, aber wie schon geschrieben, das Kriterium für das Einschalten beim 451er kenne ich nicht.
Beim 450er ist es der rechte Anschlag des Heizungsreglers.
Auf dieser Seite ist der Zuheizer des 450er Smarts und seine Wirkungsweise beschrieben.
Prinzipiell funktioniert der Zuheizer des 451ers auf derselben Basis.
Das Heizelement, das auf dem Bild des Links des TE sichtbar ist, sitzt in der Mittelkonsole im Frischluftstrom des Innenraumlüfters.
vor 36 Minuten schrieb MBNalbach:
Wie schon geschrieben ist das beim 451er cdi ebenfalls der Fall, daß dieses Heizelement serienmäßig an Bord ist.
Die Frage ist nur, was bei dem das Kriterium ist, den Zuheizer zu aktivieren und vor allem wird dies im Gegensatz zum 450er nicht durch eine Kontrollleuchte im Kombiinstrument symbolisiert! 🙁
vor 9 Stunden schrieb smarttom2024:
Da gibt es verschiedene Möglichkeiten:
- Ein Defekt des Heizers oder der Ansteuerung oder der Kabel
- Die Heizleistung von max. 900 Watt wird überschätzt. Das ist nicht so daß da warme Luft kommt. Zumindest bei meinen 450 nicht. Der Smart wird nur im Vergleich etwas flotter warm als ohne Heizer.
- Die Lüftung ist zu schwach eingestellt, dann wird die Heizleistung runtergeregelt.
- Der Motor läuft mit zu geringer Drehzahl, z.B. mit viel Leerlauf im Stadtverkehr. Dann wird auch die Leistung runtergeregelt.
Du könntest das Kabel zum Heizer freilegen und an einer Stelle bei laufendem Motor mit einem Zangenamperemeter den Strom messen. Dann siehst du klarer.
mein 451 CDI - Heizung braucht ewig um warm zu werden.
Was genau heißt "ewig"? Auch ohne elektrischen Zuheizer sollte nach 2-4 Kilometer Fahrt schon etwas warme Luft kommen.
Wie schon in dem Link mit der Beschreibung des Zuheizers zu sehen wird dieser in Abhängigkeit von verschiedenen Parametern  in seiner Leistung geregelt. Die Leistung soll bis 900 Watt gehen, vermutlich bei höherer Drehzahl.
Also in etwa wie bei einem kleineren Fön, also ein bißchen spürbar sollte das schon sein.
Aber natürlich sollte man in Verbindung mit der Luftmenge im Winter keine Wunder erwarten! 😇
Der Zuheizer hat zwei Effekte, zum einen erwärmt das Heizelement direkt die durchströmende Luft in der Mittelkonsole und zum zweiten erwärmt sich durch die hohe Stromaufnahme und die von der Lichtmaschine zu erbringende Leistung der Motor schneller.
Allerdings empfinde ich es als erheblichen Nachteil beim 451er, daß dem Fahrer keinerlei Rückmeldung gegeben wird, ob der elektrische Zuheizer überhaupt aktiviert wird, das habe ich auch vor fast 20 Jahren schon geschrieben, als der 451er cdi auf den Markt kam.
Beim 450er leuchtet eine Kontrollleuchte im Kombiinstrument auf, beim 451er geschieht gar nix!
D.h. der Fahrer wird vollkommen im unklaren gelassen, ob der Zuheizer eingeschaltet wird oder nicht.
Im Gegensatz zum 451er wird in der Bedienungsanleitung des 451ers dieser elektrische Zuheizer nicht mal erwähnt!
Ich weiss leider auch nicht, was bei dem das Kriterium für die Aktivierung desselben ist.
Beim 450er wurde er aktiviert, wenn der Heizungshebel ganz auf Max geschoben wurde, dann leuchtete auch die Lampe im Kombiinstrument, beim 451er, k.A.
Evtl. auch, wenn der Temperaturregler auf Max gestellt wird, aber wissen tu ich das nicht.
vor 29 Minuten schrieb Funman:
Die Stärke der Lüftung, also Stellung 1, 2 oder 3 wird nicht überwacht, zumindest beim 450er nicht.
Er darf nur nicht ausgeschaltet sein, weil ansonsten aufgrund fehlenden Luftstroms das Heizelement recht schnell abkokeln würde.
Die Stellung aus wird überwacht, auch wegen der Klimaanlage.
Dazu gibt es extra einen Eingang in die Steuerung bei Stellung 0.
Das läuft entweder über den großen Stecker vorne auf der ZEE oder über den Stecker N11-8 Pin 31 bei SAM Smarts, siehe diese Seite! 🙂
Signalname ist Interior fan in OFF position (to disable aircon)
Also die Kiste braucht schon 20 Minuten bis wirklich merklich warme Luft da rauskommt.
Den Temperaturregler habe ich immer am anschlag.
Ich hab das Gefühl die Wärme kommt nur vom Motor.
Ich meine ein "Fön" liefert ja auch sofort Warme luft, warum tut es der Zuheitzer nicht?
Gibts irgendwie eine andere möglichkeit außerhalb der Reichweite von Steckdosen den schneller warm zu bekommen?
Kann man am SAM über das Zündplus irgendwo einen wirksamen Zusatzheizer einbauen.
Moin Ahnungslos 👋
Naja so richtig weiss man es ja auch wieder nicht, weil wie du ja gepostet hast, das steuergerät es endgültig entscheidet anhand der aussentemperatur usw ob der heizt oder nicht, unabhängig davon, dass die Lampe an ist.
Also beim 450er: Lampe an heisst nicht immer dass er auch wirklich aktiv was tut. 😝
Bei meinem merkt man schnell ein schönes warmes lüftlein aus der mittelkonsole, dass letztens auch schnell schön warm war, was mich doch froh gestimmt hat.
Jetzt weiss ich auch warum: weil es draussen saukalt war und dat ding wohl endlich mit 900W heizte wie ein Grosser 😁
bearbeitet von Broxin
vor einer Stunde schrieb Broxin:
Moin Ahnungslos 👋
Damit hast Du schon recht, aber es ist zumindest ein Indikator dafür, daß sie aktiviert sein müsste. 😉
Wenn sie dann nicht funktioniert, dann ist eben was defekt.
Aber beim 451er tappst Du ja vollkommen im Dunkeln! 🥺
Korrekt !
Wie bei  den  Klimaanlagen. Lampe an bedeutet dann nur "Knopf gedrückt" .
vor 3 Stunden schrieb smarttom2024:
Über das SAM oder generell Elektrisch wirkungsvoll, kurz gesagt Nein. Elektrisch natürlich auf das 12 Volt System bezogen. Um da sagen wir mal 2kw Wärme raus zu bekommen fließen etwa 170 Ampere, das liefert deine Lichtmaschine nicht und die Batterie nur kurz, im Winter undenkbar.
Du willst eine Warmwasser Standheizung, die läuft mit Diesel, wirkt auf den Wärmetauscher der Heizung und der Rücklauf erwärmt den Motor.
Gibts in EU marke für etwa 800 Euro, plus einbau oder aus China als Clone für unter 300 Euro, plus einbau. Für den Einbau muß an die Wasserleitungen gegangen werden, an die Dieselleitung, an die Batterie und an die Fahrzeugelektrik zum Lüfter einschalten. Viel aufwand. Die wirkung ist aber Mega! Hab ich selbst schon in meinen Autos gehabt.
bearbeitet von MBNalbach
vor 4 Stunden schrieb smarttom2024:
Standheizung mit Dieselbetrieb. Ist hier doch gerade großes Thema.
Nein, weil bereits die gesamte elektrische Leistung die zur Verfügung steht für den von dir verlinkten originalen Zuheizer verbraten wird. Vorausgesetzt er ist intakt, was du mal überprüfen könntest, hatte ich oben ja schon erwähnt. Es wäre höchstens noch möglich, zusätzlichen Strom aus der Batterie zu entnehmen. Davon würde ich aber gerade im Winter abraten. Sonst kannst du nach so einem "Warmlauf" beim nächsten Kaltstart möglicherweise nicht mehr starten.
Ein vermutlich meistens noch stark runtergeregelter 12 Volt Heizlüfter ist mit z.B. einer Diesel-Standheizung im Kilowattbereich natürlich überhaupt nicht zu vergleichen. Das ist ein Unterschied von Faktor 10.
vor 6 Stunden schrieb smarttom2024:
Mit einem 12V Fön, kann man aber, wenn man sich morgens duscht, bis Mittag warten und es kommt keine Warmluft. Unser CDI 450 wurde im Winter gar nicht warm, solange man im Stadtverkehr unterwegs war. Da ging das erste Ei der Tempanzeige nie an. Das war mM nach der einzigste Nachteil des CDI!
Das ist SMARTA!
vor 8 Minuten schrieb Sniper163:
Das ist aber durch Tausch des Thermostaten behebbar. Ist hier auch gerade großes Thema.
Beides Themen die am Wetter legen, Natur der Sache.
Eine Standheizung habe ich seit 2004 in meinen Haupt Autos. Durch Wechselschicht immer gut genutzt, die absolut Beste Lösung! Morgens nach der Nachtschicht einfach ins warme Auto, das Wasser läuft von den vormals vereissten Scheiben... Jacke auf und los.
Das Schwarze Elend (mein daily seit 2024) hat noch keine da ich zuletzt nur vormittags gearbeitet habe und nachts stand er in der Garage. Das ändert sich demnächst wieder zu drei Schichten, also kommt jetzt definitiv noch eine rein. Dazu ne 64Ah Batterie und ab geht's.
Alles andere ist Spielerei oder erfordert 230Volt und Kabel gefummel.
    • Klimaanlage lief max. 5 min. mehr nicht...  Ich wollte jetzt erst mal schauen ob die Anlage überhaupt noch dicht ist oder ob irgendwo ein leck ist.    Aber das mit dem Deckel finde ich nicht selbst erklärend. Bei meinem Kühler sind ca. 5cm nach innen Rillen, kein gewinde. Aber ich sehe nicht in welches der Sprengring muss. muss er in die erste oder die lezte? Ich hoffe ihr versteht was ich meine...   Selber füllen wollte ich es machen, weil ich gerne schraube und wenn man es macht lernt mann immer was dazu. In diesem Fall ja auch, auch wenn es schief ging und vielleicht Geld kostet... Aber als Hobby Schrauber habe ich schon mehr gespaart wie bezahlt. Und ich habe in Werkstätten vorher schon viel schlechtes erlebt. Auch beim einbau bzw. Reparatur von Klimaanlagen. Beim Smart sind es nur 460g Gas, das kostet nicht so viel. Aber bei großen Klimaanlagen, die leer sind kostet das richtg viel...   Ich bin ja die letzten 5 Jahre ohne gefahren. Da der Ölkühleram ende war und ich dann die Preise für den KLima Kühler gesehen habe, dachte ich mir das die paar Euro s wert sind alles neu zu machen und nochmal zu schauen ob überhaupt noch was geht...   Wenn alles defekt ist und ich keine Lust und Geld habe, bleibt das Cabrio mit seinen 220.000km und Bj08 halt ohne Klima auf der Strasse... wäre jetzt icht so schlimm.    Aber Vakuum saugen wollte ich schon ausprobierern. Und wenn ich zum befüllen fahren sollte will ich wissen das der Deckel und ring richtig drin ist. Das mit dem Kältemittel hätte ich besser vorher genau lesen sollen, aber dafür ist es jetzt zu spät. Und an das andere muss ich erst mal nachfragen im Bekanntenkreis...
