5. Dezember 20255. Dez Hallo zusammen, hab jetzt schon soviel gelesen und bin immer noch nicht sicher was ich darf und was nicht…habe mir ein Smart city Coupé gekauft bj 1999 Benziner und habe vorne 135er und hinten 175er drauf nun würde ich mir gerne die BRABUS Monoblock Felgen kaufen die ist ja auch in 15 oder 16 Zoll gibt und vorne auf 175er und hinten 195 wechseln…meine Frage ist darf ich das mit meinem Smart einfach so machen oder brauche ich iwas…anbei auch der fahrzeugschein. Wäre dankbar für eure Hilfe…. bearbeitet 5. Dezember 20255. Dez von Mak069
5. Dezember 20255. Dez Du kannst entweder Brabus Monoblock IV, V oder VI montieren, was Du dazu benötigst, ist das entsprechende Teilegutachten für die Abnahme durch einen Prüfer. Mit dem dazugehörigen Gutachten kann ich Dir dann im konkreten Fall schon weiter helfen, das Problem dabei ist, daß in manchen Gutachten immer drin steht, daß bei der EG Genehmigungsnummer ein entsprechender Stand benötigt wird, z.B. die *15. Die beiden Zahlen hinter dem rechten Stern symbolisieren den technischen Evolutionsstand des Smart. Bei Dir steht da gar nix, d.h. es handelt sich dabei um eines der Exemplare, bei denen die beiden letzten Ziffern im Fahrzeugschein gar nicht abgebildet sind. Da müsstest Du den Prüfer noch davon überzeugen. Wenn z.B. im Gutachten ein bestimmter Stand drin steht, in Deinem Fahrzeugschein aber nicht, könnte der das als Anlass nehmen, das Gutachten nicht anzuerkennen. Aber im Rahmen einer Einzelabnahme müsste das dann auf jeden Fall möglich sein. Andere Felgenhersteller haben das wesentlich besser gelöst, die schreiben keinen bestimmten Ausbaustand vor, sondern geben alle an Fertigungsbeginn frei. Allerdings muss beachtet werden, daß es die Monoblock VI auch für den 451er Smart gibt, die sind aber nicht kompatibel mit den Monoblock VI für den 450er. Viele Verkäufer schreiben aber in ihre Angebote rein, daß die Felgen für 450er und 451er sein sollen, das stimmt definitiv nicht. bearbeitet 5. Dezember 20255. Dez von Ahnungslos
5. Dezember 20255. Dez Autor Dank dir für deine Antwort dann werde ich wohl ne einzelabnahme machen weißt du was des ungefähr kosten würde ? und bei den corelines das gleiche Prinzip wie bei den brabus felgen ?
5. Dezember 20255. Dez vor einer Stunde schrieb Mak069: und bei den corelines das gleiche Prinzip wie bei den brabus felgen? So isses, auch für die Corelines gibt es ein Gutachten, das ab der *15 gilt, das kannste gerne auch von mir haben! 🙂
5. Dezember 20255. Dez Autor Dank dir vielmals Ahnungslos 👍👍👍 dann mach ich mich ma auf die Suche nach Felgen…die 16zöller würden auch auf den 450 gehen ?
5. Dezember 20255. Dez Ja, die gehen auch, gibt auch noch jede Menge anderer möglichen Felgen. Am besten schreibst Du kurz, welche Du abschließend kaufen willst und dann schaue ich mal nach dem passenden Gutachten. 🙂
5. Dezember 20255. Dez Wie schon geschrieben, wenn ein Verkäufer schreibt, daß die Felgen für 450er und 451er Smart sind, dann kann das nicht sein, weil die Bremstrommeln beim 451er Smart einen anderen Abstand haben, was durch die andere Einpresstiefen der hinteren Felgen ausgeglichen wird. Es ist zwar möglich 451er Felgen mit Distanzscheiben auf einen 450er zu montieren, aber die müssen dann ebenfalls ein Gutachten haben, was die Abnahme unnötig verkompliziert. Besser ist es, gleich echte 450er Felgen zu kaufen. Am besten meldest Du Dich kurz vor dem Kauf hier und teilst uns mit, welche Du erwerben willst, dann sagen wir Dir, ob die gehen und ein Gutachten vorhanden ist. 😉
