Firebird1111
Suche Werkstatt Smart 451 CDI Nähe Bremerhaven. Kupplung, Schaltung, Problem. Brauche Hilfe!
Danke noch einmal allen für die Anregungen. Ich werde morgen mit Multimeter und Krokoklemmen bewaffnet alle Batterie Zustände aufzeichnen und dann posten. Den Batterie Gesamtzustand poste ich nachher. Nach Überprüfung mit dem BAT 121.
Bin gerade zum Auto gekommen und durfte erst einmal wieder die Polizei rufen. Kotflügel zerschrammt mit Fahrerflucht. Vor 2 Monaten war die ganze Seite zerschrammt, auch Fahrerflucht, war gerade einmal 6 Wochen lackiert. Ich könnte kotzen. Wir haben einen festen Schwerbehinderten Parkplatz, weil es hier nirgendwo Parkplätze gibt. Und die Garagen so weit weg sind, dass ich mit meiner Lunge da nicht hinkomme. Wie auch immer, ich habe ihn wo anders hin gefahren und habe mich abholen lassen. Er wollte gar nicht anfahren, hat zuerst nur geruckelt und wollte gar nicht vorwärts, habe dann auf neutral gestellt, ein paar Mal gas gegeben und es noch einmal versucht, er ist dann angefahren. Fuhr dann bis auf das reinhauen der Gänge beim Umschalten wieder einwandfrei. Den Rückwärtsgang hat er richtig rein geknallt. Obwohl ich nur minimal Gas gegeben habe. Ist wirklich so schlimm, damit kann man kaum noch fahren…
Ich hoffe ihr könnt mit den Fotos etwas anfangen. Sorry bin etwas genervt. Meine Frau heult, weil er nun zusätzlich wieder angefahren wurde....
bearbeitet von Firebird1111
Am 29.8.2025 um 17:48 schrieb Firebird1111:
Er hat 141000 Kilometer gelaufen, ist denke erste Kupplung.
Deine Kupplung ist offenbar weit über der normalen Lebensdauer und kuppelt schlecht. Nach dem was hier im Forum berichtet wird, besteht die Gefahr daß als nächstes der Kupplungsaktuator aufgibt und das Getriebe mit in den Tod reißt. Das kann jederzeit passieren, schon bei der nächsten Fahrt. An deiner Stelle würde ich schnellstmöglich die Kupplung erneuern lassen und da nicht mehr lange dran herumdoktern.
Deine Kupplung ist im Arsch, und bald auch der Rest deines Smarts! Also sieh zu!
Ich habe jetzt nicht alles nachgelesen, aber was ist noch mal der Grund, warum hier seitenlang über die Spannung diskutiert und untersucht wird? Wenn die Batterie relativ neu ist und die Spannung zeitweise 14V erreicht, wie oben auf dem Foto zu sehen ist, dann ist doch alles in Ordnung?
vor 39 Minuten schrieb Firebird1111:
Verrätst du uns, wo in welcher Gegend das passiert ist? Damit wir diese Gegend meiden können.
Sehr unangenehm das Ganze. Vielleicht würde eine Neueinstellung des Kupplungsaktuators auch schon eine Verbesserung bringen, deshalb meine Frage wann das Auto denn zuletzt eine richtige Wartung bekommen hat.
vor 1 Minute schrieb Rollerfahrer:
vor 14 Minuten schrieb Funman:
Sorry, aber das ist meines Erachtens Nonsens!
Das mag vielleicht bei einem Schaltwagen, bei dem man die Kupplung und die Schaltung manuell betätigt zutreffen, aber beim Smart, der ja die Kuppel- und Schaltvorgänge elektrisch durchführt, trifft das auf keinen Fall zu!
Da ist es vollkommen egal, mit welcher Vehemenz der Schalthebel auf die Rückwärtsgangstellung gebracht wird. Unten im Schalthebel sind Magnete drin, die über einen Hallgeber platziert werden und dieser gibt irgendwann das Signal zum Schalten als Impuls an das Getriebesteuergerät.
Ist aber so, betätige ich den Wahl Hebel von neutral langsam in den Rückwärtsgang, nimmt der Microschalter, oder was auch immer das Signal übermittelt den Vorgang nicht wahr. macht meine Frau das in einem Rück, wird der Befehl weiterübermittelt. Haben wir zig Mal getestet. Das dieser Prozess hier nur elektrisch übermittelt und dann manuell vom Aktuator ausgeführt wird ist mir soweit klar. Ich bin Karosseriebauer und habe mein Leben lang  Oldtimer restauriert. Bin eben nur krank und kein Smartprofi. Die normalen Abläufe sind mir aber so weit klar. Messen kann ich auch, ich könnte auch die Kupplung erneuern, wenn ich eine neue Lunge hätte. Hätte hätte Fahradkette. Aber wenn viele meinen die Kupplung ist fertig, dann wird da wohl etwas wahres dran sein. Andererseits, stand er länger und fuhr vorher ohne Probleme. Von manuell betätigten Kupplungen, würde ich erwarten, dass man langsam eine verschleiß bemerkt. Da beim Smart aber über 2 Aktuatoren gesteuert wird, mag es anders ausschauen. Obwohl mir sich die nicht wirklich erschließt. Solange der Aktuator sich nicht selbstständig nachjustiert und das wird er wohl nicht, müsste die Kupplung entweder irgendwann keinen richtigen Kraftschluss haben, oder nicht mehr richtig trennen. Aber nicht nach 6 Wochen stehen, von Null auf 100. Ich weiß auch nicht, ob die Kupplung vielleicht schon vom Vorbesitzer erneuert wurde. Wir haben ihn erst ca. 20000 Kilometer. Er ist aber nicht zu erreichen...
Moin, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !
Auf die Bemerkung:
vor 6 Minuten schrieb Funman:
Schade eigentlich (das mit dem Nicht-Lesen).....Der TE hat einen cdi, der (zumindest nach seinem Eingangs-Post), nahezu ausschließlich und wer-weiß-wie-lange-schon im innerstädtischen Kurzstreckenbetrieb bewegt wird.
Daß die Kupplung bei deutlich über 100 000 km und dem geschilderten Verhalten "fällig" sein dürfte, steht für die Foremitglieder wohl außer Zweifel.
Unklar war/ist, was eigentlich der Grund war für die "neue" Batterie und ob nicht durch das genannte Fahrprofil zuviel aus der Batterie entnommen wird und zuwenig eingespeist.
Es sind wohl so einige Fehler im Speicher.....(für mich also die Frage nach evtl. zumindest zeitweiliger Unterspannung, bei der irgendwas dann mal nicht funktioniert/mitmacht.....).
Daher auch der Tipp mal zur grundsätzlichen Messung auf längerer Strecke der Spannungen von Beginn an, also nach gestandener Nacht und dann an den Batterie-Polen direkt und dann beim Starten und Fahren.
Und eine fähige Werke ist wohl immer noch nicht gefunden. Der TE selbst scheint derzeit erkrankt und außerstande.......
Trotzdem, mit freundlichen Grüßen verbleibt
hedwig
vor 10 Minuten schrieb hedwig:
Auf die Bemerkung:
hedwig
Moin, Batterie war fertig, daher habe ich eine neue eingesetzt. Da man nun meint, dass ich am besten gar nicht mehr fahren solle, da der Aktuator sonst eventuell das Getriebe beschädigt, werde ich wohl gar nichts mehr überprüfen und ihn zur Reparatur bringen.
vor 16 Minuten schrieb Firebird1111:
Wie ich oben schon geschrieben habe, ist im Joystick unten ein Magnet eingebaut und der wird direkt über die Platine bewegt, auf der Hallsensoren verbaut sind.
Wenn der Magnet über dem Hallsensor steht, wird der entsprechende Impuls bzw. Steuerbefehl an das Getriebesteuergerät gesendet.
Der einzige wirkliche mechanische Schalter ist der Mikroschalter für den Automatikmodus, der unter dem Schaltknauf im Joystick sitzt.
Das ist auch auf dieser Seite zu sehen.🙂
Das ist wirklich seltsam. da müsste Der Hallsensor eigentlich die langsame Bewegung besser erkennen. Obwohl, ist gar nicht einmal unbedingt gesagt, vielleicht bin ich einfach zu vorsichtig. Bei meiner Frau ist das kein Problem. Danke für den Link, ich werde das dann nach der Kupplungserneuerung einmal versuchen zu zerlegen. Vielleicht  beeinträchtigt irgendetwas den magnet oder Hallgeber.
Moin, sehr geehrter Firebird1111, sehr geehrte Forengemeinde !
Auf die Bemerkung:
vor 8 Minuten schrieb Firebird1111:
Nicht mißverstehen: Warum war die Batterie fertig ? War es das Alter (bei meinen beiden cdi 450er halten die so ca. 7-8 Jahre, viel Langstrecke) oder gab es noch andere Symptome ?
(Hatte vor vielen Jahren auch "einfach mal so" geglaubt, daß die Starterbatterie defekt wäre, weil "müde" und schaffte, was sie hätte tun sollen, kaum noch, Alter der Batterie unbekannt, weil im "Gebrauchtwagen" drin beim Kauf...
Neue Batterie gekauft und eingebaut. Lief auch gut, bis nach einigen Wochen wieder "müde" und...
Erst dann habe ich gemessen und festgestellt, daß die Lima nicht die volle Leistung brachte.....Habe also doch selbst irgendwie Lehrgeld bezahlt damals. War ein Opel GT in den späten 70er Jahren.....
Und bei den beiden cdi hier: Der eine (mit Lima nun auch über 240 000 km) bringt auch nur noch recht selten über 14 V Ladespannung, ist nicht sooo schlimm, weil viel Langstrecke. Lima kommt wohl demnächst mal neu.)
Es muß also nicht immer an der Batterie liegen.....
hedwig
vor 15 Minuten schrieb hedwig:
Auf die Bemerkung:
hedwig
Ja da hast du nicht unrecht, aber der Boschtester, hat heute mit Belastungstest den Generator für gut befunden. Im Standgas 14,03 Volt Ladespannung, siehe Fotos. Gruß Jürgen.
vor 1 Stunde schrieb Rollerfahrer:
Danke dir für deine Hilfe. das versuche ich irgendwie, bevor ich ihn wegbringe, sonst muss er auf einen Trailer. So kann ich unmöglich weitere Strecken fahren. Gruß Jürgen.
Nur mal so als Idee- könnte es sein, das der Smart durch den Akkuwechsel irgendwelche Adaptionen
vergessen hat und jetzt selber wieder lernen muß?
vor 3 Stunden schrieb Rollerfahrer:
Genau das war auch mein erster Gedanke. Aber so leer war die Batterie ja nicht, ich denke wenn er beim starten regelrecht zusammenbricht und dann Starthilfe gebraucht hätte, wäre es eine Erklärung. Deshalb hatte ich sie noch einmal vollständig nachgeladen und dann alles ausgelesen. Ein neues einlernen hat er ja wie in den ersten Fotos ersichtlich abgebrochen.
Gruß Jürgen.
Update. Erst einmal DANKE an alle, welche bereits ihre Meinung geäußert haben. Ich glaube langsam nicht mehr an eine verschlissene Kupplung. Oder besser gesagt nicht nur! Die Kupplung soll laut Vorbesitzer, den ich nun erreichen konnte, bei dem Herrn von dem er ihn gekauft hat bei ca. 80-90 Tausend Kilometer getauscht worden sein. Er fuhr bevor wir ihn abgestellt haben einwandfrei. Kein Verschleiß zu bemerken. Nach 6 Wochen Standzeit, knallte es beim Anfahren und er wollte gar nicht vom Fleck. Erst nach 2 Versuchen fuhr er, aber er knallt die Gänge rein. WENN MIR NOCH JEMAND HELFEN MÖCHTE BITTE DIE FOTOS DES AUSLESEGERÄTES ANSCHAUEN. Es nutzt ja nichts Vermutungen anzustellen, wenn man die Fakten nicht gelesen hat. Dort stehen Fehler, welche ich vom 450er Kenne, da war es ein durchgescheuerter Kabelbaum. Mir hat noch niemand gesagt, ob es dieses Problem auch beim 451er in der selber Konstellation gibt. Dann würde ich vielleicht versuchen, den Kabelbaum frei zulegen. Sollte jemand Ahnung von den Fehlermeldung in einem Delphi haben, guckt doch bitte einmal auf die Fotos. Ich will nicht alles wieder kauen, aber ich bin zu krank um auf Verdacht alles zu zerlegen, wenn ich es überhaupt schaffe, wie gesagt, auf eine Hebebühne kann ich bei einem Freund. Was für euch ein Witz ist, ist für mich Schwerstarbeit. Ich möchte aber auch keinen neuen Kupplungssatz Einbau beauftragen und nach dem zerlegen stellt sich raus, es war unnötig und weit über 1000.- Euro haben sich in Rauch aufgelöst. Sorry dass ich euch mit der Kiste so auf die Nerven gehe.
Gruß Jürgen.
Ps. Fotos lade ich gleich hoch..
Moin an alle im Forum.
Unser Fahrzeug funktioniert wieder. Der Aktuator war defekt. Unser besonderer Dank geht an Dietmar, (Doppelpass) denn es ist heutzutage nicht selbstverständlich, fremden Personen einen Vertrauens Vorsprung zu gewähren. Dafür vielen Dank an Doppelpass, auch von meiner Frau. Unser Coupe ist inzwischen zur Inspektion auch in Varel gelandet und ich denke dort in guten Händen. Danke noch einmal an alle, welche versucht haben zu helfen.
Schönes Wochenende an alle. Jennifer & Jürgen.
Na bitte. Sach ich doch. Danke für die Rückmeldung.
    • Diese Farbe gab es meines Wissens überhaupt nicht beim 451er Smart Bj. 2007 ab Werk. Außer es handelt sich um ein Sondermodell, es gab ja auch von verschiedenen Seiten Sondermodelle, die teilweise nichts offizielles waren und sogar manchmal in Kleinstauflage von Privatunternehmen initiiert wurden.
