Habe ein Königseder Spoiler Set erworben ( Frontspoiler,Seitenschweller,Heckschürze,Heckblende )die ich gerne eintragen lassen möchte.Leider sind aus mehreren Lackiervorgängen,die Aufkleber mit den Teilenummern etc nicht mehr erkennbar.Vieleicht hat einer eine Idee , wo ich neue herbekomme oder bestellen kann, oder vieleicht hat ja einer noch Fotos von einem kompletten leserlichen davon.
Danke für alle Infos.
    • Du gehts mit dem Multimeter auf angenommenen Pin2 außen und auf vermuteten  Pin3 - ja, Drei. Dann misst du rein und musst die Schalterfunktion messen, on/off. Ansonsten den Taster in der Hand wenden.   Du drehst nun die Multimeterstrippen um und misst  nochmals. So kann eine Diode ausgeschlossen werden wenn du bei beiden Polungen Null Ohm hast.   Als doppel check kannst du dann auch oder alternativ bei geschlossenem Kontakt mit der Diodenfunktion des MM über die vermutete Diode messen, dir wird dann die Durchlassspannung angezeigt. Wenn das der Fall ist hast du die/eine Diode in der Leitung. So sollte jeder Pin identifiziert werden können.
