Hallo und Bitte um Hilfe !
Ich habe meinen Smart mit angezogener Handbremse vor drei Wochen abgestellt und als ich jetzt wieder kam löste sich die Bremse hinten rechts nicht mehr; gar nicht mehr, nichts half, weder ruckeln, noch hin und her noch irgendwie klopfen oder hämmern.
Der Handbremsgriff lies sich ganz normal lösen.
Was kann da los sein? Wonach soll ich schauen?
Der Smart ist ein Cabrio, Bj. 2002, CDI.
Für Tips und Hinweise bin ich dankbar!
Gruß Andreas
Bremsbeläge an der Bremstrommel festgerostet.
Wenn es feuchtes Wetter war, als er abgestellt wurde, begünstigt dies den Effekt! ☹️
Rad runter und Hammer massage. Wenn's wieder geht Bremse frisch machen (lassen).
Da ist sehr wahrscheinlich der Radbremszylinder undicht. Am besten die ganzen Radremsen erneuern. Bis dahin nicht mehr mit Handbremse abstellen.
Sollte der Hammer an der Trommel nichts bewirken, hilft nur noch brachiale Gewalt mit einem Abzieher !
Alles gut möglich was die Vorredner sagen, aber bevor Du das Rad abnimmst und mit dem Hammer die Bremstrommel atomisierst, check mal, ob der Hebel der FSB an der Bremstrommel auch wirklich in die Lösestellung geht, wenn du die Handbremse löst. Wären nicht die ersten festgegammelten Handbremsseile, die nicht mehr loslassen auch wenn der Handhebel gelöst ist.
Alles wird gut!
vor 10 Stunden schrieb dieselbub:
wie soll er das prüfen, wenn die Trommel auf dem Belag festgegammelt ist?
Normalerweise muß man da nur mal scharf anfahren, einmal vorwärts, einmal rückwärts.
Zur Not noch vorher einen Hammerschlag auf eine der Radschrauben geben, mit Verlängerung aus dem Knarrenkasten.
vor 15 Stunden schrieb Funman:
Und jetzt sind die Bremsbacken mit Bremsflüssigkeit an der Trommel festgebacken, oder was?
vor 41 Minuten schrieb nixcom:
Ja. Bremsflüssigkeit fördert Korrosion und Festkleben. Wenn die Backen einen Hauch feucht sind mit Bremsflüssigkeit dann sind sie über Nacht fest. Ansonsten kann der Smart Monate stehen mit angezogener Bremse ohne daß die fest sitzt. Deshalb ist eine festsitzende Trommelbremse ein ziemlich untrügliches Zeichen für undichten Zylinder. Vor allem wenn das nur einseitig ist wie hier.
Hallo in die Runde
Ich habe die Erfahrung gemacht das nicht unbedingt ein undichter Bremszylinder das Problem sein muss . Damals BMW 2002 und Mini draußen im Freien mit angezogener Handbremse abgestellt und nach einer Woche keine Probleme beim Lösen der Handbremse ( Hinterradtrommelbremse ) . Mercedes in der beheizten Garage nach einer Regenfahrt mit angezogener Handbremse abgestellt und nach einer Woche war die Bremse nicht mehr zu lösen , alles festgebacken . Aber man lernt ja dazu , seitdem keine Handbremse beim Abstellen genutzt , auch auf  Aussage vom Autohändler hin  . Am Berg halt Keil hinters Rad .
Ich hatte ja auch mal berichtet dass meine hintere Bremse bei der Kugel bei feuchtem Wetter stark überbremst, ATE-Beläge. Nach ein paar Bremsungen ist die wieder "normal".
Abstellen mit Handbremse-da reicht eine Nacht das die festklebt. Und die Zylinder sind neu...
Entweder der Belag ist schuld oder die Bremstrommeln sind super-rostanfällig wie Carbonstahl. Ich lebe damit wie mit einer Warze auf der Nasenspitze, nervt richtig aber irgendwas ist immer wichtiger!😂
So, ich berichte euch. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Zu Hause habe ich das Rad demontiert. Drei Schläge mit dem Fäustel und alles ging wieder! Aber die Feststellbremse werde ich jetzt nicht mehr bzw. nur noch Kurzzeit und höchst sporadisch benutzen. Außerdem liegt jetzt ein Keil hinter dem Beifahrersitz. Aber ich habe ein neues Problem. Er schaltet nicht mehr bzw. nicht mehr richtig. Dazu neuer Thread. Vielen Dank an Alle die geholfen haben. Gruß Andreas
vor 45 Minuten schrieb maxemiliomatteo:
Das ist schon mal ein guter Plan. 😉
Aber ich würde an der Trommelbremse jetzt die Trommeln, die Beläge und die Nachsteller erneuern (lassen)!
Evtl. hatte sich auch ein Belag gelöst und verkeilt, auch das kommt immer wieder mal vor.
Wenn der in der Trommel festgerostet ist, dann wird er unter Umständen beim Anfahren statt von der Trommel dann von dem Belagträger zumindest teilweise abgerissen. 🥺
Des weiteren würde ich in neue Seilzüge an der Handbremse investieren!
vor 41 Minuten schrieb maxemiliomatteo:
Also an deiner Stelle würde ich die Bremse mal reparieren und nicht nur notdürftig gängig machen und mit dem Defekt rumfahren!
    • Hallo maxpower, ich hab jetzt die Sonde bestellt von Bosch, hab jetzt nochmal getestet, der Effekt mit dem kurzen verschlucken tritt nur im Automatik-Modus auf, im Niedrigsten Gang, wenn ich quasi abbremse an einer Abbiegung und dann während ich abbiege wieder Gas gebe, dann brozzelt er 1-2 mal bis die Beschleunigung wieder einsetzt. Im Manuellen Modus ist alles tipptopp, da tritt das nicht auf! Überlegt er vielleicht welchen Gang er nehmen soll? Meinst du es wird besser mit einer neuen Sonde, oder liegt der Fehler doch woanders? Freu mich nochmals über eine Rückmeldung und Einschätzung von deiner Seite!    Gruss, Frank
