tascha90 Geschrieben am 20. Februar 2025 Guten Tag Ich habe einen Smart 451 Baujahr 2007 gebraucht gekauft. Leider ist mir später erst aufgefallen das die Warnblinkanlage nicht geht.Der Knopf leuchtet rot beim drücken aber bleibt nicht an. Wir haben ein neues Bedienfeld bestellt aber auch das geht nicht.Wir haben die Sicherungen kontrolliert und getauscht.Als wir die Batterie neu abgeklemmt und auf einmal blinken die Lichter dauerhaft und ließen sich nur durch abklemmen der Batterie ausschalten.Nach dem abklemmen waren sie auf einmal aus aber der Schalter ging immer noch nicht Wir haben ein Fehlercode Gerät mit dem wir die Fehler ausgelesen hatten Bei einer Testung für die einzelne Funktionen stand drin das die Warnblinkanlage dauerhaft an wäre was natürlich nicht gestimmt.hat. Hat jemand eine Idee und kann mir helfen? Lg Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
thomaskaleske@gmail.com Geschrieben am vor 17 Stunden Hallo tascha90 , ich hab das gleiche Problem. Habt ihr eine Lösung gefunden? Gruß Thomas Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smart338 Geschrieben am vor 15 Stunden Ich vermute das Relais, da der Schalter ja okay zu sein scheint. Gruß Uwe Smart 450 Cabrio "i-move" Citroen AX GTi Citroen AX electrique Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
MBNalbach Geschrieben am vor 2 Stunden Das Relais wird von der Elektronik getaktet, es besitzt keine Selbsthaltung. Entweder hat die zee oder sam (je nach Baujahr) eine Macke oder es gibt einen Zustand in dem der Warnblinker aus geht (zb Blinker nach links). Weiß da einer was? fortwo cabrio, bj 06/00, 600er, aufgebraucht, abgemeldet fortwo cabrio, bj 09/01, CDI, verkauft mit 269tkm fortwo cabrio, bj 04/04, 700er, das Schwarze Elend... fortwo cabrio, bj 04/19, eq Passion, für die Dame des Hauses Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am vor 1 Stunde vor einer Stunde schrieb MBNalbach: Entweder hat die zee oder sam (je nach Baujahr) Nachdem es sich um einen 451er Smart Bj. 2007 handelt, ist es auf jeden Fall ein SAM. 😉 Am 20.2.2025 um 16:12 schrieb tascha90: Ich habe einen Smart 451 Baujahr 2007 gebraucht gekauft. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am vor 1 Stunde (bearbeitet) Es gibt allerdings kein Relais für den Blinker im SAM. Siehe diese Seite! Der Blinkerrhythmus und auch die Ansteuerung der Glühbirnen wird rein elektronisch erzeugt und das Klacken, das man hört, kommt aus dem Lautsprecher. Es ist kein Relais beteiligt. bearbeitet vor 1 Stunde von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
