smart 450 2000
Batterie gewechselt springt nicht mehr an
Hallo habe gestern die Batterie gewechselt..varta .VARTA D24 Blue Dynamic 12V 60Ah 540A Autobatterie.Leider springt er nicht mehr an. Display R flakert auf . bis ich feststellt habe wenn ich den minus Pohl löse und ihn wieder Befestige  springt er genau einmal an alles ohne Probleme danch nicht mehr.. smart 450 Baujahr 2000 wer kann mir helfen..oder hatte das gleiche Problem
bearbeitet von smart 450 2000
Ergänzung
vor 3 Stunden schrieb smart 450 2000:
Erstzulassung 11.2000
Model silverstyle
450  mcc Smart
Könnte es sein, daß die Kontaktklemme des Polschuhs keinen richtigen Kontakt mehr hat und die Bordspannung dadurch gar nicht erst auf den Weg zu den Verbrauchern kommt?
Manchmal ist das der Polschuh selbst gerissen und hat dadurch keinen richtigen Kontakt mehr zu dem Batteriepol, da kannst Du die Schraube noch so fest anziehen, wie Du willst, ändert das nix am Ergebnis.
Mit einem Messgerät sollte man das ganz easy feststellen können.
Damit natürlich nicht auf dem Batteriepol messen, sondern auf der weiter führenden Leitung bzw. im Bordnetz selbst!
Polschuh defekt, oder hat man dir eine leere Batterie angedreht ?
Strom liegt überall an war gerade in der freien Werkstatt die haben selbst sowas noch nicht erlebt..minus Pohl ab und wieder dran dann läuft er perfekt bis ich ihn wieder ausmachen.. danach wieder das gleiche Problem.. Die Prüfung hat ergeben inkrementgeber kupplung  Signal  fehlerhaft
Fangen wir doch mal mit einer exakten Beschreibung Deinerseits an.
Was passiert denn, wenn er einmal gelaufen ist und man stellt ihn ab und versucht noch einmal zu starten.
Was steht im Display der Ganganzeige, was macht er und was macht er nicht.
vor 9 Minuten schrieb smart 450 2000:
Nach den aus schalten und wieder einschalten flakert das R Zeichen im display und nach 4x zeigt er die drei Balken an und er klakert untern auto ..
Und wenn er beim ersten Mal angesprungen ist, kann man dann auch ganz normal fahren und funktioniert das Schalten bis in die höheren Gänge und der Rückwärtsgang?
Hattest Du da vorher in den Rückwärtsgang geschaltet, wenn da das R im Display steht oder kommt das auch, wenn man nur auf der Neutralstellung bleibt und dann wieder starten will, ohne daß der Rückwärtsgang in irgendeiner Weise beteiligt war?
Aus welcher Gegend der Republik kommst Du denn, um Dir evtl. Tipps geben zu können?
Ja er schaltet alle gäge  auch rückwärts gang bin vorhin ca 10 km gefahren alles problemlos wohne in Hannover
Das liest sich für mich so, daß das nichts mit dem Batteriepol zu tun hat, sondern eine Variante des 3 Balken Problems ist. Das Abklemmen der Batterie resettet das Problem.
vor 21 Minuten schrieb smart 450 2000:
Wenn das die Prüfung ergeben hat, dann wird das auch so sein. Wahrscheinlich ist, daß das Kabel zum Inkrementalgeber kaputt gescheuert ist. Das ist nämlich ein Standardproblem am Smart.
vor 1 Minute schrieb Funman:
Okay aber warum start er wenn ich ihn kurzfristig Batterie los mache
vor 3 Minuten schrieb smart 450 2000:
Weil der Fehler dann resettet ist und der Smart Startfreigabe hat. Während der Fahrt wackelt er sich vielleicht hin durch Vibration.
vor 2 Minuten schrieb smart 450 2000:
So habe es gerade nochmal probiert Schalthebel auf n es flakert n im Display Schalthebel auf r es flakert r im display
Dann ist die Ursache wohl doch ein Stromversorgungs Problem.
Spannung ?  Das Einfachste...
Zündung an
1x An den Polen
1x Innen am Sam, etc
Sind wie viel Volt ?
vor 2 Minuten schrieb 380Volt:
Zündung an
1x An den Polen
Hallo bin leider nur ein leihe soviel Ahnung habe ich leider nicht zum Strom messen..sorry
Was verstehst Du denn unter dem flackern?
Das R bzw. N wird dann nicht mehr statisch dargestellt wie das normalerweise der Fall ist?
Ja im display zeigt es R an und geht wie im blinkermodus an aus dasselbe mit N Zeichen  danach kommen die drei balken
Wollte noch Fotos hochladen
Leider funktioniert es mit der Datei noch..
Ist das dann schon beim lediglichen Einschalten der Zündung oder erst beim Starten des Motors?
Also das Flackern mein ich!
Was machen denn die sonstigen Kontrollleuchten, im Kombiinstrument, takten die da mit unter werden heller und dunkler oder sind die konstant?
Ist dann dann schon beim lediglichen Einschalten der Zündung oder erst beim Starten des Motors?
Ein Full Quote ohne eigenen Text ist leider nicht sehr aussagekräftig!  😧
Aus der Ferne haben wir das Objekt leider nicht vor uns stehen und sind daher auf Gedeih und Verderb auf Deine Beschreibungen angewiesen!
Gerade eben schrieb smart 450 2000:
Also Zündung Position 1 Instrumente leuchtet ganz normal ohne flakern.im display flakert R bzw N wie der Schalthebel eingestellt ist..wenn ich dann zünden will danach kommen die drei balken..auto einmal Strom las gemacht dan läuft er wieder bis zu ausmachen..danach das gleiche Problem
Hast du wenigstens ein Batterieladegerät ?
    • Guter Rat, pack ein Messgerät aus, alles andere ist fischen im Trüben! 😉   Und prüf die Sicherung 23 lieber noch mal mit dem Messgerät und nicht nur optisch, siehe diese Seite! Nicht daß es so läuft wie in diesem Beitrag! 🤭 Das ist dann gleichzeitig auch ein Tipp zur Sicherstellung des Frostschutzes in der Scheibenwaschanlage aufgrund der nahenden kalten Jahreszeit für alle!!!! Und die Brühe nicht nur einfüllen, sondern auch den Hebel betätigen, damit sichergestellt ist, daß der Frostschutz auch in den Leitungen und an den Düsen ist, auch für den Heckwischer! ⚠️   Zur Sicherheit könntest Du auch die Sicherung 22 und 23 kreuztauschen! 😉
