JürgenNiemann
450, Schlüssel funktionieren nicht mehr, Empfänger defekt
Themenstarter
folgendes Problem: der Smart (bj 2003) reagiert sowohl auf meinen normalen Schlüssel als auch auf meinen Ersatzschlüssel überhaupt nicht mehr. Auch kein aufblinken. Da das Auto aber im Rückwärtsgang abgestellt ist und die Wegfahrsperre verhindert, dass ich den in Neutral stellen kann, kann ich den auch nich in die nächste Werkstatt ziehen.
Haben die Profis gesagt "Schlüssel neu anlernen lassen". Ist jemand gekommen, hat die Schlüssel neu angelernt und dabei gesagt, dass wahrscheinlich der Funkempfänger im Auto (der unter der Handbremse) defekt ist. Wenn ich den auswechsle würde, würden die Schlüssel funktionieren. Die Schlüssel senden, hat er auch mit einem anderen Gerät getestet. Habe ich von einem anderen Smart temporär den Funkempfänger (der definitiv funktioniert) in das Auto eingebaut, funktioniert immer noch nicht. Jetzt geht bei uns Momentan die Theorie um, dass ein funktionierender Funkempfänger im Auto sein muss, damit man die Schlüssel anlernen kann.
Stimmt das?
Oder hätte jemand eine andere Idee woran es liegen könnte oder wie ich das Auto in Neutral bekomme?
Vielen Dank für eure Hilfe und eine schöne Restwoche
Jürgen
vor 14 Minuten schrieb JürgenNiemann:
Stimmt das?
Ja, natürlich. Der Smart muß das Signal des Schlüssels ja empfangen und der Empfang muß bestätigt werden, damit der Smart das Signal lernt.
Wenn nur der Empfänger defekt ist, dann sollte aber der Tausch des Empfängers alles wieder in Ordnung bringen. Da tut es auch ein gebrauchter Empfänger vom Verwerter. Wenn es dann nicht funktioniert, dann liegt es offenbar nicht am Empfänger. Oder es sind mehrere Fehler gleichzeitig vorhanden, meist unwahrscheinlich.
Am wahrscheinlichsten ist, daß der Smart die Schlüssel vergessen hat. Das sollte sich eben mit Anlernen beheben lassen.
Das kann nicht sein, denn dann würde es ja funktionieren. Wenn es jetzt nicht funktioniert, dann hat er das Anlernen höchstens VERSUCHT.
Zukünftig in Neutral abstellen.
Noch ein Hinweis: Der landläufige Begriff "Schlüssel anlernen" ist etwas mißverständlich. Die Schlüssel haben eine feste Programmierung und lernen nichts. Es wird der Smart angelernt. Der lernt die Codes der Schlüssel.
Achso. Ich dachte beim "anlernen" über diese OBD-Diagnosegeräte redet dann der Schlüssel über das Gerät mit dem Auto.
Das Diagnosegerät hat aber dem Mann auch gesagt, dass die Schlüssel jetzt "angelernt" sind. Das könnte ja vorne und hinten nicht funktionieren, wenn der Funkempfänger defekt ist und darüber kommuniziert wird.
Aber du meinst, wenn ich einen funktionierenden Funkempfänger reinbaue, besteht bei neuem anlernen des Autos eine gute Chance? Also, zumindestens besser als bisher?
vor 4 Minuten schrieb JürgenNiemann:
So ist es. Wer weiß was das für ein Gerät war. Vielleicht ein Fernseher.
vor 6 Minuten schrieb JürgenNiemann:
Ja. Aber wie gesagt, bei defektem Empfänger müßte es auch ohne Anlernen gehen, nur durch Tausch des Empfängers. Es sei denn, der Empfänger ist defekt UND der Smart hat die Schlüssel vergessen, es liegen also 2 Fehler gleichzeitig vor. Möglich, aber unwahrscheinlich.
vor 12 Minuten schrieb Funman:
Könnte das vergessen der Schlüssel nicht durch den misslungenen Anlernversuch geschehen sein? Oder hälst du das für ausgeschlossen.
Ich würde das Anlernen einfach nochmal wiederholen.
Da gibt's sehr interessante Ergebnisse, wenn beim Anlernen irgend ein Schritt nicht präzise z. B. innerhalb des vorgesehenen Zeitfensters durchgeführt wird.
Wo kommst Du denn her? Hier gibt es viele hilfsbereite Mitstreiter mit dem nötigen Equipment.
Gruß Erwin
vor 47 Minuten schrieb JürgenNiemann:
Ja, das kann sein. Zum Anlernen werden zuerst die bereits angelernten Schlüssel gelöscht. Dann werden die neuen, oder alten, Schlüssel (erneut) angelernt. In dem Falle hätte der Anlernexperte also das Gegenteil dessen gemacht, was er sollte. Er hat die Schlüssel nicht angelernt, sondern abgelernt. Er hat also den Smart nicht repariert, sondern einen zusätzlichen Fehler eingebaut.
Abhilfe wäre also, den Funkempfänger tauschen und das Anlernen wiederholen.
Dann hätte ich noch eine Verständnisfrage:
Mir wurde mal gesagt, dass Schlüssel die man lange nicht benutzt (oder zulange keinen Strom hatten) die Codierung verlieren. Wenn aber der Schlüssel gar nicht auf das Auto angelernt ist, sondern das Auto auf den Schlüssel, müsste ja das Auto den Schlüssel vergessen. Wie kommt denn sowas zustande?
bearbeitet von JürgenNiemann
Die Schlüssel haben einen wechselnden Code nach einem vorbestimmten Muster, eine sog. rolling code. Schlüssel und Auto merken sich den zuletzt verwendeten Code. Wenn der Schlüssel oder das Auto den zuletzt verwendeten Code vergißt dann funktioniert er nicht mehr. Allerdings zeigt der Smart das dann durch häufiges Blinken an (8 oder 9 mal). Wenn der Smart gar nichts macht dann liegt dieses Problem nicht vor. Dann hat der Smart den Schlüssel ggf. komplett vergessen.
Der Code besteht aus einem festen Teil, an dem der Smart den Schlüssel erkennt, und einem wechselnden Teil. Letzterer sorgt dafür, daß der Schlüssel nicht so einfach kopiert werden kann weil derselbe wechselnde Code nicht mehrfach verwendet werden kann.
Hallo!
Update: Heute war der Anlerner wieder da und wir haben es mit einem funktionierendem Funkempfänger probiert. Ergebnis: Funktioniert!
Vielen Dank für alle die geholfen haben mein Problem (und dessen Verständnis) zu lösen 🙂
Greetings
Jürgen
    • Hallo, habs vielleicht überlesen aber Pleuel und Kurbelwelle sind in Ordnung? Darf man fragen was du bis jetzt an Teile ausgegeben hast? Rein zur Info und nicht um schlau daher zu schreiben Ich frag für nen Freund der auch nen defekten Motor sein eigen nennt. Lg
