SmartManI
451 - Austausch Kunststoffdach gegen original Smart/Webasto ED-2 Solardach
vor 4 Minuten schrieb MMDN:
Das ist das, wo viele bei Solarzellen drauf reinfallen. Wenn 200W Peak drauf steht bedeutet das, 200 Watt Ausgangsleistung bei optimalsten Bedingungen (Sonnenstand, Einstrahlwinkel, Temperatur, saubere Panels, etc.) anstehen. Viele wissen z.B. nicht, dass Solarzellen sehr empfindlich auf Hitze reagieren.
Quelle
Ich habe 4000Wp auf dem Haus installiert, aktuell ist es bewölkt und die Anlage liefert nur ~140W anstatt den 4.000 theoretisch möglichen Watt.
So ist es mit der Differenz zwischen Theorie und Realität. Werden die WP-Beführworter auch noch zitternd lernen/erfahren.
e-Autofahrer das Gleiche
https://www.focus.de/auto/elektroauto/neue-abgaben-e-auto-fahrer-koennten-bald-zur-kasse-gebeten-werden_2ba92b60-63d7-47bb-8da4-a6e91a501596.html
Überspitzt gesagt: wenn Du demnächst auf deinem 451 ein Solardach hast, zahlst du die Spritabgaben und weil Du Solar auf dem Autodach hast zusätzlich die e-Auto Abgabe, auch wenn Du kein e-Auto hast. Strom ist Strom 🤪
Egal was Du als Bürger machst, du wirst immer gef.......
Gruß, M.
smart Cabrio cdi in grün von 2001-2005; smart Cabrio cdi, Baujahr 2006 in schwarz-silber seit Januar 2018 (>210tkm); smart Cabrio cdi, Baujahr 2004 in silber-schwarz seit September 2019, Rufname "Bruno" (>230tkm, R.I.P); smart 450 coupé in RubyRed, Baujahr 2005 (>200tkm, verkauft in gute Hände Anfang 2026)
Am 9.10.2026 um 12:00 schrieb MMDN:
Wenn das kommen sollte, dann stelle ich mir sofort zu meinem DarkStar „Solaris“ 😉 nen Porsche Cayenne E-Hybrid (9Y) in die Garage. Da wäre dann die Sprit- und E-Autoabgabe berechtigt. 😏
Aber ich denke ….. das mach ich irgendwann sowieso ….. Pensionsgeschenk 😂. Ist einfach ne mega coole Karre.
Nebenbei angemerkt, mein Solardach samt Regler funktioniert schon 3 Jahre fehlerlos im Dauerbetrieb. Die 12V Batterie ist bereits 7 Jahre alt und ebenfalls in bester Kondition.
bearbeitet von SmartManI
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Wie viel Leistung hat denn das komplette Solardach SmartManl? Also die Leistung die es realistisch bringt? Und zu meiner Idee mit unter das Panoramadach zu verbauen scheint sich dann vermutlich gar nicht zu lohnen, auch wenn es mit 200W angegeben ist?
vor 18 Stunden schrieb Albersss@gmx.de:
Dazu gibt es eine technische Information, welche ich gleich bei meinem Eröffnungsbeitrag verlinkt habe.
Ich verlinke ihn dir nochmals. Einfach die unterstrichene Zeile anklicken.
Informationen zum Webasto Solardach - Klick mich!
Es war das stärkste Solardach, was damals (oder sogar jemals?) zu bekommen war. Kein anderes Fahrzeug hatte ein Solardach mit mehr Leistung verbaut.
Es klingt nicht nach viel aber 110 Watt (nominell, es liefert ein wenig mehr) und das Dach liefert auch wenn die Sonneneinstrahlung nicht optimal ist. Selbst im Winter bei normalen Tageslicht, ist die Batterie immer perfekt geladen und guckt nicht mal bei -20 Grad über drei Wochen hindurch.
Klarerweise musst du das Dach abkehren, wenn es schneien sollte. Denn dann ist Schicht im Schacht. 😉
Doch! -> Smart 42
Das auf meinem ersten 451er (RiP) verbaute Solardach hat in der Zeit, solange es verbaut und genutzt wurde, im Durchschnitt laut dem verbauten Victron Laderegler ziemlich genau 55 Watt geliefert. Angegeben war das Dach mit 100 W Spitzenleistung, die ich auch im Sommer, bevor ich es verbaut habe, bei optimaler Ausrichtung in Richtung Sonne mit 102 W messen konnte. Im eingebauten Zustand hat es laut Laderegler in den Sommermonaten maximal 92 W erreicht. Die Ladeleistung war insofern ausreichend, dass die Starterbatterie die meiste Zeit voll geladen war und es problemlos möglich war, im geparkten Zustand zwei USB-Geräte (Smartphone, Tablet oder Taschenlampe) gleichzeitig zu laden, dabei das Ladegerät direkt an der Batterie angeschlossen war.
Fortwo 451 52kW 02/2008 RIP Motorschaden
Fortwo 451 52kW MHD 01/2011
vor 4 Stunden schrieb Drachenreiter:
Das kommt immer auf die eingestellten Werte des Ladereglers und der tatsächlichen Leistungsaufnahme an.
Rein rechnerisch mit den technischen Angaben des Solardaches sind laut P=UxI (17,6V x 5,7 A) 100,32 Watt möglich.
Tatsächlich gemessen habe ich bei mir 19,1V x 5,8A = 110,78 Watt.
Da der Laderegler die Spannung auf die einstellbaren Notwendigen begrenzt und die Leistungsaufnahme auch max. begrenzt ist, sind in der Regel max um die 80 Watt möglich, welche eingespeist werden können. 14Vx5,7A
Das Solarmodul kann mehr, jedoch begrenzt der Laderegler nach den notwendigen technischen Vorgaben laut entsprechender Einstellungen.
Natürlich liefert das Dach bei geringer Sonneneinstrahlung auch weniger Spannung und somit weniger Leistung.
Aber da weit weniger Spannung im Bordsystem notwendig ist als die realen 19,1 Volt, ist die Leistung meines Solardaches auch bei weniger Sonneneinstrahlung immer ausreichend, dass die Batterie vollgeladen wird!
Wie immer wieder erwähnt, habe ich das Dach nur wegen der unansehnlich gewordenen Optik meines Kunststoffdaches verbaut. Das Laden der Batterie war nicht ausschlaggebend, ist aber ein schöner Mehrwert.
Doch! -> Smart 42
vor 8 Stunden schrieb SmartManI:
14Vx5,7A
Der Ausgangsstrom des Reglers kann ja auch größer sein als der Eingangsstrom. Der Regler ist ja (hoffentlich) ein Wandler und kein einfacher Begrenzer.
Z.B. Eingang 19,1V und 5,8A, Ausgang 14V 7,9A. Falls der vorhandene Regler diesen Strom nicht kann, könnte man den nächst größeren nehmen.
Voraussetzung ist natürlich, daß eine Last am Bordnetz hängt, die die Leistung auch aufnimmt.
vor 19 Stunden schrieb Funman:
Da bin ich grundsätzlich bei dir! Natürlich kann mein Regler die Stromstärke locker ab. Er verträgt bis 20A Dauerbelastung.
Auch da bin ich bei dir!
Wenn eine große Last anliegt, kann das Dach eben bis Max 110W liefern bzw. und der Regler über 7 Ampere handeln. Z.B. bei den 14 bis 14,5 V Systemspannung dann eben mehr Stromstärke um auf die 10 W (110W) Leistung zu kommen.
Im Falle meiner im Falle laufenden Innenlüftung wären es aber max. 100 Watt, denn mein Lüfter hat liefert max. diese Leistung bei höchster Stufe.
Alles in allem ist das Dach super funktional und optisch eine maximale Verschönerung bzw. Bereicherung. Ich würde es jederzeit wieder machen.
Doch! -> Smart 42
Sehr "guter Focus-Beitrag" und ja, der "mündige, wahlberechtigte" Bürger ist immer das .... . und wählt angeblich immer jene, von denen sie ge.... werden. Und es ist nicht der Staat, sondern eine Gruppe von selbsternannten Selbstherrlichen, die wich anmaßen Millionen von .... zu gängeln zu bevormunden, .... bis hin zu kriminalisieren. Und diese Gruppe der sh hat das System den Staat längst gekapert und versklavt die jeweiligen Bürger. Eines der schlimmsten Geiseln der Menschehit sind sog. Politiker, Systemvasallen, Honorarexperte, Hofberichterstatter, .... die für Geld aus Gier ALLES machen.
vor 12 Stunden schrieb Smart 451 neu:
längst gekapert
Danke für das Stichwort.
Leider wurde mein Thread auch gekapert und wir sind mittlerweile etwas weit vom Thema abgedriftet.
Hier geht es um das original Webasto/Smart Solardach. Ein kleiner Exkurs ist ja ok aber nun bitte wieder zurück zum Ursprung.
Wenn ihr weiterhin über Alternativen zum Webasto/Smart Solardach schreiben wollt, dann eröffnet bitte einen eigen Thread.
Danke und smarte Grüße, SmartMan
Doch! -> Smart 42
Am 16.10.2026 um 20:09 schrieb SmartManI:
Danke für den Hinweis-
