fredtauber
kindersitz
was soll der Scheiss?... :-x versuchst Du hier zu suggerieren, dass neben den originalen Smart Kindersitzen auch Fremdprodukte verwendet werden können? Wenn Ja, dann bitte mit fundiertem Hintergrund! :-x
[ Diese Nachricht wurde editiert von psc am 20.08.2002 um 20:06 Uhr ]
was sind denn das für töne ??
hier bietet jemand einen kindersitz an, nichts weiter.
gruß aus muc
na sehr nett !!!! ich glaub ich spinn ! eigentlich wollte ich nur meinen kindersitz versteigern und dachte mir in nem smart-forum würde interesse bestehn aber wenn das so ist .................
stay cool psc !!!!
thx @ fridolin !!!!!!
Wo steht denn bitteschön geschrieben, dass ich diesen Kindersitz nicht in einen Smart einbauen darf?
Laut Zulassung des Sitzes ist es nämlich erlaubt! Und das ohne Airbagabschaltung!
Zugegeben, der Ton war etwas heftig. Beim aktuellen Problem bin ich allerdings auch etwas erregt. Wir haben uns sowohl bei den Kindersitzherstellern als auch bei MCC (siehe Stellungnahme unten) informiert bzw. geärgert, dass MCC keine Fremdprodukte zulässt. Unfallfolgen werden aufgrund der Nichtzulassung der Sitze im Smart von den Versicherern nicht übernommen.
By the way, das Transportieren eines Kleinkindes auf einem Kindersitz in Fahrtrichtung, bei eingeschaltetem Airbag kann bei einem Unfall tödliche Folgen haben (Die Füße des Kindes werden hoch geschleudert!). Don't do it!
Gruß PSC
Hier die Stellungnahme von MCC:
Ihr Interesse an smart freut uns.
Gerne beantworten wir Ihre Fragen.
Das smart-Kinderrückhaltesystem verfügt über eine automatische
situationsangepasste Abschaltung des Beifahrer-Airbags. Nur dieses System
entspricht in unserem Fahrzeug dem gesetzlich geforderten Schutz. Eine
Deaktivierung durch eine manuelle Abschaltung bzw. eine Deaktivierung mit
Hilfe einer Sitzplatzerkennung ist für den smart nicht vorgesehen. Dies
bedeutet,
dass bei der Verwendung von anderen Kinderrückhaltesystemen aufgrund der
fehlenden Beifaher-Airbag-Deaktivierung, Gefahren für Leib und Leben des
Kindes bestehen können.
Die dauerhafte Deaktivierung bzw. der Ausbau des Beifaher-Airbags ist nicht
zulässig. Bei einer durch den Fahrzeughalter/Fahrzeugführer veranlassten
Änderung ist von einem Erlöschen der Betriebserlaubnis (§ 19 Abs.2 STVZO)
auszugehen.
Durch die nicht vorhandene Rücksitzbank beim smart muss der Kindersitz auf dem
Beifahrersitz angebracht werden.
Der Beifahrer-Airbag muss bedarfsgerecht ausgeschaltet werden, da er in der
Interaktion mit den Kinderrückhaltesystemen negativ wirkt und aufgrund der
anderen Position des Kleinkindes zum Airbag nicht verletzungsmindernd, wie
beim Erwachsenen, wirkt.
Der ausschliesslich für den smart entwickelte Kindersitz hat folgende
Produktvorteile:
- automatische Beifahrer-Airbagabschaltung
- Die starre Befestigung des smart Kindersitzes am Beifahrersitz führt zu
einer deutlichen Reduzierung der Unfallbelastung gegenüber der konventionellen
Befestigungsart von Babyschalen und Kindersitzen mit dem Sicherheitsgurt. Dies
ist neben der automatischen Airbagabschaltung ein weiterer wesentlicher Grund,
weshalb wir die Verwendung von anderen Kindersitzen ? welche nur über den
Sicherheitsgurt befestigt werden können ? nicht zulassen möchten. Damit trägt
MCC smart dem besonderen Fahrzeugkonzept Rechnung, das auch für den
Erwachsenen ein ausgeklügeltes Rückhaltesystem bietet.
Bei wechselseitigem Gebrauch eines Kinderrückhaltesystemes in verschiedenen
Fahrzeugen besteht aus unserer Sicht die Gefahr, dass durch Unachtsamkeit,
Unwissenheit oder der Einfachheit halber dann auch im smart nur der
Sicherheitsgurt zur Befestigung genutzt wird. Dadurch würde der Airbag nicht
deaktiviert und es bestünde Gefahr für Leib und Leben des Kindes. Auch aus
diesem Grund sind andere Kinderrückhaltesysteme für den smart nicht zulässig.
Wir bedauern, dass wir Ihnen vor diesem Hintergrund keine Alternativlösung für
die Beförderung von Kleinkindern im smart anbieten können.
Sollten Sie noch weitere Fragen haben, freuen wir uns auf Ihre Nachricht.
Freundliche Grüsse
Ihr Team
vom smart Infocenter
    • Das Band hat mit deinem Problem nichts zu tun. Es sorgt lediglich dafür das Dach im geschlossenen Zustand weiter anzulegen, deine Fahrerseite wird jetzt an jedem Faltenbilder leicht hochstehen. Der Verschluss ist vermutlich zerbrochen? Ich konnte nur gebrauchten Ersatz finden, keinen neuen.   Zum Schließen mußt du öffnen drücken und eine Sekunde halten, das Dach wird entriegelt und kann jetzt angehoben und oben angedockt werden (mit Gefühl und nicht dagegen Prügeln). Oben zieht es sich an und fährt ein paar cm in den Holm. Dann weiter mit schließen drücken und halten bis vollständig geschlossen.   Falls es sich schon nicht entriegelt, beim Drücken auf den Knopf das Dach ein wenig bewegen (auf und ab). Löste meins in dem Fall schon mal.
