Croftin
Aufrüstung Orig. Auspuff v.s. BRABUS Endtopf Smart 451
Hallo Zusammen,
bei mir steht demnächst der Wechsel / Tausch des Original Auspuff ( Smart 451 Turbo ),
auf einen Original BRABUS Endtopf an. Wahrscheinlich werde ich da einen neue Dichtung
und bestimmt auch einen neuen Satz Schrauben / Muttern brauchen ( Thema Rost 😣 😡 ).
Ist die Dichtung bzw. das Ersatzteil beim 451 Turbo und beim BRABUS Smart identisch ?
Bei meinem alten 450 Smart, musste ich den Flansch des BRABUS Endtopfs an den Orig.
Flansch meines Smart ( hatte die kleinere Motorisierung ! ) aufwendig "anpassen" lassen.
Der Flansch des BRABUS Endtopf, war wesentlich größer Dimensioniert bzw. passte nicht.
Hat jemand evtl. die Teilenummer ( Flansch und 1 Satz Schrauben / Muttern ) für mich ? 😀
Nicht das der Smart Teileservice, da was falsches aufschwatzt bzw. was anderes bestellt.
Vielen Dank im Voraus und schöne Grüße
Nicole
Smart fahren ist eine Lebenseinstellung !
ist alles identisch 😄. Im Regelfall kannst du alles weiter nutzen.
bearbeitet von Petros_T
Vielen Dank für die Auskunft bzw. Information !
Mal sehen, welche "Preise" der Smart Center, für diese Kleinigkeiten / Teile aufruft.
Nicole
Warum Mercedes - Benz ( trotz SARS-Cov-2 / Corona Problematik )
wieder eine positive Bilanz bzw. Wirtschaftlich Gewinn gemacht hat ?
Weil eine Krümmerdichtung und zwei Schrauben für einen Smart 451,
schnell mal 25,72 Euro kosten, obwohl gar keine extra BRABUS Teile 😐
Geizig oder Erbsenzählerin ? Nein, aber der halbe Preis wäre vertretbar.
Falls jemand diese Dichtung auch mal selber braucht : Teile-Nr.  MA132 142 00 80
und ja, wie schon Petros_T richtig geschrieben hatte, egal ob Brabus oder nur Turbo.
Nicole
vor 29 Minuten schrieb Croftin:
Moin Nicole,
bei Anfänger-Treiben-Unfug kostet die Dichtung keine 6 € :classic_wink:
Dazu würden dann noch die Schrauben kommen.
Ich habe im Oktober 2020 dafür unter 10€ beim Online Shop "autodoc.de" bezahlt.
Hallo Zusammen,
ich habe eine andere Dichtung ( und Schrauben ) gemeint bzw. bei Smart gekauft.
Die Teile kommen doch dann zwischen den Flansch am Endtopf und Katalysator ?
Ihr habt aber trotzdem Recht, im freien Zubehörhandel, sind solche Teile billiger !
Falls die Teile allerdings ( trotz guter Beratung beim Smart Center ), am Ende doch
nicht passen sollten, kann ich die ohne große Probleme wieder dort umtauschen.
Nicole
Screenshot_2021-03-05 Schraubensatz Auspuff Smart 451 Benziner Turbo 62 KW.png
    • Sicher ?  Ich hatte vorhin keine Lust mehr bei dem Wetter das Dreieck zu entfernen.  Das wäre der einzige Platz, wenns nicht geht, dann probiere ich erst mal eine andere Antenne unter der Serviceklappe. Der Plan ist:  Fakra Verlängerungen sind bereits bestellt. Innenkotflügel raus, Stecker von der ori. Antenne ab, verlängern so dass man hinter der Serviceklappe ordentlich arbeiten kann. Dann Antenne (muss ich noch raus suchen was man da so verbauen kann) mit Splitter.    Ev. brauche ich die Verlängerungen gar nicht. Mir nicht ganz klar wie die Leitungen laufen.    Hier ein ein Video wie es beim 453 aus sieht.
