sitzi
Spiegelkappen tauschen
Ich habe mir jetzt elektrische Spiegel für meinen 451 gegönnt, ich möchte gerne die silbernen Spiegelkappen von meinen manuellen Spiegeln demontieren und bei den elektrischen Spiegeln montieren. Wer weiß, wie man diese Spiegelkappen demontiert bzw. wieder montiert.
Gruß aus dem Nürnberger Land,
Sitzi
Spiegelglas muss ab, dann kannst du sehr vorsichtig die Klipse von Innen lösen, diese brechen sau schnell - also aufpassen.
Danke Petros_T, dann werd ich noch etwas warten, bis es (noch etwas) wärmer ist draußen und dann mein Glück versuchen. Danke nochmals für den Tipp.
Gruß, Sitzi
bearbeitet von sitzi
Aber schön vorsichtig. Das Glas bricht recht schnell, bei mir zumindest 😉
Ansonsten eine Schnur links und rechts dahinter fädeln und dann gleichmäßig dran ziehen
    • 1. Aktuator abbauen. Nach Zustand der Stößelpfanne gucken. Fetten. Aktuator montieren, mit rund 1Kg randrücken und festschrauben. Wo steht er in den Langlöchern? Wenn weit weg von der Kupplung dann ist die automatische Nachstellung der Kupplung defekt oder die Kupplung verschlissen, also Kupplung defekt.    2. Zündung einschalten. Stößel beobachten und hören. Taktet, pulst der Stößel? Wenn ja, ebenfalls Nachstellung am Ende und Kupplung verschlissen.    Wenn beides nein und der Smart kuppelt einwandfrei, dann Kupplung in Ordnung.
