Hallo zusammen!
Ich war gestern zum ersten Mal (seit ich ihn habe) mit meinem 450er (EZ 12/2002) bei der HU. Wie erwartet war er nicht ohne Mängel.
Reifen vorne müssen neu, Kotflügel vorne rechts muß neu wegen einem 5cm Riss, Stoßstange hinten war eine Befestigung weg und muß erneuert werden. Alles kein Thema.
Bremse hinten ist hin. Insbesondere links. Ich gehe davon aus, dass ein Bremszylinder undicht ist, da in den letzten Monaten 2x die Bremsflüssigkeit unter min. gesunken war.
Jetzt zu meiner Frage: was darf die Reparatur in der Werkstatt kosten (Richtwert) und welche Sollwerte müsste der Kleine auf dem Teststand schaffen?
Falls jemand ne günstige Werkstatt in Köln empfehlen kann, sehr gerne!
Danke und ein schönes Wochenende!
In Köln kann ich dir aus eigener Erfahrung nichts empfehlen, aber in Wuppertal kann ich Dir eine kompetente Werkstatt für "Smart" Fahrzeuge empfehlen.
Folge dem Link (KLICK HIER)
In Niederkassel habe ich eine sehr fähige Werkstatt schau mal hier. Kann mich bis jetzt nicht beschweren und ist nicht weit von Köln weg.
Gruß Larry
Die Bremswerte sind hinten generell zu mickrig. Auf einem normalen Prüfstand sollten die Werte hinten mindestens gleich so hoch sein wie vorn.
Hinten deswegen höher, weil der Antrieb mehr wiegt als der Waschwasserbehälter. Und mit den serienmässigen Dackelschneidern vorn sind höhere Werte kaum möglich.
Vorn gehts aber so, aber je gleichmässiger desto besser...hinten ists Schrott.
Und warum fährt man mit einer kaputten Bremse überhaupt zum Prüftermin?
Guten Morgen!
Danke für die Info. Die Werkstatt werde ich mir anschauen.
Warum ich mit der defekten Bremse zum TÜV gefahren bin ist recht einfach erklärt: Zum einem habe ich keine Einschränkungen beim Fahren verspürt, zum anderen fehlte mir die Zeit mich vorher damit zu beschäftigen. Daher habe ich mich entschieden, mir vom TÜV einfach die Mängel auflisten zu lassen, um diese dann abzuarbeiten.
VG
Tom
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
