guidolenz123
Neue Schuhe...Test...kommen letztendlich andere drauf
Auch schön...vor allem Deine Karossen-Farbe...auf meinen kommen aber diese schwarzen Felgen ....mit 4-Seasons-Reifen mit Flocke und Berg...das Rot bei meinem Smartie ersetze ich auch mit Schwarz...
Ich fahre nur Stadt-Kurzstrecken mit meinem Winzling...da lohnt kein Reifenwechsel...
bearbeitet von guidolenz123
An meinen Smart kommen keine Mercedes Sterne dran! :classic_rolleyes:
Smart ist von Mercedes.....praktisch jede Mercedes-Niederlassung repariert einen Smart und viele E-Teile vom Smart sind auch in vielen anderen Benzen verbaut...
https://de.wikipedia.org/wiki/Smart_(Automarke)
Text-Auszug:
Smart (Automarke) – Wikipediade.wikipedia.org › wiki › Smart_(Automarke)
Smart (Eigenschreibweise: smart) ist eine 1994 gegründete Automobilmarke der Daimler AG. ... Der Markenname smart wird als Zusammensetzung aus swatch, mercedes und art erklärt. Alle Produktnamen werden analog zum Markennamen
vor 1 Minute schrieb guidolenz123:
Das heisst aber noch lange nicht, daß ich ihn durch Mercedes Sterne verunzieren muß! :classic_wink:
Na ja ..ich bin Benz Fan...
Das mag ja sein, an einem echten Benz kann ich die auch sehen.
Vor allem an so schönen wie den Deinigen! :classic_smile:
Aber bei einem Smart mutet das eben etwas seltsam an bzw. sieht meines Erachtens nicht gut aus.
Aber so sind eben die Geschäcker verschieden. Und das ist auch gut so! :classic_sleep:
Genau....😊 und Danke...
Bei dem Radlaufchrome bekomme ich Plaque😬
Solche Ludenkarren habe ich auch gefahren. War in einem anderen Leben!😂
Jetzt bin ich ein ehrbarer Bürger und fahre Smart. Mein Führungszeugnis sagt jedenfalls, das ich die letzten 10 Jahre ein dufter Typ bin...ich musste...😉
Noch nicht peinlich genug!
Mach doch noch nen großen Mercedes Stern vorne dran!  :classic_rolleyes:
Aber mindestens so groß als der von WoMo!
Oder noch besser einen vom Actros! :classic_wink:
Und auf's Dach dann so was wie unten auf dem Bild, beleuchtet und drehbar!
Heeeeeeee....
Lasst unseren Turm ausm Spiel.....
vor 4 Minuten schrieb kleinp:
Heeeeeeee....
Du musst ja froh sein, daß sie den noch nicht aus Versehen abgerissen haben!
Gute Idee, hätte ich auch selbst drauf kommen können...😉
    • By the way, daß das Licht erlischt und auch andere Verbraucher mit hohem Stromverbrauch wie z.B. der Innenraumlüfter abgeschaltet werden, ist durchaus nicht ungewöhnlich und hat eigentlich gar nix zu sagen! 😉 Es ist nämlich so, daß dies in modernen Fahrzeugen so gelöst ist, daß Verbraucher mit hohem Stromverbrauch beabsichtigt während des Startvorgangs abgeschaltet werden, um den hohen Stromverbrauch des Anlassers bei schwacher Batterie zumindest einigermaßen kompensieren zu können und die Batterie dabei zu entlasten, wenn der Anlasser die Energie benötigt. Das hat eigentlich nichts damit zu tun, daß die Spannung der Batterie zusammen brechen würde, sondern die Verbraucher werden durch die Steuerung kontrolliert deaktiviert. Das solltest Du mal in Deine Gedanken mit einfließen lassen!   Der Funman sollte mir jetzt nicht antworten, daß dies bei seinem alten 450er Smart nicht der Fall ist, das ist a bissle was anderes. Bei dem wird das Licht ja noch direkt mit dem Lichtschalter geschaltet und nicht über Relais, nichtsdestotrotz gibt es bereits bei diesem ein Entlastungsrelais, das bestimmte Funktionen in der Anlassphase deaktiviert, siehe diese Seite oder auch jene Seite! Zumindest bei Fahrzeugen ab 2000 bzw. Ende 1999 wird hier der Lüfter des Innengebläses, die Hupe und die Fensterheber während der Startphase deaktiviert. Dafür ist das Relais E in der ZEE zuständig, das sogenannte Entlastungsrelais. Und bei SAM Fahrzeugen gibt es das ebenfalls, es handelt sich dabei um das Relais K11, das diese Funktion innehat, siehe jene Seite! Und da das SAM auch die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht beinhaltet, ist es natürlich auch in der Lage, diese beiden Relais in der Startphase zu deaktivieren und das hat eben zur Folge, daß das Licht dann ausgeht. Von daher würde schon mal die Messung der Bordspannung und der Batteriespannung ausreichen, um zu erkennen, daß hier evtl. eben nicht die Spannung der Batterie zusammen bricht, wenn das Licht ausgeht, wenn der Anlasser angesteuert werden soll. Und dafür reicht schon ein normales Multimeter aus und genau das würde ich jetzt mal endlich zum Einsatz bringen!  😉
