hmuecke
Smart 450 cdi springt nicht an
Hallo zusammen, ich habe folgendes  Problem.
Seit es etwas kälter geworden ist springt der Smart nicht mehr ohne Startpilot an.
Erneuert wurde die Lichtmaschine (vor ca. 2 Monaten)
Nachdem er langsam  Startschwierigkeiten  hatte, er aber mit Fremdstarten sofort angesprungen ist
habe ich ihm eine neue Batterie gegönnt ( eine Nummer größer 72Ah). Das war für ca. 2 Wochen gut.
Nun kam der erste Frost und er ist wieder nicht mehr angesprungen. Der nächste Schritt war dann mit Startpilot und das hat sofort geklappt.
Wenn der Smart dann gefahren wurde, sprang er gut an wenn der Motor warm war auch bis zu einer Standzeit von 5- 8 Stunden.
Nun brauche ich auch im warmen Motorzustand den Startpilot und das findet der Motor auch nicht gut (schwerfällige Startgeräusche).
Wenn der Motor dann aber läuft, funktioniert er einwandfrei:
Hi, das werden vermutlich die Glühkerzen oder ein defekter Injektor sein. Letztens auch gehabt mit gleichem Fehlerbild. Kurioserweise am Tester keinen Fehler gezeigt dann Rückflußmenge der Injektoren gemessen und siehe da ein Injektor defekt.
    • Ich hatte das auch mal, weiß aber nicht mehr was genau der Fehler war. Zu lange her, sorry. Was ich aber noch weiß, dass nix defekt war sondern nur was "ausgeschlagen". Ich habe den Spiegel zerlegt und den Fehler repariert. Man konnte sehen woran es lag. Tut mir leid, dass ich nicht mehr Infos geben kann, aber ich kann mich beim besten Willen nicht mehr daran erinnern was es war.   Funktionieren denn die Motorantriebe für die Spiegelverstellung noch?
