Zum Inhalt springen
Sekundärluftpumpe
Empfohlene Antworten
Hallo Smartfahrer ich habe zur Zeit noch ein Smart 450 Baujahr 2003, 0,7, 61 PS.
Ich bin gerade dabei den Wagen technisch fit zu machen. Heute ist mir aufgefallen dass die Sicherung für die Sekundärluftpumpe durch war, die Pumpe zerlegt und festgestellt das die Schrott ist. Beim abziehen vom Schlauch ist mir Wasser entgegen gekommen, so ein halbes Glas. Kann es sein das es Kondenswasser ist. Ich gehe davon aus das die Pumpe schon länger kaputt ist. Grüße aus dem Norden.
Du hast also ne Wasserpumpe.
Jetzt die grosse Frage, ob man das wieder original haben möchte oder den Schwachsinn rausprogrammieren lässt.
Komm vorbei nach 27339 Riede oder tagsüber in die Bremer City, bring 30€ mit und du bekommst eine funktionierende
  • Autor
Danke für die Rückmeldung, das hätte ich mal früher lesen sollen. Ich habe eine in der Bucht für 31 Euro geschossen. Mich hat nur gewundert das so viel Wasser im Schlauch war. Der einzige Unterschied war beim starten, der andere Smart läuft die ersten 20 Sekunden höher von den Drehzahlen. Ich hatte den SAM zum löten, der ist auch einfach mal ausgegangen und nach 1 Minute wieder angesprungen. Die beiden Kontakte für die Kraftstoffpumpe wurden gelötet (ich hoffe das war es). Für alle Fälle den Kurbelwellensensor gleich mit gewechselt. Tja wenn man zu viel Zeit hat, kauft man ein Smart. :-D
Auf Ebay nicht gefunden?
Guck doch mal nach Dosenfleisch, auch Spam genannt. Die Dose steckst du dir dann irgendwo hin, aber vorher mit nano-Versiegelung behandeln, das gleitet dann besser du Pfeife!
  • Autor
Ich habe noch mal eine Frage. Die Sekundärpumpe pustet ja Luft beim Kaltstart in den Abgaskanal, soweit so gut. Kann es sein das die Abgase danach Richtung Sekundärluftpumpe strömen? Die alte Pumpe hatte sehr viele Ablagerungen, muss ich da eventuell etwas erneuern. Weiß leider nicht wie das Teil heißt wo der Schlauch von der Pumpe drauf gesteckt wird. Puh ich hoffe die Frage war verständlich. :o
  • Autor
So jetzt hab ichs AGR Ventil, das werde ich mal zerlegen und begutachten. Tolle Luftpumpe übrigens. :)
Da kannst du viel begutachten wirst aber nix finden weil der 450 Benziner kein AGR hat.
Du meinst bestimmt das Ventil welches am Ventildeckel unterm Öleinfülldeckel ist.
Dieses Ventil hat tatsächlich die Aufgabe den Kanal zwischen der Sekundärluft und dem Abgaskrümmer zu schließen. Tut es das nicht mehr korrekt dann stirbt die Sekundärluftpumpe wie in deinem Fall beschrieben.
  • Autor
Also ich meine das Teil wo die Sekundärluftpumpe die Luft reinbläst. Ich habe das Teil heute mal ausgebaut, das Ding war bis zum Anschlag mit Ablagerungen voll. Habe mir heute beim freundlichen ein neues bestellt. Bei dem Smart würde mal der Motor gewechselt, ich gehe davon aus dass der Vorbesitzer trotz hohen Ölverbrauch weiter gefahren ist.
[ Diese Nachricht wurde editiert von linekai am 29.06.2019 um 22:48 Uhr ]
  • 7 Jahre später...
Hallo Leute,
nachdem ich 2 Jahre die Sekundärluftpumpe abgeklemmt habe (keine Fehlermeldung ist gekommen) muß ich nun wieder zur HU. Nach dem ich den Strom Stecker wieder draufgemacht habe blockiert nun dieses Teil und zwischenzeitlich ist sicherlich auch die Sicherung Nr.32 durchgebrannt.
Motorwicklung ~0,6 Ohm und die Pumpe brummt wenn ich die direkt von außen mit 12 Volt versorge,
Nun meine 2 Fragen:
Bekomme ich die wieder von außen gangbar gemacht wie z.B. die Lichtmaschine und wenn nicht was muß ich machen um die auszubauen?
Danke für eure Tipps. Leider findet man wenig Informationen im Netz oder auf YT.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
vor 7 Minuten schrieb Ralf_47:
Was hat die HU mit der Sekundärluftpumpe zu tun ob sie funktioniert oder nicht?
Die Pumpe gehört zur Abgasreinigung (der Kat wird schneller warm) und wenns der Prüfer merkt bekommt man keine HU.
Wie soll der das denn merken? 🤔
Man kommt ja mit warmer Maschine zur HU/AU.
Die Pumpe läuft ja nur bei ganz kaltem Motor.
Allerdings sollte man das Ventil der Luftzuführung abdichten, wenn die Pumpe nicht mehr läuft, weil ansonsten heisse Abgase rückwärts in unerwünschte Bereiche vordringen können, wo sie ganz unangenehme Folgeerscheinungen hervor rufen können, was bis hin zum Fahrzeugbrand führen kann! 😮
vor 20 Stunden schrieb Ralf_47:
Was genau soll er merken? Bedingung für eine AU ist Wassertemperatur über 80Grad, somit ist eine AU nie ein Kaltstart und nur da, läuft die Sekundärlufteinblasung.
Wenn Die Seku nicht Bläst, blasen die Abgase in die falsche Richtung durch das Ventil in die Pumpe. Beides Verdreckt "falsch". Somit ist außer der Seku auch das Ventil still zu legen. Könnte beides defekt sein und verursacht Falschluft im Abgasstrang!
Ich muss auf die Schäden am Kat hinweisen, wenn der Überschüssige Spritanteil nicht durch Frischluft versorgt und verbrannt wird.
Persönlich: mich stört die Seku nicht. Die 90 Sekunden im Winter bei Neustart stören mich nicht und auch den Motor nicht. Ich bin froh, das ich kein AGR habe! Wer das Stilllegt, sollte sich das Konzept nochmals anschauen und darüber nachdenken, ob es nicht sinnvoll ist, eine früh einsetzende Lambdaregelung, die den Motor schont und in einem gesunden Bereich hält, zu erreichen.
einer kann es immer besser
vor 14 Stunden schrieb derneutrale:
Und wenn schon. Am Besten macht man es vernünftig, schmeisst das Gewicht der Einblasung raus, schmeisst das Ventil raus und verschliesst die Öffnung. Zudem noch den Rotz aus der Software entfernen. Natürlich nicht wenn das Fahrzeug im öffentlichen Strassenverkehr teil nimmt
Brummen bei 12V und 0,6 Ohm sprechen für eine heile Wicklung, die Pumpe sitzt also mechanisch fest, dazu passt die durchgebrannte Sicherung. Von außen gangbar machen hält bei den Ablagerungen selten lange. Prüf das Absperrventil unterm Öleinfülldeckel mit, das hier 2019 schon als Ursache beschrieben wurde, sonst geht die Ersatzpumpe wieder ein. Gebrauchte gab's hier für rund 30 Euro.
Benutzerkonto
Navigation
Suche
Suche
Chrome (Android)
Chrome (Desktop)
