MisterDotCom
Tag der offenen Tür bei MisterDotCom am 28.April 2018
An diesem Tag gibt es auf alle Artikel bis zu 20% Rabatt.
Die Rabattaktion gilt auch für Bestellungen, die an diesem Tag per e-mail eingehen, also nicht für Bestellungen über das Shopsystem. Um den genauen Preis für einen Artikel zu bekommen , bitte einige Tage vorher per mail anfragen.
Alle e-mail Besteller erhalten dann in der folgenden Woche eine Rechnung, die dann innerhalb von 4 Tagen nach Rechnungsstellung per Überweisung beglichen werden muss.
    • Meine Lösung dazu...  Klemme 30 vom Verdeck weg. Klemme 15 legen. Dann funktioniert das Verdeck nur noch während der Fahrt bzw bei eingeschalteter Zündung bzw mindestens Pos1 des Startschlüssels denn die Bezeichnung Zündung macht beim EQ wenig Sinn 😁.  Einfachste Umsetzung wenn man keine Lust hat Schaltpläne zu wälzen....   Sicherung 2/1 und 2/2 raus und jeweils eine zuvor entsprechend abgesicherte Klemme 15 direkt auf den entsprechenden Pin des Sicherungskasten setzen.    Schönere Lösung - das ganze von vorne unsichtbar direkt hinterm Sicherungskasten verkabeln. Aber in jedem Fall mit Absicherung in entsprechender Größe wie die originalen Sicherungen. Schaltpläne wären bei der Lösung sehr sinnvoll....
