SmartieCologne
Wide Star Felgensatz auf 451, passt das?
Hallo Zusammen, ich könnte einen Wide Star Satz vom 450 in 8x17 hinten relativ günstig bekommen.
Meine Frage wäre nun, ob die Felgen auch so ohne weiteres bei meinem 451 passen?
Habe noch das Originalfahrwerk mit 40mm Federn verbaut.
Vielen Dank schon mal.
Die einpresstiefe ist zu heftig bei 450 Felgen, die stehen auf einem 451 Meter weit raus.
Oder wurden die original mit Spurplatten auf dem 450 geliefert? Wie ist denn die et der Felgen?
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
das dürfte schwierig werden wegen der ET:
Klick!
Hol Di fuchtig!
die Felgen sind 203 mm (8 Zoll) breit, also steht der äußere Felgenrand bei ET -15 genau 109 mm von der Nabe heraus - anbei mein 451 in Winterkonfiguration mit 73 mm Abstand des äußeren Felgenrands zur Radnabe hinten - hinzu kommt immer noch der Reifen, der normalerweise noch einmal über den Felgenrand hinausragt:
[ Diese Nachricht wurde editiert von yueci am 22.01.2018 um 18:12 Uhr ]
    • 59€ dafür und dann noch wahrscheinschlich 40-50€ für den Kaltscheißdreck ?  Dann nennt ihr das wahrscheinlich auch noch Reparatur. Ich glaub nicht das das lange hält Habs aber auch noch nicht ausprobiert denn wenn mein Auspuff defekt ist besorg ich mir nen Neuen. Für mich ist es ne unsachgemäße Reperatur oder manche sagen auch Pfusch. Lg
