TS75
Preis Explosion?
was antwortest Du überhaupt auf lächerliche Zweitnicks??? :roll:
Hol Di fuchtig!
Interessant, wie sich der Beitrag entwickelt.
Ein paar interessante Cdi Cabrios um 5000€ hab ich in etwas Entfernung gefunden. Da die auch unter 100tkm haben, bin ich nach wie vor am Grübeln.
Die Alten Pflegen und halten oder doch demnächst abstossen zu Gunsten frischeren Technik.
Ich weiß nicht, ich weiß nicht :-?
Als ich auf unser Cabrio gewartet habe hatte ich einen 2009er CDI als Leihwagen. Der hatte über 350.000Km auf der Uhr und alles war noch stramm und griffig.
Auf jeden Fall war noch der erste Motor drin, Rest weiss ich nicht.
Um die Motoren in meinen beiden 450er Cdi's mache ich mir weniger Sorgen. Die haben auch erst 130tkm. Nur der Rest ist halt schon 15 Jahre alt. Dem Cabrio müsste ich eine neue Kupplung spendieren. Ich behalte den Markt mal im Auge. Vielleicht ergibt sich ja mal ein Schnäppchen
Die Schwachstelle beim 451er CDI ist die Lebensdauer der Kupplung und damit meistens einhergehend ein eventueller Defekt des Kupplungsaktuators. Alleine der Aktuator kostet als Ersatzteil runde 600€. Wenn die Kiste also, wie in meinem Fall damals, viel Stadtverkehr und entsprechende Kuppelvorgänge hat, muß man höhere Kosten als bei einem 450er einrechnen.
Stefan
Nicht nur beim cdi !
Wenn ich mich recht erinnere hat ( man müsste in den Thread sehen ) meine Benziner Kupplung rund 75.000km gehalten - reine Kurzstrecken, dann ist sie eben fertig.
Das muss man mental erst mal verdauen dass die Kupplung so schnell fertig ist, hat aber seine Gründe, u.a. in dem beknackten Schleifen lassen im 2. Gang beim Abbiegen und ist daher bei Kurzstrecken voll normal.
Den Aktuator habe ich mehrfach getauscht, überholt, gefettet. Der Erste war es nicht mehr.
5 Jahre Smart 451 Sauger mit MDC Power, ab 2016 Upgrade auf 451 Brabus Exclusiv Electric Drive
Ui, okay. Davon hatte ich bisher noch gar nichts mitbekommen. Das heißt der 451er hat nicht nur die Macken des 450 geerbt, sondern auch noch neue mitgebracht. Da muss die für mich verlockende Optik ja einiges ausbügeln. Ich bräuchte eine Kristallkugel, die mir sagt wo am Schluss mehr rein stecken muss. :-D
1 Batterie ersetzen
1 Auspuff abdichten
1 vorderes Motorlager ersetzen
Das sind die "ungeplanten" Werkstattaufenthalte nach 112 TKM und 9 Jahren.
Der Rest normale Kundendienstarbeiten nach Wartungsheft.
Hatte in über 40 Jahren kein anderes Auto der Hersteller VW, Audi, BMW und Mercedes, das diese Zuverlässigkeit erreicht hat. In dieser Beziehung ist der 451er einmalig.
Für mich genau so einmalig, wie er in allen anderen Punkten leider eben kein (voll) wertiges Auto ist. Einmal im Jahr hat er Zickenpeter, aber das legt sich dann wieder.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
[ Diese Nachricht wurde editiert von rms am 17.12.2016 um 21:25 Uhr ]
Blitzwürfel
Am 17.12.2016 um 21:22 Uhr hat rms geschrieben:
Er ist schon nicht schlecht, eine/meine Kupplung geht, mit normalem Menschenverstand gesehen, bei FAST AUSSCHLIEßLICH City Verkehr voll auf das Verschleiß Konto.
Technische Defekte fallen mir bei mir nur ein:
Drehmomentstütze ( Motorlager )
Traggelenke
Andere 451 haben gerne noch die ABS Ringe und tlw. Lenkungsprobleme.
Ansonsten hat den Smart nur mein 98er Daihatsu Cuore getoppt.
Kauf bei 80.000km, Rentnerwagen, 4,5 Jahre gefahren, Verkauf bei 122.000 km und NICHTS kaputt gegangen.
Wenigstens sehe ich das nicht alleine so. Hab die Tage mal wieder im 451 Probe gesessen.
Rote Innenausstattung. Schön :)
Aber irgendwie werd ich innen nicht warm mit den Dingern. Wüsste gar nicht wohin mit meinem Kram. Viel weniger Ablage möglichkeiten
    • Das die Kolben nach Bremsdruck nicht lösen hast du nicht erwähnt. Muss ich dich erneut zitieren ? Wenn du den Sattel von den Belägen entfernst, dann klemmt nichts mehr. Aufschieben=Klemmen. SO hast du es geschildert. Das ist ja dein Problem  du würfelst alles, wirklich alles komplett durcheinander udn das ist fern jeder Systematik.   Also:    Wenn die Beläge  jetzt mit schlanker Scheibe und dünnen Belägen lösen, dann ist der Fehler doch klar !   Die Kolben haben sehr wahrscheinlich in vorderen Bereich Gammel der  zum Klemmen  führt.  Benutzt du ne dünne Scheibe und dünne Beläge, so fährt der Kolben weiter aus, der Gammel kann nun nicht mehr klemmen. Jetzt liegt der "jungfäuliche" Bereich an der Dichtung an, welcher sich geschützt hinten am Kolben befindet. Jahrelang geschützt durch die Dichtung. Sobald die  Gummilippe vorn am Kolben einen Microriss hat oder sonst wie Feuchte durch lässt,  dann gammelt der  Kolben vor der Dichtung.  Diesen Bereich schiebst du bei Bremsenerneuerung über die Dichtung.....    Kolben klemmt = kein Lüftspiel = Bremse "Klemmt" .    Ok ?   Alles verstanden ?      Rep. Set ist in dem Fall (erneuter) Pfusch - jedenfalls wenn man den Spareffekt von Peanuts betrachtet.    Mannomann, kauf dir 2 neue Sättel. Wenn die preislich nicht drin sind fahr ÖPNV ...
