TS75
Preis Explosion?
was antwortest Du überhaupt auf lächerliche Zweitnicks??? :roll:
Hol Di fuchtig!
Interessant, wie sich der Beitrag entwickelt.
Ein paar interessante Cdi Cabrios um 5000€ hab ich in etwas Entfernung gefunden. Da die auch unter 100tkm haben, bin ich nach wie vor am Grübeln.
Die Alten Pflegen und halten oder doch demnächst abstossen zu Gunsten frischeren Technik.
Ich weiß nicht, ich weiß nicht :-?
Als ich auf unser Cabrio gewartet habe hatte ich einen 2009er CDI als Leihwagen. Der hatte über 350.000Km auf der Uhr und alles war noch stramm und griffig.
Auf jeden Fall war noch der erste Motor drin, Rest weiss ich nicht.
Um die Motoren in meinen beiden 450er Cdi's mache ich mir weniger Sorgen. Die haben auch erst 130tkm. Nur der Rest ist halt schon 15 Jahre alt. Dem Cabrio müsste ich eine neue Kupplung spendieren. Ich behalte den Markt mal im Auge. Vielleicht ergibt sich ja mal ein Schnäppchen
Die Schwachstelle beim 451er CDI ist die Lebensdauer der Kupplung und damit meistens einhergehend ein eventueller Defekt des Kupplungsaktuators. Alleine der Aktuator kostet als Ersatzteil runde 600€. Wenn die Kiste also, wie in meinem Fall damals, viel Stadtverkehr und entsprechende Kuppelvorgänge hat, muß man höhere Kosten als bei einem 450er einrechnen.
Stefan
Nicht nur beim cdi !
Wenn ich mich recht erinnere hat ( man müsste in den Thread sehen ) meine Benziner Kupplung rund 75.000km gehalten - reine Kurzstrecken, dann ist sie eben fertig.
Das muss man mental erst mal verdauen dass die Kupplung so schnell fertig ist, hat aber seine Gründe, u.a. in dem beknackten Schleifen lassen im 2. Gang beim Abbiegen und ist daher bei Kurzstrecken voll normal.
Den Aktuator habe ich mehrfach getauscht, überholt, gefettet. Der Erste war es nicht mehr.
5 Jahre Smart 451 Sauger mit MDC Power, ab 2016 Upgrade auf 451 Brabus Exclusiv Electric Drive
Ui, okay. Davon hatte ich bisher noch gar nichts mitbekommen. Das heißt der 451er hat nicht nur die Macken des 450 geerbt, sondern auch noch neue mitgebracht. Da muss die für mich verlockende Optik ja einiges ausbügeln. Ich bräuchte eine Kristallkugel, die mir sagt wo am Schluss mehr rein stecken muss. :-D
1 Batterie ersetzen
1 Auspuff abdichten
1 vorderes Motorlager ersetzen
Das sind die "ungeplanten" Werkstattaufenthalte nach 112 TKM und 9 Jahren.
Der Rest normale Kundendienstarbeiten nach Wartungsheft.
Hatte in über 40 Jahren kein anderes Auto der Hersteller VW, Audi, BMW und Mercedes, das diese Zuverlässigkeit erreicht hat. In dieser Beziehung ist der 451er einmalig.
Für mich genau so einmalig, wie er in allen anderen Punkten leider eben kein (voll) wertiges Auto ist. Einmal im Jahr hat er Zickenpeter, aber das legt sich dann wieder.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
[ Diese Nachricht wurde editiert von rms am 17.12.2016 um 21:25 Uhr ]
Blitzwürfel
Am 17.12.2016 um 21:22 Uhr hat rms geschrieben:
Er ist schon nicht schlecht, eine/meine Kupplung geht, mit normalem Menschenverstand gesehen, bei FAST AUSSCHLIEßLICH City Verkehr voll auf das Verschleiß Konto.
Technische Defekte fallen mir bei mir nur ein:
Drehmomentstütze ( Motorlager )
Traggelenke
Andere 451 haben gerne noch die ABS Ringe und tlw. Lenkungsprobleme.
Ansonsten hat den Smart nur mein 98er Daihatsu Cuore getoppt.
Kauf bei 80.000km, Rentnerwagen, 4,5 Jahre gefahren, Verkauf bei 122.000 km und NICHTS kaputt gegangen.
Wenigstens sehe ich das nicht alleine so. Hab die Tage mal wieder im 451 Probe gesessen.
Rote Innenausstattung. Schön :)
Aber irgendwie werd ich innen nicht warm mit den Dingern. Wüsste gar nicht wohin mit meinem Kram. Viel weniger Ablage möglichkeiten
    • Hallo Gemeinde.    Habe die Lager hinten beide gegen neue von SWAG getauscht.    Nun sieht man, dass der Motor rechts ca 1cm tiefer hängt.  Schlägt nirgends an, jedoch ist das Röhrchen vom Ölmessstab schon sehr nahe am Rahmen, so ca 2mm weg.   Man sieht auch am Auspuff sowie am Motor selbst dass er entweder links zu hoch oder rechts zu niedrig ist.   Es fährt sich ohne probleme, nix klappert.   Woran kann das liegen?   Schlechte neue Lager?   Verspannt eingebaut?   Schrauben sind alle komplett eingedreht.   Bilder habe ich vorerst nur die von den neuen Lagern im eingebautem Zustand.     Hier am unterem Bild sieht man an der karosselinie dass der motor schon leicht schief ist.   Mit auspuff sieht man es deutlicher.     Vorher war eindeutig alles parallel:
