schilddruese
Scheibenwischer spinnt
Hallo Leute, ich fahre den 450er CDI.
Mein Scheibenwischer funktioniert auf Dauerstellung 1A - aber sobald ich ihn ausschalte, bleibt er da stehen wo ich ihn ausschalte. Er fährt also nicht in die Ruhestellung zurück (nach unten wo er hingehört).
Bei Intervall Wischen wischt er nicht einmal hoch und wieder zurück, sondern nur hoch und dann bleiben beide Wischer außen stehen (wie bei einem Rennwagen :-D ) - beim nächsten Intervall wischt er runter und wieder hoch und bleibt wieder außen stehen.
Total verrückt. Ich muss zum Tüv und weiß nicht ob das bemängelt wird.
Was könnte es sein? Wischermotor? Wischerrelais?
Ist definitiv der Motor. Er findet die Endposition nicht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 08.09.2016 um 20:07 Uhr ]
Sicher, dass es der Motor ist und nicht nur ein Relais / Sicherung?!
Ist der Arbeitsaufwand für den Tausch des Wischermotors genauso groß wie für den Tausch des kompletten Wischergestänges inkl. Motor oder geht das schneller / einfacher weil weniger demontiert werden muss?
[ Diese Nachricht wurde editiert von schilddruese am 03.09.2016 um 10:38 Uhr ]
Was ist an dem Wort definitiv nicht zu verstehen? Wechsel ist relativ einfach aber die Front muss ab.
Am 08.09.2016 um 19:54 Uhr hat schilddruese geschrieben:
Kann sonst niemand helfen?
können schon, aber muss nicht sein! ;-)
du kannst "max" da schon vertrauen und wenn andere meinungen vorhanden wären, hätte man sich bestimmt schon zu wort gemeldet.
gruß,
tommi
gruß,
tommi
Der Fehler ist einfach eindeutig. Besorg dir nen ordentlich gebrauchtes Wischergestänge und tausche es aus.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
:-? :-? jetzt muss ich doch nochmal nachfragen. Das komplette Wischergestänge oder nur der Wischermotor? Das Wischergestänge wurde nämlich erst vor 2 Jahren getauscht - der Motor aber nicht?!
Nur den Wischermotor, den der ist für die Endstellung zuständig. ;-)
Stefan
    • Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Smart 450 CDI Diesel und komme aktuell nicht weiter. Das Fahrzeug springt normal über den Anlasser nicht an. Mit Startpilot/Bremsenreiniger springt er jedoch an und läuft danach weiter. Wenn er läuft, hat er auch Leistung, allerdings qualmt er stark schwarz. Das Problem ist unabhängig davon, ob der Motor kalt oder warm ist. Folgende Teile wurden bereits geprüft bzw. getauscht: Injektoren wurden getauscht Hochdruckpumpe wurde getauscht Rail wurde komplett mit Sensoren getauscht Raildrucksensor / Druckregelung am Rail wurde mitgetauscht Weitere Sensoren wurden ebenfalls geprüft bzw. ersetzt sogar mfa sensor Kraftstoffversorgung wurde soweit kontrolliert Trotzdem bleibt das Problem gleich: Ohne Startpilot springt er nicht an, mit Startpilot springt er an, läuft dann weiter, qualmt aber schwarz und hat Leistung. Für mich ist das Fehlerbild etwas unlogisch, da der Motor ja nach dem Starten weiterläuft und Leistung hat. Ich frage mich daher, ob eventuell beim Startvorgang der Raildruck nicht schnell genug aufgebaut wird, ob ein Rücklauf-/Leckmengenproblem vorliegt, ein Problem mit der Vorförderung besteht oder ob eventuell ein Signal wie Kurbelwellensensor/Nockenwellensensor nicht sauber ist. Hat jemand dieses Fehlerbild beim Smart 450 CDI schon einmal gehabt oder kann mir sagen, wo ich als Nächstes gezielt prüfen sollte? Wichtig wären für mich besonders Hinweise zu: Raildruck beim Starten Soll-/Ist-Werte beim Startvorgang Injektor-Rücklaufmenge Vorförderdruck / Kraftstoffpumpe Druckregelventil / Mengenregelventil Kurbelwellensensor oder Nockenwellensensor als mögliche Ursache Danke schon mal für jede Hilfe.
