Zum Inhalt springen
Steuergerät auslesen und "lichtplus"
Empfohlene Antworten
Hallo zusammen!
Kann ich im 450er die ECU mit dem Galletto 1260
Auslesen ohne das Steuergerät auszubauen? Also quasi pin 24 auf Masse legen in eingebautem Zustand?
Und vielleicht weiß jemand zufällig an welchem kabel in der Mittelkonsole lichtplus abgegriffen werden kann? :)
450er in grün/Silber von EZ 2007
Soweit ich weiß muss Pin 24 vom Chip im Steuergerät auf Masse gelegt werden. Also nicht Pin 24 am Stg Stecker somit muss das Steuergerät definitiv geöffnet werden. Lichtplus (Instrumentenbeleuchtung) liegt am Anschluss der Sicherheitsinsel an.
Die Steckerbelegung des Sicherheitsinsel in der Mittelkonsole wäre auf dieser Seite beschrieben.
Offensichtlich gibt es da je nach Ausführung verschiedene Belegungen.
Die richtige Leitung wäre auf jeden Fall das Signal namens "Lighting" mit der Braun-weissen Zuleitung!
Am besten vorher noch mal durch eine Messung verifizieren! ;-)
Alternativ dazu könnte man es auch in der Zuleitung zum Radio in der Mittelkonsole bzw. dessen Stecker abgreifen, die Steckerbelegung dazu wäre auf jener Seite zu sehen.
Das richtige Signal wäre auf dem Pin 6 in der Kammer A zu finden, nämlich die Kl. 58 Beleuchtung.
  • Autor
Danke das hilft mir sehr! Ich denke ich werde dann die Lösung über die Radio realisieren. :) An das hatte ich garnicht gedacht.
Das mit den Chip war mir so bewusst. Die Frage zielte darauf ab herauszufinden, ob das Steuergerät im Auto verbleiben kann. Man liest zu diesem Thema immer "mit einem selbst gebauten Adapter kann man das Steuergerät auf dem Tisch auslesen. Ich Frage mich ob man pin 24 bei geöffnetem Steuergerät auch in eingebauten zustand auf Masse legen kann um über die OBD 2 Buchse auszulesen.
Und einen guten morgen! Bin etwas aus dem Bett gefallen heute.
Am 13.08.2016 um 05:23 Uhr hat Brmxn geschrieben:
Je nachdem, welches Radio verbaut ist, gibt es verschiedene Möglichkeiten und Erfordernisse, dieses auszubauen!
Auf dieser Seite ist zu sehen, wie die unterschiedlichen Haltesysteme der Serienradios unter der Blende aussehen.
Das ist manchmal gar nicht schlecht zu wissen, damit das mit dem Ausbau flutscht, vor allem wenn man die Instrumentarien dazu nicht im Original hat und mit provisorischen Ausbauwerkzeugen arbeiten muß! ;-)
So mancher hat sich nämlich die Halterungen beim Ausbau durch eine falsche Vorgehensweise so verbogen, daß sich das Radio überhaupt nicht mehr entnehmen liess!
Bei dem Nur-Radio One und dem Kassettenradio Three ist nämlich eine etwas andere Vorgehensweise erforderlich als beim CD Radio Five!
Bei einem Radio aus dem Zubehör sieht es dann natürlich wieder unter Umständen etwas anders aus!
Bei dem von mir gerne verlinkten englischen Seite Evilution handelt es sich übrigens um eine gute Fundgrube für Anleitungen rund um den Smart, ebenso die Seite FQ101, wo im Gegensatz zu Evilution auch noch alle Anleitungen kostenlos zur Verfügung stehen!
Bei Evilution sind einige der Anleitungen nur noch gegen Bezahlung vollständig abrufbar!
Ich komme da sogar mit ein bißchen Schulenglisch zurecht! :)
Wenn man es schafft, sich dort zu der richtigen Anleitung zu navigieren, sind das wertvolle Hilfen rund um den Smart!
Und das sogar zu nachtschlafender Zeit! :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 13.08.2016 um 07:26 Uhr ]
  • Autor
Danke für den Tipp! Evilution kannte ich bereits jedoch hatte ich tatsächlich das Problem, dass die von mir gesuchten Anleitungen nur die Einführung als kostenfreie Information anzeigten und der Rest kostet.
Die andere Seite schaue ich mir nach dem Frühstück in Ruhe an :) vielleicht gibts da noch Hinweise zum Bosch MEG1.1!
Das Radio hatte ich bereits ausgebaut um meine Freisprecheinrichtung an den CD-Wechsler Anschluss zu klemmen (mit 3,5mm Adapter).
Einen ruhigen Sonnigen Tag wünsche ich!
Am 13.08.2016 um 08:40 Uhr hat Brmxn geschrieben:
Ebenfalls ein schönes Wochenende! :)
Das richtige Wetter, um das Cabriolele aus der Garage zu holen und zu cruisen! ;-)
  • Autor
Ich kann leider nur mit dem Panoramadach glänzen.
Bin heute auch leider nicht dazu gekommen mich mit dem Smartie zu befassen. Meine liebe Frau hatte andere Pläne :-D
Weiß noch jemand Rat bzgl. Bootmode im Steuergerät? Ich muss mir mal den kompletten Aufbau einer solchen "Auslesestation" für den Basteltisch-Einsatz anschauen.
Mit wieviel Ampere muss ich denn so ein Steuergerät versorgen können?
Gruß aus dem Hunsrück!
Benutzerkonto
Navigation
Suche
Suche
Chrome (Android)
Chrome (Desktop)
