30. April 201610 J. Hallo allen, Meine smart zeigt denn drei streifen am tacho. Es startet und denn gang kann mann anderen, und mann spurt auch wie das auto versucht den gang ein zu legen. Aber es dann doch nicht macht. Es gibt viele ursachen woran das liegen kann, wie finde ich am besten aus, was das problem ist? Vielen dank fur euere reaktionen! [ Diese Nachricht wurde editiert von verhagen am 30.04.2016 um 12:44 Uhr ]
30. April 201610 J. Es ist zwar möglich, daß die Verkabelung zu dem Kupplungs- oder Schaltaktuator aufgerieben ist, vorzugsweise im Bereich der Luftzuführung für den Ladeluftkühler, aber es kann auch sein, daß die Kupplung nicht trennt, weil das Kupplungsmodul defekt ist.Wie viele Kilometer ist denn der Roady gelaufen?
1. Mai 201610 J. Autor Meine 452 Roadster hat ungefahr 82.000 gelaufen. Letztes Jahr hat es noch funktioniert. Dann in April angefangen mit bremsen umbau. Das hat langer gebraucht als erwartete. Ich musste noch spacers dazu gebraucht. Jetzt ist das alles wieder aufgebaut, mit spacer vorne und hinter. Aber jetzt werden die Gange nicht eingelegt, wenn denn Motor lauft. Wenn das Auto geparkt ist, kann mann es nicht schieben (es ist wirklich in R eingeschaltet). Wenn man dann auf Kontakt macht, und Gang wechsel macht, nach N, kann man das Auto schieben. Wenn es auto dann gestart wird, geht es nicht in R. Wenn es abgeschaltet wird, kann man R wieder einlegen. Was wurde bereits gemacht / kontroliert: Bereits eine neue batterie hineingegeben. Keine wasser schaden im SAM (weiter noch nicht kontroliert auf slechte löten und so weiter ) Oil wechsel gemacht, fur die Schalteinrichtung Bremsschalter OK (beim Bremspedal) Bremslichter funktionieren [ Diese Nachricht wurde editiert von verhagen am 01.05.2016 um 10:14 Uhr ][ Diese Nachricht wurde editiert von verhagen am 01.05.2016 um 10:15 Uhr ]
1. Mai 201610 J. Hallo,die Symptome deuten darauf hin, das die Kupplung nicht (richtig) getrennt wird.Schalten nur ohne Motorlauf möglich. -elektrische Ansteuerung des Schaltaktuators (Kabelbruch?)-Schaltaktuator defekt oder falsch eingestellt-Kugelpfanne im Kupplungshebel durchgerostet-Kupplungshebel gebrochen-Kupplung trennt trotz Öffnung nicht (Mitnehmerscheibe klebt?) Eine klebende Mitnehmerscheibe kann man evtl. folgendermaßen losreißen:-R-Gang einlegen-1 Hinterrad aufbocken-Kupplungsaktuator ausbauen-Kupplungshebel mit geeignetem Stößelwerkzeug ganz eindrücken und festhalten oder verkeilen -Am Hinterrad kräftig in Rückwärtsrichtung drehen / reißen(Wenn man das Aufbocken weglässt, kann man auch durch Rückwärtsschieben versuchen, die Mitnehmerscheibe loszureißen. Viel Erfolg beim SuchenGruß Ludger smart fortwo coupe mhd passion 71PS 2013
1. Mai 201610 J. Autor OK, danke fur den tipps! Morgen mal probieren zu herausfinden was die ursache ist.
