cmwebdesign
Expertenhilfe gesucht
Hallo, ich such zwecks Verbesserung des Klangs in meinem smart ein wenig Expertenhilfe. Nachdem ich die Papplautsprecher vorne gegen neue 130er Lautsprecher ausgetausch habe, war ich noch nicht so richtig zufrieden mit dem Raumklang. Auf einen Tip hin habe ich mir bei Conrad zwei Babytubes für das Heck (Baby-Tube TB 870)
besorgt (was ich einen ziemlich guten Tip fand, da die gut aussehen und in Fahrtrichtung unterhalb der hinteren kleinen Heckscheiben so gut wie keinen Raum wegnehmen.) Nun bin ich auf der Suche nach einer kleinen Basskiste oder Rolle (?) die noch etwas für den Bass tun soll. Zudem wird dann wohl auch eine Endstufe nötig sein. Nun meine Fragen: Brauche ich eine 4-Kanalendstufe oder reicht eine 2-Kanal und gibt es da Tips für mich (kleiner Preis) und wie ist das mit dem Bass, er soll möglichst klein sein (vielleicht 250mm) und quer zur Fahrtrichtung stehen.
Vielen Dank für Eure Tips, Carsten
m_carsten@gmx.de
Hi Carsten,
wenn Du etwas für Deinen Bass im Deinem Sound-Ei tun möchtest und das Geld nicht so locker sitzt, dann leg Dir doch, wie ich, einen Syrincs-Bandpass-Subwoofer zu und zwar in der aktiven Ausführung (bei www.hirsch-ille.de bekommst Du den im Moment für ca. 200 €-). Siehe auch unter www.syrincs.de! Der Vorteil - Du sparst Dir ne teure Endstufe. Der BP 100/6,5 (der kleinste von Syrincs) passt hinten in den Kofferraum sogar unter die Markise (Kofferraumabdeckung). Und trotzdem passt die Bierkiste noch daneben. Der Syrincs ist bekannt für einen trockenen Bass und für einen hohen Schalldruck. Und so klingt er auch. Ich will ihn nicht mehr missen.
Dadurch, dass man den Lautsprecher von aussen nicht sieht (es gibt nur zwei Bassreflexrohre nach draussen), kannst Du ihn auch ziemlich knapp gegen Karosserieteile des Smart-Innenraums stellen uind der Klang ist trotzdem noch da.
Ich hoffe ich konnte Dir etwas helfen,
Martin
PS: Sollte Dein Geldbeutel noch ein grösseres Loch haben, wie angenommen, dann versuch den Syrincs doch bei eBay zu ersteigern. Da könnte es ihn noch günstiger geben. Meist halt gebraucht.
2.PS: Experte bin ich trotzdem noch lange nicht. Aber ich habe meine Lösung gefunden.
    • Hallo, ich habe mir den WIS-Eintrag "Kraftstoffbehälter absenken und positionieren" mehrmals durchgelesen, kann aber nicht alle Schritte nachvollziehen:     1.) Kraftstoffbehälter (1) mit Getriebeheber und Ausbauvorrichtung abstützen. 2.) Schrauben (2) herausschrauben. Einbau: Selbstsichernde Schrauben (2) erneuern. 3.) Schrauben der Größe M8 x 80 anstelle der Schrauben (2) ca. 5 Gewindegänge hineinschrauben. 4.) Schraube (3) herausschrauben. Einbau: Selbstsichernde Schraube (3) erneuern. 5.) Schrauben (4) lösen. Einbau: Selbstsichernde Schrauben (4) erneuern. 6.) Kraftstoffbehälter (1) vorsichtig absenken. Darauf achten, dass die elektrische Steckverbindung sowie die Kraftstoffleitungen an der Kraftstoffpumpe mit Tankgeber nicht beschädigt werden, da diese sonst zu erneuern sind. 7.) Einbau in umgekehrter Reihenfolge.   Verständnisproblem: Die 5 Originalschrauben verfügen jeweils über eine integrierte Unterlegscheibe. Ich hätte - analog zur Vorgehensweise beim Absenken des Hecks mit den Ablassschrauben - für das Absenken des Kraftstoffbehälters alle 5 Originalschrauben durch 5 Schrauben der Größe M8 x 80 mit passenden Unterlegscheiben ersetzt und dabei ca. 5 Gewindegänge hineingeschraubt. Laut dem 3. Schritt werden aber nur die beiden Originalschrauben links durch handelsübliche Schrauben ersetzt (von Unterlegscheiben ist keine Rede), die Originalschraube vorne in der Mitte kommt ganz raus und die beiden Originalschrauben rechts werden nur gelöst. So gesehen verstehe ich nicht, warum es überhaupt diese beiden Standarschrauben der Größe M8 x 80 braucht, denn stattdessen hätte man die Originalschrauben links - wie die beiden Originalschrauben rechts - nur lösen können und außerdem die Originalschraube vorne in der Mitte ebenfalls nur lösen.   Wie sehen oder machen das die erfahrenen Schrauber im Forum?
