ShadowDancer
Der 453 Mängelthread
In den einzelnen Threads zum 453 tauchen ja doch ein paar Mängel auf.
Für die bessere Übersicht sollten wir die Mängel hier ggf. einmal zentral sammeln:
Bis jetzt aufgefallen sind:
- Problem mit der Lambdasonde beim 90PS Turbo
Lösung: Es wird eine andere Lambdasonde verbaut.
- Windegeräusche auf Ohrhöhe von der Fahrertür
Lösung: Bis jetzt keine Lösung. Laut einigen Aussagen soll es eine neue Türdichtung geben.
- Fahrzeug zieht bei starker Bremsung aus der Spur
Lösung: Noch keine Lösung. Problem tritt wohl nur beim Serienfahrwerk auf. Fahrzeuge mit Sportfahrwerk sind nicht betroffen?!
Luxusprobleme:
- gelbe Beifahrerairbagkontrolle im Dachhimmel leuchtet immer
Lösung: Keine. Angeblich neue EU Vorschrift. Bei anderen Herstellern leuchtet die Kontrolle ebenfalls ständig?!
Ich würde die Punkte in diesem Thread mit der Zeit immer weiter ergänzen.
Ich selbst kann noch nicht viel dazu sagen da meiner erst im Juli geliefert wird.
Philipp
- Smart ForTwo 453 66KW twinamic Prime
- BMW 118d LCI
- Renault 19 1.8 16V Cabrio
[ Diese Nachricht wurde editiert von ShadowDancer am 04.05.2015 um 14:22 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von ShadowDancer am 04.05.2015 um 15:15 Uhr ]
Philipp
- BMW 118d LCI
- Sitzheizung nicht regelbar - kein Mangel nur scheiße umgesetzt.
- Lichtsensor überempfindlich
- Regensensor schlecht abgestuft
- Pumpe Wischwasch Anlage bei Autobahnfahrten zu schwach (Wasser kommt unterhalb vom Wischer an)
- Bremsen Selbsttest bei 40Km zu laut (behoben mit Softwareupdate)
- Griff an Kofferraumverriegelung kann brechen
- Start/Stop geht mal und mal nicht
Bis jetzt von zwei anderen gehört das es Probleme beim Radio mit schwankender Lautstärke gab.
Einmal wurde auch der Tempomat erwähnt sowie falsch gefärbte Teile die verbaut wurden.
Generell noch zu erwähnen das der Kofferraumboden sehr heiß wird, war beim 451 auch so aber gefühlt noch schlimmer, der Kofferraum ist für Lebensmitteleinkäufe nicht zu empfehlen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von lavaSmart am 04.05.2015 um 14:40 Uhr ]
hmm ... ob das ein Mangel ist? Bei meinem 1er BMW sowie bei den ganzen Poolfahrzeugen auf Arbeit mit Start/Stop ist ebenfalls so. Da hängen wohl div. Faktoren dran wann der Motor abgestellt wird und wann nicht. Innenraum zu warm / kalt, Batteriespannung zu niedrig, Motor zu warm/kalt, falsche Mondphase etc.
Philipp
- BMW 118d LCI
[ Diese Nachricht wurde editiert von ShadowDancer am 04.05.2015 um 15:00 Uhr ]
Philipp
- BMW 118d LCI
Seit meinen letzten Softwareupdate gar nicht mehr - ich glaub seit dem sind alle Mondphasen durch, der Monat hat gewechselt und inzwischen ist es Nachts auch nicht mehr kälter als draußen. Batteriespannung sollte ja bei einen Neuwagen ok sein, ich fahre immer 25Km am Stück.
Kann man das gelten lassen ?
Vermutlich haben sie dir eine Software aufgespielt, in der die Start/Stop-Automatik nicht vorkommt. Oder sie haben irgendwo ein Flag gesetzt, das sie deaktiviert.
Radio mit DAB im Fehler Modus lautes brummen aus allen Lautsprechern ...
Abhilfe bis jetzt nur Sicherung ziehen oder Batterie abklemmen
MfG Gabor
MfG Gabor
    • Wie oben schon geschrieben wurde ist dieses Verhalten normal, es ist eine Maßnahme um den Kat schneller auf Betriebstemperatur zu bekommen. Um diesen Effekt zu mildern kann man den Motor starten und etwas warten (Jacke ausziehen, Sitz und Spiegel einstellen, anschnallen) bis man losfährt. Wenn du sofort losfahren willst und die hohen Drehzahlen scheust, kannst du entweder die ersten 100 Meter im kleinen Gang langsam fahren, oder so schnell fahren, dass der nächste Gang nicht wieder herunterschaltet.
