epc
Stirbt mein Smart ?
Hi Forum,
habe einen 99er Benziner mit gut 104´tkm.
Seit einiger Zeit hat der Motor beim Anfahren und niedrigen Drehzahlen (bis ca. 2000) keine
Kraft.
Bei höheren Drehzahlen so ab 2000 geht es dann.
Außerdem stinkt es nach Abgas und im Leerlauf
läuft er unruhig.
Ist er noch zu retten ?
Wie schon gesagt bei höheren Drehzahlen geht es - bin damit auch noch gut 100 km gefahren - also kann der Schaden doch noch nicht so groß sein - oder ?!
Vielen Dank schonmal für Eure Tips.
klingt nach fertigem Motor, wenn er stinkt.
Ölverbrauch mal im Auge behalten.
Kann aber auch was harmloseres sein...
Keine Bange, Tauschaggregate sind beim Smart so teuer wie ein Bremesenservice bei ner Eklasse.
2001er 450 CDI Cabrio Pure
    • Ohgottogottogott. Was für ein Aufwand.    Schwarzer Qualm ist immer ein Zeichen für zu wenig frische Luft. Beim 450 CDI kommt hier fast nur ein klemmendes AGR Ventil in Frage. Hast du das AGR Mischgehäuse schon mal ausgebaut und gereinigt? Löse mal den Schlauch vom AGR Mischgehäuse zur Ansaugbrücke. Zur Seite drehen reicht. Startet er dann sofort normal? Wie ist das Fahrprofil? Viel Kurzstrecke?   Vorher informieren spart übrigens viel Aufwand. 😉
