Toobbii
Smart 451 innenraumbeleuchtung wechseln
Hallo liebe Smart Gemeinde,
ich bekomme es einfach nicht hin.
Wie wechsel ich die Beleuchtung im Innenraum meines 451ers?
Bekomme die PlastikverkLeistung nicht ab.
Smarte Grüße!
Look here or there!
Sorry, aber noch besser kann man es einfach nicht mehr beschreiben! ;-)
Voraussetzung ist natürlich, daß du diese Innenbeleuchtung meinst! :)
By the way, welchen hast du dir jetzt eigentlich gekauft?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.01.2015 um 21:00 Uhr ]
ein Hinweis noch - nicht mir Gewalt versuchen, es geht immer mit nur leichtem Druck. :-D
Vielen dank! Genau das habe ich gesucht, leider bei Google auf die schnelle nichts gefunden.
@Ahnungslos: Es ist der Smart aus meinem vorherigen Beitrag geworden, mit dem schönen Tankdeckel :lol:
Gruß Tobi
Smarte Grüße!
Na, dann solltest Du den aber schnellstens austauschen!
Wie ich schon geschrieben habe, ist der Deckel nur die Blende, die man lackiert im SC kaufen kann, der kostet normalerweise knapp über 20.- EURO.
Dafür sieht das dann viel besser aus!
Wie der gewechselt wird, wäre dort auf dem unteren Bildern beschrieben.
Man muß nur ein kleines Plastikriegelchen beiseite drücken, dann kann man den alten Deckel runter ziehen.
Der neue wird dann nur drauf geschoben! :)
Glaub mir, das sieht dann gleich viel besser aus!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.01.2015 um 23:30 Uhr ]
der Ahnungslose und sein unermüdlicher Kampf gegen Windmühlenflü...., ähem Tankdeckel.... :lol: :-P
Hol Di fuchtig!
Nur Blinde, Ignoranten und Lompaseckel fahren mattschwarze Tankdeckel!
So einfach ist der Reim! :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.01.2015 um 06:57 Uhr ]
Schau mal in deinem Maniküre-Set nach, da müsste so ein vorne abgerundetes Teil drin sein, damit lässt es sich ganz gut und ohne scharfe Kanten hebeln.
Super, hat geklappt. Wäre mir die kleine Aussparung schon eher aufgefallen, hätte ich es auch ohne das Smart-Forum geschafft :).
Komisch, dass die LED jetzt dauerhaft ganz leicht "glimmt", obwohl sie eigentlich aus sein müsste. Aber denke der Batterie wird es nix ausmachen?!
Smarte Grüße!
Am 22.01.2015 um 09:33 Uhr hat Toobbii geschrieben:
Kaum macht mer's richtig, scho funktioniert's! ;-)
Daß die LED leicht glimmt, ist normal und hier im Forum schon einige Male beschrieben!
Das kommt durch den kleinen Leckstrom der elektronischen Ansteuerung, macht aber normalerweise nix aus!
das liegt eher an den "billig" led´s.
kaufst du dir ordenltliche, da ist es sogar egal mit welcher polung du die einsetzt. kosten auch kaum mehr wie 3 euro das stk.
und die glimmen NICHT
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
Am 30.01.2015 um 22:03 Uhr hat remember geschrieben:
Meine glimmt auch seit 2 Jahren vor sich hin
Hatte aber noch nie ein Problem damit (Batterie)
Gebe mir ja mal einen Tipp bezüglich einer hellen Innenraum LED
Meine ist nämlich relativ dunkel
Ich hab diese von Dectane drin. Leuchtet hell, glimmt nicht. Hätt sie lieber in neutralweiß gehabt, hab grad auf die Schnelle nicht gesehen, ob es das mittlerweile gibt. Auf- und Abdimmen wird jedoch nicht so schön sein wie bei ner Glühfadensoffitte, weil die LEDs nicht träge genug sind. Abhilfe gegen das Flackern notfalls mitm Elko parallel.
Dem kann ich nur zustimmen!
Hatte auch einen schwarzen Tankdeckel, das sah einfach sch*** aus! Bei mir ist alles silber met. und jetzt noch mit silberen Tankdeckel, sieht einfach super aus. :)
Am 21.01.2015 um 06:57 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Viele, viele bunte Smarties! :)
Lasst mal den Kleinen vor, der sieht nix! :-D
Smart Passion, 71 Ps, mhd, BJ 2008.
Optisch und technisch in Bestform! :)
    • Ich habe einen mit ESP Bj2003 und habe ein 2003er Lenkrad bestellt.  Ich werde wenn ich es eingebaut habe zu einen Freund von mir fahren der Star Diagnose hat. Die Frage ist wie bekomme ich denn nun die Mittelstellung heraus?  Seitenairbags sind nicht vorhanden.
