Tequila65
Innenbeleuchtung
Bin nicht alt zu oft hier, lese aber regelmäßig im Forum.
Jetzt aber zu meiner Frage. Bin seit 2. Wochen Besitzer eines 451 Cabrios BJ 3/2010 vorher hatte ich einen 2003 450er Cabrio, der neue hat elektr. Fensterheber und in der Mittelkonsole den ECO Schalter mit dachfunktion. Beide sind nicht beleuchtet, ist das richtig? Finde ich im Dunkel recht störend, bin schon beim fahren ausersehen auf den Dachschalter gekommen. Ist da nur eine Sicherung defekt. :o
Die Beschriftungen auf diesen Tastern sind nur aufgedruckt.
Ist aber eigentlich problemlos zu merken: Links, also zu dir hin ist die Bedienung für das Verdeck, rechts der ECO-Taster.
Sind diese Schalter denn original dort?
Grüsse
-Marc-
...echte Autos haben den Motor hinten...
Grüsse
-Mesh-
Habe weder ein Cabrio noch MHD, deshalb waren diese Tasten bei mir unbedruckt und ohne Funktion.
Die Tasten in der Mittelkonsole (bzw. nur die Kappen) können relativ einfach ausgetauscht werden, habe mir eine Mute Taste und die Lautstärkeregelung für den Subwoofer bei den unbenutzten Tasten nachgerüstet.
Ev. gibt es von späteren Modellen solche Kappen, die Lichtdurchlässig sind. Wenn nicht, kannst Du vielleicht kleine LEDs in die Kappe basteln.
Die Taster für die Fensterheber sind bei mir in der Tür und bereits ab Werk beleuchtet.
Ja, schon sind alle Original. Aber wenn die Taster in der Mittelkonsole und am Fenster undurchlässig sind bringt es mir doch nichts LED's dahinter zu machen :roll:
Also, die Fenstertasten sind schon normalerweise beleuchtet. Wenn die nicht leuchten, ist da was faul. Um die Tasten in dem Mittel-Ausläufer zu beleuchten, müsste der Dremel angesetzt werden.
Die fürs Fenster gibt es sicher durchlässig.
Bei den andern habe ich daran gedacht, ein kleines Loch durch den Taster zu bohren, aber das braucht dann schon ziemlich Bastelgeschick, damit es einigermassen gut aussieht.
    • @[DG] Basaltkopp - ich hatte auch einen 99er Smart der wie deiner auch nur ZEE hatte - für den hatte ich die originale Kofferraumabdeckung, welche aus drei wackeligen Querstangen (gefedert zusammenschiebbar) und ein wenig Plastikplane bestand. Das ganz war ziemlich "flimsy" wie man heute so schön denglisht, vor allem störte das Durchhängen der oberen "Plane" und die wenig stabilen Stangen, welche immer leicht verbogen sind. Heute würde ich mir selber etwas zusammenbauen und schneidern, wenn man einen Stoff mit Elastan-Anteil verwendet sollte das Ganze dann auch ansehnlich werden. Ich habe auch Abdeckungen in hart (wie bei den Kleinwagen der 80er bis 90er) gesehen, welche laut Besitzer original gewesen sein sollen - war bei einem Cabrio.     Vielleicht meinst du so etwas Anleitung 450 Seite 195ff   .  Meine ist mit Kofferraumklappe und mit den Türen verbunden - ich hatte bei meinem auch eine Fußraumbeleuchtung installiert, besonders in der Winterzeit sehr zu empfehlen, weil die original Funzel im Armaturenbrett viel zu schwach ist. Das Ganze sieht dann auch gleich sehr viel edler aus, wenn man im Dunkel sehen kann wieviel Dreck sich gerade im Fußraum befindet 😉     Für das Tachoblatt habe ich meine mal bei Tacho Heiler bestellt - die Qualität war sehr gut aber mittlerweile ist er doch recht teuer geworden, dafür kann man aber das Design unter vielen Möglichkeiten auswählen (kostet natürlich extra).     Gruß Marc
