th3dies3l
Winterreifen auf spikelinefelgen auf 450er
Hi, fährt einer von euch Winterräder auf spikeline Felgen im Winter?
Hab im Sommer 215/35 r 16 hinten und 195/40 R 16 vorne.
Wollte nun gerne im Winter auch mit den Alus fahren, weil ich noch einen Satz habe.
Würde auch gerne 215 und 195 beibehalten, nur wisst ihr eine gute reifenkombi die man fahren kann?
Lg
Winterreifen in 215 auf dem Smart????
Respekt......und gute Fahrt!!! :(
ich fürchte, das kannste knicken! :(
Wenn Du mal online schaust, findest Du nicht einen Reifen in beiden Größen für Winterbetrieb (zumindest habe ich gerade trotz merhminütiger Suche nix gefunden).
Hatte mich auch mal kurz mit dem Gedanken getragen, das aber recht schnell wieder verworfen.
Hol Di fuchtig!
Hab schon ein Angebot mit 215 hinten und 195 vorne
Also gehen würde es ja nur hab ich hinten dann 215/40 und vorne 195/45
dann haste aber nicht die Reifen, die auf Spikies eingetragen werden können.
Hol Di fuchtig!
denkt ihr ich bekomme 205/45 R16 rundum eingetragen auf einen 450er?
das mit den schleifen würde ich rausgekommen vorne nur hat es schon einer eingetragen, wäre gut.
205'er Winterreifen rundum auf 'nem Smart.
Bist Du schonmal grundsätzlich den Smart im Winter gefahren!?!? :-? :-?
Jedem das Seine - und viel Spass mit dieser Reifengröße im Winter bei einem Smart 8-).
Und ich wünsche auch niemandem "einen schönen Unfalltod"...
Scheinbar hast Du aber nicht sehr viel Ahnung vom Autofahren (was ja grundsätzlich nix macht).
Im Winter gilt jedoch: je schmäler, desto besser (auch wenn es schei**** aussieht) ;-)
Am 23.09.2014 um 20:44 Uhr hat nico1977 geschrieben:
Hallo Nico,
pauschale Aussagen gelten in den seltensten Fällen uneingeschränkt - deine obige Aussage ist falsch und gilt nur unter bestimmten Voraussetzungen.
Hier in Hamburg bedeutet Winter hauptsächlich nasse Strassen, bis auf wenige Stunden an einigen wenigen Tagen sind die Hauptstrassen alle geräumt und gestreut. Probleme bereitet höchstens Blitzeis in der Hauptverkehrszeit - aber in all diesen Fällen gilt hier je breiter, desto besser - schmal bedeutet längerer Bremsweg !!!
Wo viel Schnee und Schneematsch liegt ist es umgekehrt, da man mit den breiten Reifen schnell "aufschwimmt", aber das ist hier fast nie der Fall.
Finde es mal wieder schade das hier das Thema total umgangen wird.
Lass morgen mal Paar Kombis draufhieben und schauen was geht.
Seh jetzt schon wieder das jeder dann fragt, nach Eintragungen, dass ich diese kopieren darf, davich grundsätzlich an das Limit vom smart gehe.
Und ich hab Ahnung vom auto fahren, mein 911er wird auch im Winter gefahren und da finde ich die breiteren um einiges besser...
Hallo th.,
leider ist die Reifenbreite als Winterkombi sehr selten - ich habe nur Erfahrungen mit 155/175 WR und 175/195 GJR auf dem 451 Turbo. Hast du denn schon mal recherchiert, welche Anbieter bei dieser Reifenkombi überhaupt in Frage kommen ?
So könnte man dir evtl. Informationen für die möglichen Marken in schmaleren Breiten geben.
werde wohl nun 195/45 r16 und 205/45 R16 nehmen.
die Kombi soll eintragungsfähig sein und da das Cabrio auch nicht so oft genutzt wird, bin ich ganz froh über diese Kombi.
dann laß mal wissen, ob das mit der Eintragung geklappt hat. Ich hab da nämlich so meine Zweifel.
'n Kumpel hatte auch 195/45 auf seinen Spikelines, die wurden nicht eingetragen.
Hol Di fuchtig!
also, laut stand vom tüv bekomm ich 195/45 R16 vorne eingetragen und hinten 205/45 R 16
auch hinten 215/40 wären möglich oder 195/45
    • Ich meinte auch nicht den Ermessensspielraum des Prüfers, sondern eine offizielle Eintragung der 145er Reifendimensionen auf 4 Zoll Felgen in die Papiere! 🙂 Eine solche Abnahme und Eintragung sollte aufgrund der vorliegenden Fakten eigentlich kein Problem darstellen. Wenn er ein Problem mit dem 3 Liter Status hätte, dann könnte er den auch gleich austragen, der ist seit dem Auslaufen der Steuerbefreiung ohnehin nur noch Makulatur und die Austragung hat keine negativen Auswirkungen. Bei noch breiteren Reifen und Felgen steht dieses sogar im Gutachten als Punkt mit drin! 😉 Und wie schon geschrieben, wenn er mit den 145ern schon ein Problem hätte, dann würde ich mit richtig fetten Schluffen aufkreuzen, z. B. 195ern rundum mit dem dazugehörigen Gutachten, daß ihm gar nix anderes übrig bleiben würde, die zähneknirschend einzutragen! 😄 Und wenn er dies verweigern würde, wäre mein nächster Gang zu einer anderen Prüfstelle, um dann zur nächsten HU wieder genüsslich mit der Eintragung bei ihm aufzukreuzen! 😇
