Tobias6365
Welche TFL benötige ich, Hilfe!
Schönen guten Morgen Smartiaten,
Ich hab mich schon durchs Forum geklickt aber leider nichts gefunden.
Könnt ihr mir anhand dieses Bilds sagen welche tfl ich verbauen könnte? Habe meinen Smart erst zwei Wochen.
45ps CDI 2008
Mfg Tobii
Naja, das Bild ist nicht sehr vielsagend; es ist halt die normale Smart Front ohne Nebelscheinwerfer; und was da untzen in die "Eier" rein gehören würde, sind halt die Nebelscheinwerfer, und nicht etwa TFLs.
Du kannst aus jeder Menge Angebote wählen und die halt irgendwie anbauen - in die "Eier" unten in der Schürze werden sie aber ziemlich sicher nicht wirklich passen.
Ich selber hab´ das TFL-Modul von MdC drin. Das nutzt die Fernscheinwerfer als TFL. Hat keine TÜV-Zulassung, aber funktioniert bestens und Du mußt nichts bohren oder sägen und auch sonst nichts "mechanisches" am Auto rumbauen.
Viele Grüße
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Fernscheinwerfer als Tfl?!
Hast du mir ein Bild dazu wie das aussieht?
werden die runtergedimmt?
Also gibt es keine Speziell fürn 451 Tfl für meine Lippe. Beste Lösung ist also die Löcher auszumessen und mir TFL bei ebay mit dem selben Durchmesser zu bestellen?!
Mfg Tobii
Am 16.09.2014 um 15:19 Uhr hat Tobias6365 geschrieben:
. . . werden die runtergedimmt? . . .
Ja, klar, und zwar individuell "programmierbar" 50 %, 60 % oder 80 % (Bezugsquelle MisterDotCom, war hier mal links in der Bannerleiste; müßte es auch als user geben)
Viele Grüße
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Sieht gut aus - aber wie da der nächste TÜV-Termin wohl ausgeht ?
Viele Grüße
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Danke Klaus!
Habe mir fast Baugleiche, andere gekauft. Da die devil eyes scheinbar Macken machen.
Ich berichte über den Einbau
Mfg Tobii
So.. TFL sind montiert. Befestigt wurde das tfl erstmal punktuell mit heißkleber und wird morgen mit dichtmasse von hinten aufgefüllt das man nicht mehr durch die Aussparung der NSW sehen kann da die 70mm tfl ein wenig Spiel an den Seiten haben. Nicht die beste Lösung, jedoch altagstauglich. ;-) 43jt5.jpg
Diese doppelposts
[ Diese Nachricht wurde editiert von Tobias6365 am 25.09.2014 um 14:02 Uhr ]
    • Habe das defekte Gebläse vom LLK grade getauscht. Es ging sehr knapp raus und noch schwerer wieder rein. Aber letztendlich ging es nach oben raus.  - Schlauch LLK zum Drosselklappengehäuse ausbauen - Luftfilterkasten Oberteil ausbauen, lösen - Ansaugschlaucj samt Luftberuhiger nach oben weglegen (Vorsicht das des nicht reißt)  - Gebläse vom LLK trennen und nach links oben rausnehmen. Ggf Blech ein paar mm nach oben biegen, nach Einbau wieder zurück. Bei dem defekten Lüfter war übrigens nur dieses Halteblech weg das das Lüfterrad auf der Welle befestigt. Sicher eher ein Einzelfall und kein häufiges Problem.
