Zodag
Verkabellung
Hallo Leute,
ich habe mir jetzt einen Kabel Adapter für mein Pioneer Radio geholt, und zwar das hier.
---> Kabel für Smart Fortwo
und so sieht das Kabel vom Radio aus.
---> Original Pioneer Kabel
die beiden habe ich nun verbunden und mit meinem Radio verbunden. Es tut sich aber nichts, das Radio geht nicht an, egal ob ich das rote oder gelbe Kabel vertausche.
Dann habe ich das rote & gelbe Kabel mal mit dem blauen Kabel, was man auf dem Bild sieht gebrückt.
---> Gebrückt!! Blaues Kabel
Und siehe da, das Radio geht an, das ärgerliche ist halt jetzt, sobald ich die Zündung aus mache und wieder an, werden die Sender nicht gespeichert.
Was kann das sein? Einer eine Idee was ich da falsch mache?
Das Radio ist ein Pioneer DEH-2300UB
Thx schon mal für eure Mühen & Antworten.
MfG....
[ Diese Nachricht wurde editiert von Zodag am 14.08.2014 um 14:16 Uhr ]
MfG Zodag....
Was hast Du denn für ein Baujahr und Model??
Eisige Grüße vom icesmart
fka Mischungsmicha
fka Mischungsmicha
Tausch mak gelb un rot. Das sind die Zünd und Dauerspannung.
Radio geht im smart übrigens nur mit Zündung.
fka Mischungsmicha
fka Mischungsmicha
Hmm, 8/2007??
Ist es schon der neue oder noch das alte Model???
fka Mischungsmicha
Hast Du die Lüsterklemme gesetzt?
fka Mischungsmicha
Moinsen....
sodele, hab das jetzt selbst hinbekommen. Hab die Stecker jetzt so gesetzt das dass Radio Dauer & Speicher plus hat.
Musste den ISO Stecker neu stecken, nun passt das.
Danke! Für die Mühen & Antworten.
MfG Zodag....
    • Nö, kein Denkfehler. Aber ein Splitter ist auch immer gleichzeitig ein Verstärker. Ich bin auch der Meinung, reine DAB Antennen habe ich immer nur incl. Verstärker gesehen. Damit sollte es klappen.    Wenn du dich fast immer  um einen starken Sender bewegst, kann es bei DAB  ggf. auch ohne Verstärker klappen. UKW ist m.E. mit einem 80cm Strahler unter der Frontklappe einfacher.    Ich war mal bei  einem älteren Herrn etwas beim TV unterstützen, der DVBT  Sendeturm mit richtig Dampf steht dort 3 Km Luftlinie entfernt. Im Grunde reichte ein rostiger Nagel in der Antennenbuchse für 1a Empfang.    Momentan sehe ich meinen DAB Empfang auf dem hohen Niveau meines 451 mit Serienantenne plus Splitter vor einem Kenwood.   Wenn dein UKW "erträglich" ist, dann führe doch nur die DAB Leitung nach vorne und probiere eine aktive DAB Antenne - die es preiswert gibt.    Du benötigst eine Fakra Antennenverlängerung (Codierung egal, die Nasen kann man abschneiden)   Länge 100CM Für die Kupplung mit dem vh. Kabel unterm Kotflügel ein Fakra Männchen. Dünner Stecker !    Für deine/eine DAB  Antenne musst mal schauen was da dran ist, tlw. sind es auch keine Fakra.   Alternative: Radio ziehen und  von  dort neue Leitung bis vorne legen.
